Quale miglior sistema utilizzate contro i furti?
2 20 65
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 18/02/2026 alle: 16:32:53
In risposta al messaggio di rubylove del 18/02/2026 alle 10:26:15
Oltre l'allarme buono, ci sono una serie di cose da fare, ognuna di queste va fatta ma devi sapere dove e come, se non le fai non si avvia e per avviarlo ci vorrebbe troppo tempo Sensori di prossimità che a 30 cm dal mezzo accendono 5 telrcamere e cinque faretti esterni  Oltre al monitor interno, lo usiamo anche quando siamo dentro
Buona l'idea di questi sensori di prossimità con faresti per illuminare la zona ...hai anche da darmi un idea su quale modello nello specifico utilizzare ?
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 18/02/2026 alle: 16:37:41
In risposta al messaggio di mimmo69 del 17/02/2026 alle 16:48:58
Dipende da cosa intendi per funzioni avanzate. Io ho QUESTO Ovviamente ho anche il classico antifurto perimetrale/volumetrico e una buona assicurazione. Dopodichè, cerco di parcheggiare dove mi sento più tranquillo e amen.
Ma i costi che vedo di questo traker 250 euro comprendono solo l'acquisto dell'oggetto o anche la sua sim ?
e quale è la differenza con il moox ?
girellik
girellik
30/08/2016 387
Inserito il 18/02/2026 alle: 21:11:02
In risposta al messaggio di rubylove del 18/02/2026 alle 10:27:48
Ma che per caso mozzica pure?
No, secondo me se entra un ladro si fa accarezzare e gli lecca pure la mano...
Inserito il 19/02/2026 alle: 10:00:20
In risposta al messaggio di icaro2002 del 18/02/2026 alle 16:32:53
Nessun modello, è autocostruito, utilizza comuni sensori di parcheggio filtrati da un circuito che ho realizzato io, il circuito fa si che solo a distanza di circa 20 cm si attivi, suoni un buzzer per 10 secondi e se attivate le luci e le 5 telecamere che mostrano all'interno quello che accade fuori, quindi utile come deterrente se sei dentro
se invece non c'e nessuno e il mezzo è parcheggiato si accendono le cinque luci e il buzzer esterno, volendo si può far partire l'allarme ma e sconsigliato nelle zone abitate
Inserito il 19/02/2026 alle: 15:10:07
L'avevo già testimoniato su questo forum, forse prima della Cinese. Oltre sei anni fa, con un amico progettammo un sistema che se uno restava, nel giro di due minuti, per almeno quindici secondi vicino al camper si accendevano le quattro frecce; se la vicinanza superava i trenta secondi, scattava l'allarme. A dire il vero non mi ricordo più bene i tempi impostati ma comunque erano facilmente modificabili.
Belli belli lo provammo su strada: fermi in un'area attrezzata, fu una processione di camperisti curiosi a gironzolare attorno al camper, incuriositi da queste quattro frecce che s'accendevano e, alla fine, l'allarme che scattava. Esperimento chiuso negativamente.
Inserito il 19/02/2026 alle: 23:32:34
In risposta al messaggio di icaro2002 del 16/02/2026 alle 14:49:31
Intendo dire; ormai ci sono in vendita sistemi elettronici alla portata di tutte le tasche...quale sistema più efficace secondo voi per proteggere il camper da eventuali furti od intrusioni...apparte il classico antifurto volumetrico e perimetrale. Che ne pensate dei vari traker gps ?
Ho un antifurto commerciale tra i migliori in commercio, montato a regola d'arte e alimentato nel modo piu affidabile.
In aggiunta ho una serie di blocchi elettronici che impediscono la messa in moto e il movimento del mezzo
questo fa si che per rubare il mezzo ci vuole tempo perché se sblocchi l'antifurto commerciale che essendo CAN BUS ha pregi e difetti e il mezzo non si avvia, devi cercare, e cercare richiede tempo, se trovi il primo non è detto che trovi il secondo, il terzo ecc...
I sensori che leggono la presenza, in realta sono piuttosto sensibili ma il segnale generato viene filtrato e temporizzato per far si che si attivi solo a certe condizioni
ci possono essere falsi allarmi se il camper e parcheggiato in modo stretto tra due altri veicoli e qualcuno passa a meno di 25 cm
Altro falso allarme può essere la mucca o un animale abbastanza alto che si va a mettere proprio a fianco e a meno di 25 cm, la farfalla che si posa su un sensore, eventi rari
Durante le prime prove che feci anni fa i falsi allarmi erano tanti poi corretti con aggiustamenti continui
Assolve molto bene alla funzione di deterrenza verso maleintenzionati che si avvicinano troppo al camper di notte mentre dormi, si accendono le luci, suona il cicalino per 10 secondi e si accendono le telecamere e monitor dentro al camper
Me lo hanno chiesto in tanti e continuano a chiederlo ma io proprio per evitare certe polemiche non ho mai dato lo shema a nessuno, ci mancherebbe  essere anche insultato dal frustrato di turno!
