Quale miglior sistema utilizzate contro i furti?
3 20 65
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 23/03/2026 alle: 11:29:17
Dopo svariate ricerche ho trovato il miglior antifurto che si potesse mai costruire: lascio il mio 27enne tutto aperto e me ne vado
Gianni da Latina
Inserito il 23/03/2026 alle: 21:48:06
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/02/2026 alle 23:40:32
Sono arrivato a pensare che l unico sistema di allarme che serve è quello che mentre si dorme ti avvisa se qualcuno apre una porta o finestra e quindi ti sveglia. Ho comperato su Amazon dei sensori autoalimentati a pile,
non ricordo quanti, messi su ogni porta o finestra, con ognuno la sua sirena incorporata e attivabili e disattivabili tutti con un solo telecomando, e quando dormo al difuori dei campeggi li inserisco. Semplice, economico, nessuna installazione, nessun malfunzionamento e nessuna interferenza con l impianto elettrico di bordo. Altri allarmi da usare quando si lascia il camper parcheggiato, secondo me servono a poco. Nessuno si cura di un allarme che sta suonando e i ladri lo sanno.  Sono piu i problemi e fastidi che danno questi allarmi tradizionali. Anzi chiudo il meno posibile (i blocchi meccanici interni Heosafe li metto solo di notte) per minimizzare  eventuali danni e non lascio nulla di valore in camper, a costo di girare sempre con lo zaino. Se scassano il barilotto della porta conducente (entrano sempre da li) è un danno tutto sommato modesto, coperto dalla assicurazione, e che non implica grossi problemi nella prosecuzione del viaggio. Se poi vogliono rubare un mezzo e lo prendono di mira (spesso dove parcheggiato abitualmente), c'è poco da fare.
A me avvisa all'interno se qualcuno è circa 25 cm dal camper e vicino alle portiere, portelloni e portellone posteriore, si accendono le 5 luci esterne e le 5 telecamere oltre al monitor interno, dopo cinque anni mom mi ancora capitato di vedere qualcuno.
Inserito il 23/03/2026 alle: 21:51:31
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 23/03/2026 alle 11:29:17
A 27 anni oramai e nel pieno della gioventu e se sa difende da solo!
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 23/03/2026 alle: 22:28:23
In risposta al messaggio di rubylove del 23/03/2026 alle 21:48:06
di che prodotto parliamo ?
hai un link di riferimento ?
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Inserito il 23/03/2026 alle: 23:29:18
In risposta al messaggio di icaro2002 del 23/03/2026 alle 22:28:23
di che prodotto parliamo ? hai un link di riferimento ?
Ciao come avevo gia detto in questo tuo post non è un prodotto commerciale, me lo sono costruito io, ho risposto a IZ4DJI perchè il mio è simile al suo ma agisce prima che ci sia l'effrazione, è sufficiente avvicinarsi un pò troppo per far scattare l'allarme acustico interno, (un beeeeep) luci esterne e telecamere ecc..
Certamente questo sistema espone a qualche rischio in più di falsi allarmi, se ad esempio parcheggi a spina di pesce e la distanza tra il camper e il veicolo a fianco è quella dello stallo, non interviene ma se qualcuno passa in mezzo come può accadere in una città, può intervenire, dato che mi è capitato molto raramente e in posti dove normalmente non vado, e solo se in quel momento non trovo di meglio, accetto il rischio che al mattino qualcuno entri nella macchina parcheggiata a fianco e possa farlo scattare, è capitato raramente ma ci sta, quando succede me ne frego e se è gia giorno lo spengo, il camper è comunque protetto dall'allarme principale che di notte attiva il perimetrale
il beep dei sensori dura 10 secondi, e se re innescato suona ancora per altri 10 secondi, in quei dieci secondi si accendono le telecamere e i 5 faretti A LED a quel punto chi lo ha innescato, sa che non può più coglierti nel sonno e la sorpresa non è più possibile, suppongo che se ne vada/vadano
potrebbe tentare di entrare con la forza, ma a quel punto è una rapina, m'arendo!
Modificato da rubylove il 24/03/2026 alle 09:24:15
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 24/03/2026 alle: 09:00:25
In risposta al messaggio di rubylove del 23/03/2026 alle 21:51:31
Gianni da Latina
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 28/03/2026 alle: 18:58:42
Ho visto dei video dove qualcuno mostra degli interventi da utilizzare come antifurto andando a modificare la presa OBD
Secondo voi sono utili ?
