Quale riscaldatore a gasolio
5 20 86
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 15/10/2025 alle: 18:31:38
In risposta al messaggio di maxfer del 15/10/2025 alle 11:06:38
Ciao. Montato da 4 anni. Per adesso nessun problema. Sempre andato alla grande.
Ottimo, grazie.
Inserito il 15/10/2025 alle: 19:44:15
In risposta al messaggio di Szopen del 14/10/2025 alle 22:18:56
Se però in quello nuovo da 50 euro ci metti la vecchia scheda col suo vecchio display... Ieri mi sono finalmente deciso ad eliminare il serbatoio in dotazione e collegato direttamente al tubo di ritorno del gasolio nel
serbatoio del Transit, con l'occasione ho inserito per precauzione una valvola di non ritorno, non so dire molto sulla pompa, e' montata esternamente sotto il pianale e' generalmente il ticchettio e' coperto dal rumore del riscaldatore stesso. Poi magari siamo noi ad essere sordi. Ciro.
Si, se non lo si sta cambiando per scheda o display guasti è un ottima soluzione, in questo modo è possibile mantenere la stessa funzionalità.
Se si ha un display + scheda sbloccati sono universali ed possono essere montate su qualunque modello 2, 5 e 8KW.
Per il montaggio della pompa esiste una staffa che la tiene appesa con una gomma ed evita di trasmettere la vibrazioni al camper...si potrebbe anche facilmente copiare e fare con degli elastici grossi.
Visto il costo, al prossimo acquisto che faccio lo prendo.
Tiziano
Modificato da banoyo il 15/10/2025 alle 21:34:41
maxfer
maxfer
26/12/2007 285
Inserito il 17/10/2025 alle: 09:10:52
In risposta al messaggio di banoyo del 15/10/2025 alle 19:44:15
Si, se non lo si sta cambiando per scheda o display guasti è un ottima soluzione, in questo modo è possibile mantenere la stessa funzionalità. Se si ha un display + scheda sbloccati sono universali ed possono essere montate
su qualunque modello 2, 5 e 8KW. Per il montaggio della pompa esiste una staffa che la tiene appesa con una gomma ed evita di trasmettere la vibrazioni al camper...si potrebbe anche facilmente copiare e fare con degli elastici grossi. Visto il costo, al prossimo acquisto che faccio lo prendo.
Ciao. Se la gomma che sostiene la pompa e' abbastanza dura trasmette le vibrazioni ugualmente. Io l'ho fissata con delle fascette da elettricista.
max
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 17/10/2025 alle: 09:31:12
La pompa che ho io non si sente nel modo più assoluto.
L'ho inserita dentro una scatola da elettricista, avvolta nella lana di vetro e la scatola è "appesa" al telaio con 3 o 4 fascette di grosse dimensioni.
i6ywi
i6ywi
22/07/2008 132
Inserito il 17/10/2025 alle: 10:15:07
In risposta al messaggio di banoyo del 14/10/2025 alle 18:47:32
La pompa va montata bene, in rete si trovano decine di consigli di come evitare di trasmettere il tickettio al telaio del camper. Di solito se la pompa viene montata a contatto con la cellula è un disastro, sembra un martelletto che picchia...basta evitare il contatto diretto e diventa tranquillamente sopportabile.
Su questo gruppo si può avere tutte le risposte inerenti al CINESINO : RISCALDATORE A GASOLIO "CINESINO" OTTIMIZZAZIONE CARBURAZIONE E CONSUMI
https://www.facebook.com/groups...
i6ywi
i6ywi
22/07/2008 132
Inserito il 17/10/2025 alle: 10:32:43
In questo gruppo trovi tutte le risposte :
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
