puzza sotto il lavandino
1 20 8
Inserito il 15/06/2026 alle: 17:20:06
mi esce puzza delle grigie da sotto il lavandino da quando ho cambiato il rubinetto,ma io non ho toccato il tubo di scarico che tra l' altro va giù dritto senza sifone,ma è sempre stato così e non faceva puzza,boh?!
Pedro2
Pedro2
Inserito il 15/06/2026 alle: 18:11:18
In risposta al messaggio di pino1957 del 15/06/2026 alle 17:20:06
D'estate col caldo le grigie iniziano a puzzare soprattutto nei camper anzianotti e senza sifone... mettici il liquido apposito...che c'entra il rubinetto?
Modificato da Pedro2 il 15/06/2026 alle 18:13:05
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 15/06/2026 alle: 21:23:38
Per me è solo una coincidenza. Fresh grey tank e passa tutto.
Inserito il 15/06/2026 alle: 22:17:33
Con il caldo, meglio vuotare le grigie al massimo ogni giorno, altrimenti puzzano.
Il liquido per acque grigie aiuta.
Ma non ho capito se la puzza la senti dalla piletta di scarico, o come scrivi "sotto al labvandino" semprerebbe che non puzza dalla piletta ma si sente all interno del mobile sotto al lavandino.
Modificato da IZ4DJI il 15/06/2026 alle 22:25:32
Inserito il 17/06/2026 alle: 09:51:11
in effetti la puzza è sotto il lavandino,nel mobilettox i piatti etc.,però non vedo perdite.volevo fare un sifone allungando il tubo :però non so da dove possa uscire la puzza.
Inserito il 17/06/2026 alle: 12:24:21
In risposta al messaggio di pino1957 del 17/06/2026 alle 09:51:11
Strano...potrebbe essere che lavorando alla sostituzione del rubinetto, sena volere hai sforzato lo scarico o ti esi appoggiato sul tubo e in un punto si sia rotto o un po sfilato ma in modo che non esce l acqua con un flusso basso.
Farei una prova per controllare la tenuta. Tappi il lavandino, lo riempi all orlo e poi lo stappi e così se c'è una perdita si evidenzia.
A volte nei lavandii senza sifone, viene creata una specie dicurva di dislivello nel tubo, o sul pavimento o anche sotto al pianale, e li rimane acqua e un po fa da sifone (e poi gela e tappa in inverno ma è altro discorso)  potrebbe essere che lavorando sotto al lavandino appoggiandosi hai cabiato qualcosa. Lavorare in quei spazi stretti si fa come si riesce.
Inserito il 17/06/2026 alle: 18:20:11
ok,proverò a svuotare di botto il lavandino,buona idea,altrimenti inonderò le grigie con apposito liquido,
grazie.
girellik
girellik
30/08/2016 387
Inserito il 17/06/2026 alle: 21:52:32
anche nel nostro succede in estate, purtroppo senza sifoni l'odore risale sia dallo scarico del lavandino che da quello della cucina.
Come ti hanno suggerito ci sono diversi prodotti per pulire il serbatoio delle grigie, io ne ho provati alcuni e riducono la puzza ma nelle giornate torride o quando non riesci a scaricare per diverso tempo l'unica soluzione pratica, soprattutto in viaggio quando l'effetto aumento col toraggio dell'aria, é quella di tappare il lavandino ed il lavello cucina con il loro tappo di serie e versare sopra una tazzina da caffé d'acqua cosí da creare un secondo strato e gli odori non si sentono piú.
Fisool
Fisool
19/08/2018 221
Inserito il 18/06/2026 alle: 08:44:52
Considera che, anche in presenza di sifone o collo d'oca, se nel sifone non c'è/rimane acqua esce puzza comunque
Think easy