Maurizio242
Maurizio242
23/11/2024 33
Inserito il 28/03/2026 alle: 19:35:02
cè questo con anche sensore di prossimità.. un p' piu caro rispetto al classico Gemini
Inserito il 28/03/2026 alle: 22:30:18
Gli costa un po in bistecche ma come deterrente è fenomenale un poco ingombrante ma l'effetto e assicurato.
questo è Arturo di un caro amico
Inserito il 29/03/2026 alle: 11:06:52
In risposta al messaggio di icaro2002 del 28/03/2026 alle 18:58:42
Ho visto dei video dove qualcuno mostra degli interventi da utilizzare come antifurto andando a modificare la presa OBD  Secondo voi sono utili ?
Questa si e la dico perchè è valida ma è valida solo se il tentativo viene fatto attraverso la presa obd
1) si elimina la presa OBD originale e si sostituisce con un connettore completamente diverso, nel tentativo di furto non la troveranno e non potranno neanche sapere come sono stati assegnati i fili ai pin del connettore, si potrebbero riconoscere attraverso i colori ma questo richiederebbe tempo e quello non lo hanno
2) riutilizzare lo stesso connettore obd originale ma riassegnare i conduttori a pin diversi, ne basta solo uno ma se se ne scambiano di piu è meglio, occorre pero fare attenzione a non usare pin gia occupati per evitare conflitti.
si prepara poi un cavo di prolunga da mezzo metro che avrà in ingresso i collegamenti e i connettori utilizzati per la modifica e dall'altra parte un connettore obd standard volante che servirà a fare la diagnostica corretta dal vosto meccanico che poveraccio non vorrete mandare al manicomio alla ricerca della obd o a una obd che non funziona
Questo non garantisce che non ve lo rubino ma che non riescono ad accedere all'obd!  Salvo mettersi a smontare tutto e ritrovare le connessioni giuste
elefantin
elefantin
Inserito il 29/03/2026 alle: 12:07:46
In risposta al messaggio di icaro2002 del 16/02/2026 alle 14:49:31
Intendo dire; ormai ci sono in vendita sistemi elettronici alla portata di tutte le tasche...quale sistema più efficace secondo voi per proteggere il camper da eventuali furti od intrusioni...apparte il classico antifurto volumetrico e perimetrale. Che ne pensate dei vari traker gps ?
il miglior antifurto e' un guasto . che potrebbe mandare in tilt anche noi meccanici con tanto di computer
Inserito il 29/03/2026 alle: 16:12:55
Estrema soluzione per evitare ogni cosa ......wink
e non usarlo MAI
  • Maggiore Valore nel Tempo: Mantenere il camper al coperto riduce l'invecchiamento dei materiali esterni.
    2026_03_29_14_08_531.pngYouTube +3
Accorgimenti e Criticità:
  • Circolazione dell'Aria: Una delle principali criticità del rimessaggio al chiuso è l'assenza di ricambio d'aria, che può favorire la formazione di condensa e muffa. È fondamentale garantire una corretta ventilazione del locale.
  • Manutenzione Sigillature: Anche se al coperto, le sigillature possono seccarsi; è consigliabile controllarle periodicamente.
  • Dimensioni: È necessario verificare che le dimensioni del garage (altezza e larghezza) siano adeguate al camper, considerando che alcuni veicoli moderni sono molto alti.
  • Umidità: In ambienti chiusi e non ventilati, la condensa può diventare un problema. L'utilizzo di deumidificatori o la creazione di una ventilazione forzata possono essere soluzioni efficaci.
    2026_03_29_14_08_532.pngYouTube +2
In sintesi, il garage blindato è l'opzione ideale per chi cerca la massima sicurezza e protezione fisica del camper, a patto di gestire correttamente l'aerazione e la manutenzione per evitare i danni causati dal ristagno di umidità.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 23/04/2026 alle: 22:02:48
Qualcuno di voi ha questo tipo di localizzatole gps e sa dirmi come si trova ?
Trackting smart v3 italia o europa
Car
Car
26/04/2025 184
Inserito il 26/04/2026 alle: 20:45:26
In risposta al messaggio di icaro2002 del 23/04/2026 alle 22:02:48
Qualcuno di voi ha questo tipo di localizzatole gps e sa dirmi come si trova ? Trackting smart v3 italia o europa
Ciao ho montato quello Europa... funziona ..se non lo trova subito il ladro...250€...comunque per ora non mi lamento ..volevo prendere quello "mondo" ma ho visto che per il Marocco non funzionava ...acquistato su Amazon. Assistenza solerte se hai bisogno. Facile da gestire una volta scaricata facilmente l'APP sullo Smartphone ...vedi la posizione del camper dove lo hai parcheggiato...se uno entra arriva una chiamata sul telefono di allarme.
Resto sempre del parere che il miglior antifurto sia una buona assicurazione.
CAR
Modificato da Car il 26/04/2026 alle 20:51:52
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 28/04/2026 alle: 14:38:16
In risposta al messaggio di Car del 26/04/2026 alle 20:45:26
Ciao ho montato quello Europa... funziona ..se non lo trova subito il ladro...250€...comunque per ora non mi lamento ..volevo prendere quello mondo ma ho visto che per il Marocco non funzionava ...acquistato su Amazon.