Modificato da rubylove il 20/02/2026 alle 09:33:15
Car
Car
26/04/2025 184
Inserito il 26/02/2026 alle: 00:30:17
CAR
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 19/03/2026 alle: 22:26:21
Torno sull'argomento
Quale traker gps consigliate per tenere sotto controllo il mezzo da eventuali scuotimenti, urti, tentato furto o intrusione ?
Esiste qualcosa senza costi di abbonamento con la possibilità comunque di ricevere notifiche di allarme sul cellulare o tracciamento della posizione del mezzo in tempo reale ?
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 20/03/2026 alle: 06:51:02
In risposta al messaggio di icaro2002 del 19/03/2026 alle 22:26:21
Torno sull'argomento  Quale traker gps consigliate per tenere sotto controllo il mezzo da eventuali scuotimenti, urti, tentato furto o intrusione ? Esiste qualcosa senza costi di abbonamento con la possibilità comunque di ricevere notifiche di allarme sul cellulare o tracciamento della posizione del mezzo in tempo reale ?
Io uso Trackting, ha una spesa iniziale una tantum e poi basta.
Funziona bene ed esiste la versione italiana oppure a maggior prezzo europea.
Budello
Budello
25/12/2025 41
Inserito il 20/03/2026 alle: 07:34:54
io mi affido nel mio van quasi solo ai meccanici. bloccapedali artigianale con catena al volante. piastre nelle portiere, blocchi porte/portelloni e sensori di movimento a giusto ieri ho comprato dei sensori di movimento a batteria per le finestre tipo questi
https://www.amazon.it/Doberman-...
Forse in futuro inserirò un tracker ma non ne son convinto
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 20/03/2026 alle: 22:13:42
In risposta al messaggio di Valerio69 del 20/03/2026 alle 06:51:02
Io uso Trackting, ha una spesa iniziale una tantum e poi basta. Funziona bene ed esiste la versione italiana oppure a maggior prezzo europea.
Quale sarebbe questa spesa una tantum ?
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 20/03/2026 alle: 22:14:34
In risposta al messaggio di Budello del 20/03/2026 alle 07:34:54
a batteria per le finestre tipo questi  sxin_15_pa_sp_search_thematic_sspa?adgrpid=50076910542&content-id=amzn1.sym.f3ccf205-b64d-45fe-9b77-b9f1fef947f5%3Aamzn1.sym.f3ccf205-b64d-45fe-9b77-b9f1fef947f5&cv_ct_cx=sensori%2Bper%2Bfinestre%2Ballarme&hvadid=710470096260&hvdev=c&hvexpln=0&hvlocphy=1008475&hvnetw=g&hvocijid=6576240233119833152&hvqmt=b&hvrand=6576240233119833152&hvtargid=kwd-417341521166&hydadcr=12371_2483998&keywords=sensori%2Bper%2Bfinestre%2Ballarme&mcid=e99bcd6665443ea78aa2520976c92893&pd_rd_i=B01K4G3TZ2&pd_rd_r=c243d0c0-1e6d-47d4-b875-0f86dc418d5f&pd_rd_w=WT100&pd_rd_wg=LI3R5&pf_rd_p=f3ccf205-b64d-45fe-9b77-b9f1fef947f5&pf_rd_r=WZMVK5RJJ308F4MQT35P&qid=1773988394&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sr=1-1-606b9024-e7f3-4ea5-8e94-e09e6bc2f45f-spons&aref=Fauirkilju&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9zZWFyY2hfdGhlbWF0aWM&th=1 Forse in futuro inserirò un tracker ma non ne son convinto
Grazie ...prendo nota wink
crismel76
crismel76
04/01/2018 55
Inserito il 20/03/2026 alle: 23:25:55
In risposta al messaggio di icaro2002 del 20/03/2026 alle 22:13:42
Lo uso anche io...la spesa una tantum sarebbe quella dell'acquisto e basta: 199€ la versione Italia, 249€ la versione Europa, 349 la versione Mondo
Cristian
wippet
wippet
Inserito il 21/03/2026 alle: 08:59:36
Purtroppo i cosiddetti tracker, piú o meno sofisticati, servono a poco....come è noto, basta dotarsi di un buon jammer, che si trova per pochi euro in rete, per inibire la trasmissione dell'allarme, che avviene tramite segnale telefonico.
Inserito il 21/03/2026 alle: 14:26:54
Come ti hanno già detto servono a poco i traker, con un rilevatore/inibitore di qualche decina di euro lo trovi e lo disabiliti...cerca qualcosa di meno scontato.
Poi dipende da quale è la protezione che cerchi, infrazione e intrusione oppure furto del mezzo.
Io mi sono preoccupato del furto mezzo, evitare l'intrusione in una cellula di polistirolo è quasi impossibile, al massimo puoi dissuadere qualche malandrino poco convinto.
