Quale inverter mi consigliate?
1 20 17
redd
redd
08/07/2024 32
Inserito il 26/07/2025 alle: 17:24:43
Ciao ragazzi sul mio hymer c’è un inverte piccolo da 300w che voglio sostituire. Ho una batteria amg nuova di pacca da 100 ampere. Cosa mi consigliate?
Red Love Campering Hymer B 524 SL
Inserito il 26/07/2025 alle: 17:35:03
In risposta al messaggio di redd del 26/07/2025 alle 17:24:43
Ciao ragazzi sul mio hymer c’è un inverte piccolo da 300w che voglio sostituire. Ho una batteria amg nuova di pacca da 100 ampere. Cosa mi consigliate? Red Love Campering Hymer B 524 SL
dipende cosa vorresti far funzionare con quell'inverter... perchè son poche 300W, ma di inverter ce ne sono anche da 3000W...
redd
redd
08/07/2024 32
Inserito il 26/07/2025 alle: 18:51:20
In risposta al messaggio di Laikone del 26/07/2025 alle 17:35:03
Voglio far funzionare più cose che un semplice caricatore per cellulari..un phon ad esempio..
Pedro2
Pedro2
Inserito il 26/07/2025 alle: 19:04:55
Stessa domanda qui
Modificato da Pedro2 il 26/07/2025 alle 19:07:17
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1763
Inserito il 27/07/2025 alle: 09:01:19
In risposta al messaggio di redd del 26/07/2025 alle 18:51:20
Un phon da 1500W ammazza una batteria Agm da 100ah in 25 minuti. Se vuoi utilizzare il phon devi mettere mano all’impianto pesantemente
Benivan B100
mausone46
mausone46
Inserito il 27/07/2025 alle: 09:39:07
In risposta al messaggio di Bicio90 del 27/07/2025 alle 09:01:19
Oppure fai come me, ti compri una Power Station da 1500 W e la usi solo per quei casi dove sia necessario.
Inserito il 27/07/2025 alle: 10:47:09
bene, prendi come esempio il phon, il quale è l'utenza più energivora; onestamente, non adrei comunque oltre i 1500W di inverter mentre come phon starei al massimo su 1200W.
I marchi che consiglio io sono sempre i soliti 3:
- Dometic
- NDS
- Victron
redd
redd
08/07/2024 32
Inserito il 27/07/2025 alle: 10:59:32
In risposta al messaggio di Laikone del 27/07/2025 alle 10:47:09
bene, prendi come esempio il phon, il quale è l'utenza più energivora; onestamente, non adrei comunque oltre i 1500W di inverter mentre come phon starei al massimo su 1200W.  I marchi che consiglio io sono sempre i soliti 3: - Dometic - NDS - Victron
Onda pura o sinusoidale?
redd
redd
08/07/2024 32
Inserito il 27/07/2025 alle: 11:00:36
In risposta al messaggio di mausone46 del 27/07/2025 alle 09:39:07
Quale hai preso tu?
Inserito il 27/07/2025 alle: 11:26:31
In risposta al messaggio di redd del 27/07/2025 alle 10:59:32
assolutamente pura, gli onda modificata sono obsoleti.
Consiglierei di acquistare un inverter dotato di relias di priorità che torna sempre comodo.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 27/07/2025 alle: 19:33:26
Ma l'autore dove ha scritto che il suo phon è da 1500w?
In ogni caso, Redd, se ti può essere utile come info noi usiamo (mia moglie più che altro) un phon da 600w preso da happycasa e ci è sufficiente.
Questo ridurrebbe la necessità.
Valita anche marchi con un miglior rapporto Q/P, non scendendo di Q, ovviamente. Diversamente forse conviene cercare un parrucchiere se fai il conto di qualto ti costa una messa in piega laugh
Inserito il 27/07/2025 alle: 20:04:04
In un impianto elettrico nessuno dei componenti deve essere utilizzato oltre i limiti imposti dal costruttore, l'impiantista, cioè colui che collega tra loro i vari componenti, deve assicurarsi di questo aspetto.
Io uso un phon "pediatrico" da 450W con um inverter Victron da 800 VA (550 Watt).
L'energia proviene da due AGM in parallelo adatte anche a mettere in moto, ma un invetter non assorbe per alcuni secondi (avviamento del motore) ma per alcuni minuti (asciugatura capelli).
Le mie AGM sono dichiarate per 32.. 35 Ampere di prelievo massimo continuato (minuti e non secondi), quindi posso collegare un carico a 230 Volt fino a 500 W in assoluta sicurezza.