Assistenza solerte se hai bisogno. Facile da gestire una volta scaricata facilmente l'APP sullo Smartphone ...vedi la posizione del camper dove lo hai parcheggiato...se uno entra arriva una chiamata sul telefono di allarme. Resto sempre del parere che il miglior antifurto sia una buona assicurazione.
Sicuramente l'assicurazione non deve mancare, anche se da quello che sto vedendo anche li è un marasma...piu di una mi ha detto che per mezzi del 2007/2009 loro li considerano vecchi e quindi non più assicurabili furto e incendio.
Per quanto riguarda l'utilità del Tracker, lo considero utilissimo nel fatto che...se il mezzo è parcheggiato, in qualsiasi punto dove io mi trovo, casa, escursioni, ecc. ho la possibilità di essere consapevole che qualcosa non va, e quindi, o che si tratti di un furto o di un tentato furto ...mi arriva un avviso e io posso precipitarmi sul posto od avvisare le forze dell'ordine, che magari intervenendo tempestivamente possono bloccare il ladro anche se il veicolo lo rintracciano per strada dando la posizione attraverso la sua app.
Mi confermi il tutto ?
un altra info che vorrei sapere, ma nel costo è compresa una e sim interna ...sai di quale gestore parliamo e se ci sono costi aggiuntivi ?
Car
Car
26/04/2025 184
Inserito il 28/04/2026 alle: 18:58:43
In risposta al messaggio di icaro2002 del 28/04/2026 alle 14:38:16
e incendio. Per quanto riguarda l'utilità del Tracker, lo considero utilissimo nel fatto che...se il mezzo è parcheggiato, in qualsiasi punto dove io mi trovo, casa, escursioni, ecc. ho la possibilità di essere consapevole che qualcosa non va, e quindi, o che si tratti di un furto o di un tentato furto ...mi arriva un avviso e io posso precipitarmi sul posto od avvisare le forze dell'ordine, che magari intervenendo tempestivamente possono bloccare il ladro anche se il veicolo lo rintracciano per strada dando la posizione attraverso la sua app. Mi confermi il tutto ? un altra info che vorrei sapere, ma nel costo è compresa una e sim interna ...sai di quale gestore parliamo e se ci sono costi aggiuntivi ?
Si é proprio così ..hai la possibilità di vedere sullo smartphone dove sta il camper e se qualcuno entra ti arriva una chiamata di allarme sul cellulare. Nessuna sim ..devi solo posizionare la piccola scatola dove vuoi sul camper ..possibilmente nascosta ... scaricare l'APP e attivarla...molto semplice..la procedura ricorda un po' la connessione delle telecamere in casa sul telefono...
CAR
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 28/04/2026 alle: 21:07:13
In risposta al messaggio di Car del 28/04/2026 alle 18:58:43
volevo chiederti...per quanto riguarda la copertura della sim ...a chi si appoggia ? cioè ha un gestore telefonico di riferimento o si aggancia a qualsiasi segnale valido ?
ed anche la notifica o la telefonata di allarme...hai potuto verificare che è effettivamente istantanea o passa mezzora prima che ti arriva ?
Inserito il 28/04/2026 alle: 21:27:03
In risposta al messaggio di icaro2002 del 28/04/2026 alle 21:07:13
volevo chiederti...per quanto riguarda la copertura della sim ...a chi si appoggia ? cioè ha un gestore telefonico di riferimento o si aggancia a qualsiasi segnale valido ? ed anche la notifica o la telefonata di allarme...hai potuto verificare che è effettivamente istantanea o passa mezzora prima che ti arriva ?
Gli apparecchi di quel genere,come il mio Moox , non hanno un gestore telefonico specifico,ma usano un qualsiasi gestore che in quella zona offre copertura.
Gianluca
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 28/04/2026 alle: 21:59:30
In risposta al messaggio di sport15 del 28/04/2026 alle 21:27:03
Gli apparecchi di quel genere,come il mio Moox , non hanno un gestore telefonico specifico,ma usano un qualsiasi gestore che in quella zona offre copertura.  Gianluca
ha ok...il moox che hai tu secondo te e uguale a quello di cui parlo io ?
Cioè ...le funzioni sono simili ...è il prezzo ?
Car
Car
26/04/2025 184
Inserito il 28/04/2026 alle: 22:39:45
In risposta al messaggio di icaro2002 del 28/04/2026 alle 21:59:30
ha ok...il moox che hai tu secondo te e uguale a quello di cui parlo io ? Cioè ...le funzioni sono simili ...è il prezzo ?
 ti riferisci al costo delle eventuali chiamate ?
CAR