Nel mio mezzo sono entrati 3 volte nonostante ho un antifurto tradizionale che suona, due volte lo stesso giorno in sosta a Barcellona, una volta in campeggio, pochi danni e bottino un piccolo binocolo.
Mettere serrature supplementari o altre sicurezze lo capisco solo se sono intere, se si ha sonno pesante e si vuole evitare di trovarsi faccia a faccia in piena notte con qualche delinquente.
Quello che mi preoccupa è non ritrovare il mezzo al ritorno di una escursione o visita.
Per questo mi sono inventato un paio di blocchi che impediscono la guida del mezzo, uno blocca la piastra girevole del sedile guida in senso opposto, l'altro è sui pedali, veloci da inserire/disinserire, ma molto difficili da raggiungere e in posizione quasi impossibile da rompere con attrezzi o flessibile.
Quello del sedile è cosi veloce da inserire che lo uso anche se mi fermo al supermercato.
In ogni caso se hanno preso di mira il tuo mezzo non c'è nulla da fare.
Tiziano
Modificato da banoyo il 21/03/2026 alle 14:41:23
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 22/03/2026 alle: 17:39:49
In risposta al messaggio di banoyo del 21/03/2026 alle 14:26:54
Come ti hanno già detto servono a poco i traker, con un rilevatore/inibitore di qualche decina di euro lo trovi e lo disabiliti...cerca qualcosa di meno scontato. Poi dipende da quale è la protezione che cerchi, infrazione
e intrusione oppure furto del mezzo. Io mi sono preoccupato del furto mezzo, evitare l'intrusione in una cellula di polistirolo è quasi impossibile, al massimo puoi dissuadere qualche malandrino poco convinto. Nel mio mezzo sono entrati 3 volte nonostante ho un antifurto tradizionale che suona, due volte lo stesso giorno in sosta a Barcellona, una volta in campeggio, pochi danni e bottino un piccolo binocolo. Mettere serrature supplementari o altre sicurezze lo capisco solo se sono intere, se si ha sonno pesante e si vuole evitare di trovarsi faccia a faccia in piena notte con qualche delinquente.  Quello che mi preoccupa è non ritrovare il mezzo al ritorno di una escursione o visita. Per questo mi sono inventato un paio di blocchi che impediscono la guida del mezzo, uno blocca la piastra girevole del sedile guida in senso opposto, l'altro è sui pedali, veloci da inserire/disinserire, ma molto difficili da raggiungere e in posizione quasi impossibile da rompere con attrezzi o flessibile.  Quello del sedile è cosi veloce da inserire che lo uso anche se mi fermo al supermercato. In ogni caso se hanno preso di mira il tuo mezzo non c'è nulla da fare.
Sicuramente se l'intenzione è quella di fotterti il mezzo è dura evitarlo ...però l'idea del traker credo che sia utile sia per il semplice rubagalline di passaggio che anche per tenere d'occhio il mezzo quando sei in giro e vuoi assicurarti per lo meno che fino a quel momento va tutto bene
Inserito il 22/03/2026 alle: 18:23:08
In risposta al messaggio di icaro2002 del 22/03/2026 alle 17:39:49
...e per ricordarti dove lo hai posteggiato
C'è chi usa il traker per tenere sotto controllo/localizzare il familiare ""distratto"" e/o i bambini
Modificato da salito il 22/03/2026 alle 18:27:16
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 22/03/2026 alle: 20:30:18
Appunto per questo...visto che comunque non puo scongiurare un furto, vorrei scegliere un prodotto che non abbia costi fissi che abbia un buon rapporto qualità prezzo
secondo la vostra esperienza...soprattutto di chi ce l'ha ...quale modello scegliere ?
Inserito il 22/03/2026 alle: 23:18:17
Per come vedo io queste cose, più che quello che farei discuterei di quello che non farei
Non farei quello che fanno tutti, tutti gli impianti di allarme che utilizzano le onde radio sono vulnerabili, tutti i sistemi digitali basati sul software possono essere violati, i jammer possono impedire la ricezione dei segnali
Gli antifurti conosciuti di qualsiasi tipo, intendo dire quelli di marche note, hanno una casistica che i ladri conoscono, ed è più probabile che possano  disinserirli
qualsiasi protezione  che deriva da idee proprie e originali, a mio parere è meno vulnerabile, nessun sistema è infallibile ma se ad esempio richiede tempi eccessivamente lunghi è probabile che desistano
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 23/03/2026 alle: 11:15:42
In risposta al messaggio di icaro2002 del 22/03/2026 alle 20:30:18
Appunto per questo...visto che comunque non puo scongiurare un furto, vorrei scegliere un prodotto che non abbia costi fissi che abbia un buon rapporto qualità prezzo secondo la vostra esperienza...soprattutto di chi ce l'ha ...quale modello scegliere ?
Io ho il trackting, come ho già scritto e al netto del professionista che "decide" che vuole portarsi il tuo mezzo, fa quello che promette. L'ho settato alla massima sensibilità e avverte anche se il camper visne "scosso".