Alimento un Phon da 450 Watt oppure un boiler elettrico/aria da 500 Watt.
Per avere di più si deve fare un impianto molto performante (e costoso), ma con 450 Watt i capelli si asciugano in tempi non ecessivi.
Con una AGM puoi permettetti un carico a 230 Volt che puoi trovare moltiplicando 12 per la corrente massima di scarica che il produttore di quella batteria ti garantisce.
L'abitudine che tanti hanno di superare i limiti dei componenti è un metodo progettuale che non mi appartiene.
Modificato da Emme48 il 27/07/2025 alle 20:06:00
Inserito il 28/07/2025 alle: 10:10:58
io uso un inverter da 1500W e un phon da 600W ho 2 batterie da 100AH. E' comunque un carico importante e le batterie accusano. Quindi in inverno mi asciugo i capelli con il cinebasto, in estate fuori al sole.
Andrea IW5CI
mausone46
mausone46
Inserito il 28/07/2025 alle: 11:27:34
In risposta al messaggio di redd del 27/07/2025 alle 11:00:36
Quale hai preso tu?
Un Jackery da 1500 W
Io uso un Phon da 1200 W
Questo modello
https://de.jackery.com/products...
Modificato da mausone46 il 28/07/2025 alle 11:31:45
camper66
camper66
Inserito il 29/07/2025 alle: 15:02:31
Uso con soddisfazione un phon da viaggio da 500W con 2 BS AGM da 95Ah e inverter onda pura Epever da 800W continuativi (1000W per 15 min secondo il ben dettagliato manuale) del quale sono molto soddisfatto, per come è costruito e per come è sovradimensionato (pesa quasi 5 Kg). Non sono mai riuscito a sentirlo caldo...
Con una sola batteria agm starei attento a non esagerare coi prelievi
Luca
Modificato da camper66 il 29/07/2025 alle 15:04:59
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1763
Inserito il 29/07/2025 alle: 15:19:11
In risposta al messaggio di mimmo69 del 27/07/2025 alle 19:33:26
Ma l'autore dove ha scritto che il suo phon è da 1500w? In ogni caso, Redd, se ti può essere utile come info noi usiamo (mia moglie più che altro) un phon da 600w preso da happycasa e ci è sufficiente.  Questo ridurrebbe
la necessità.  Valita anche marchi con un miglior rapporto Q/P, non scendendo di Q, ovviamente. Diversamente forse conviene cercare un parrucchiere se fai il conto di qualto ti costa una messa in piega
1500W l'ho tirato fuori io come esempio, per far capire che con quell'impianto lì il phon è quasi un'utopia.
p.s. Io so come è fatto il tuo impianto, useresti il phon da 600W con una batteria AGM da 100ah?
Benivan B100
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1763
Inserito il 29/07/2025 alle: 15:26:10
Io ne ho due ma non volevo tirare nuovamente fuori l'argomento laugh
OT per Mausone
p.s. qualche giorno fa ti volevo scrivere perchè sono passato (per errore) sul Mittlerer Ring di Monaco senza bollino ambientale e volevo chiederti se sei a conoscenza di telecamere presenti su quel tratto per il controllo del bollino o se la sanzione la possono fare solo se ti fermano. Grazie!
Benivan B100
mausone46
mausone46
Inserito il 30/07/2025 alle: 09:05:29
In risposta al messaggio di Bicio90 del 29/07/2025 alle 15:26:10
Io ne ho due ma non volevo tirare nuovamente fuori l'argomento  OT per Mausone p.s. qualche giorno fa ti volevo scrivere perchè sono passato (per errore) sul Mittlerer Ring di Monaco senza bollino ambientale e volevo
Sul sito di Monaco ho trovato sta roba
Controllo dei divieti di accesso I divieti di accesso per i veicoli diesel (Euro 4/IV e inferiori) vengono applicati dalla polizia nell'ambito dei controlli regolari del traffico in movimento. Inoltre, i vigili urbani verificano il rispetto delle normative sulle zone ambientali durante i controlli del traffico fermi e i controlli della velocità. Per questi controlli sono previsti giorni e settimane di attività, durante i quali vengono effettuati controlli specifici per garantire l'accesso alla zona ambientale. Inoltre, vengono verificati i livelli di emissione in relazione al rilascio dei permessi di parcheggio per i residenti.
Forse da straniero te la scampi, altrimenti sono 100 €
ma parliamo di euro 4, hai un mezzo cosi vecchio?
Modificato da mausone46 il 30/07/2025 alle 09:09:38
