problemi stufa combi 6000
1 20 1
giancar
giancar
31/03/2006 31
Inserito il 04/02/2007 alle: 23:05:03
ciao a tutti vi racconto cosa mi è successo a livigno con la stufa comby6000 installata su mc louis tandy arrivo a livigno di mattina accendo la stufa e per tutto il giorno temperatura all'interno confortevole, la notte la temperatura scende a -16 gradi e comincia l'incubo. la stufa tende a spegnersi non va in potenza verifico i fornelli e la pressione e poca ad ogni accensione di fornello la stufa si spegneva mancava la potenza al gas, le bombole usate erano appena acquistate di colore grigio non so esattamente il tipo di gas ma le stesse bombole le ho viste su altri camper che non avevano problemi. mi chiedo e un problema di tipologia di gas ho del riduttore di pressione difettato, il riduttore e quello di serie montato dalla mc louis. ultima cosa avendo utilizzato la comby in posizione acqua calda ma non essendoci acqua perché fuoriuscita tutta dalla valvola del gelo e possibile che si sia danneggiata ho che vada in blocco.
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 04/02/2007 alle: 23:15:49
la conbi funziona anche senza acqua nel boiler senza problemi il tuo problema semplice avevi butano nella bobola almeno in percentuale tale da diminuire considerevolmente la sua gassificazione a -16°C ma probabilmente nel vano bombola faceva più caldo ma il butano da questi problemi già a 0°C, devi comprare solo propano puro per andare in montagna, saluti
FrancescoCiri
12 minuti fa
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
