Quanti kg di accessori fissi avete sul vostro VR
1 20 26
joecotica
joecotica
Inserito il 17/01/2017 alle: 11:46:28
Buongiorno, sono sempre più irritato dall'atteggiamento dei produttori di VR che perseverano nel produrre mezzi con portata ridicola tanto da rendere impensabile il loro utilizzo rimanendo nel limite dei 35 q.li più eventuale tolleranza che, se non sbaglio, in alcune nazioni, Austria per esempio, non supera il 2%. Ora, senza entrare nel merito di eventuali sanzioni applicabili, compreso quella ipotizzabile per chi guida un veicolo di massa superiore a 3,5 ton con patente B, mi sono chiesto spesso se sono il solo ad avere sul proprio VR un numero di accessori fissi, parte installati dal proprietario precedente e parte dal sottoscritto, tale da ridurre drasticamente la portata. Per fortuna ho a disposizione 630 kg ma vi garantisco che, specie in estate, con il pieno di acqua e lo scooter (95 kg) ringrazio di avere la patente C.
Voi quali accessori fissi avete montato e a quali non rinuncereste mai?
joecotica
joecotica
Inserito il 17/01/2017 alle: 11:47:30
Scusate, dimenticavo, un saluto
Pla
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 17/01/2017 alle: 12:09:59
Per chiarezza: avere la patente C su un mezzo immatricolato fino a 35Q non ti salva, infatti se in caso di pesata il tuo camper è 38Q prenderai sempre la multa anche se hai la patente C.
Moreno B. alias MorBa
Inserito il 17/01/2017 alle: 12:14:04
In risposta al messaggio di joecotica del 17/01/2017 alle 11:46:28
tolleranza che, se non sbaglio, in alcune nazioni, Austria per esempio, non supera il 2%. Ora, senza entrare nel merito di eventuali sanzioni applicabili, compreso quella ipotizzabile per chi guida un veicolo di massa superiore a 3,5 ton con patente B, mi sono chiesto spesso se sono il solo ad avere sul proprio VR un numero di accessori fissi, parte installati dal proprietario precedente e parte dal sottoscritto, tale da ridurre drasticamente la portata. Per fortuna ho a disposizione 630 kg ma vi garantisco che, specie in estate, con il pieno di acqua e lo scooter (95 kg) ringrazio di avere la patente C. Voi quali accessori fissi avete montato e a quali non rinuncereste mai?
Con la B si guida un mezzo omologato fino a 35 quintali, non si può guidare un camion da 50 quintali omologati ma vuoto che ne pesa solo 20 mentre un mezzo omologato per 35 quintali in sovrappeso non può circolare.
La patente C su un mezzo 35 quintali in sovrappeso non serve a nulla.
Attenzione alle regole dei paesi stranieri, specialmente Svizzera e Austria peché le sorprese se ti beccano con un mezzo in sovrapppeso potrebbero essere molto amare..
Marco.
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 17/01/2017 alle: 12:43:46
Io ho la patente D,  ma penso che se mi beccano risparmio solo quella di multe , non quella del camper . Mi è stato venduto per circa 3280 kg , l'ho pesato con sopra due bici e tutto il carico che mi necessita , senza io e mia moglie a bordo, tot 3680 kg, ho provato a pesare tutto quello non indispensabile, via cassetta attrezzi per me irrinuciabili, ruota di scorta e tanto altro, conclusione !  evito la svizzera come la peste e continuo a viaggiare tranquillo come ho sempre fatto , se mi beccano pagherò !  io con il camper vuoto non mi metto in viaggio, staremo a vedere, ormai sono 7 anni. Magari ho messo in chiaro con l'assicurazione che sono coperto in ogni caso, anche in stato di ebrezza figuriamoci!
Modificato da gipi55 il 17/01/2017 alle 12:44:40
nanonet
nanonet
Inserito il 17/01/2017 alle: 12:47:05
Forse è meglio che ci chiarisci su che tipo di mezzo viaggi (omologato entro o oltre i 3500kg?)
Perché anche il mio di massa a vuoto è dato a 2860kg (quindi 640kg a disposizione), ma se poi a forza di caricarlo supero i 3500kg, non esiste patente C o Z che tenga, il mezzo non è omologato per superare tale massa, per cui in caso di sforo, la multa è la stessa identica sputata con qualsiasi patente lo stia guidando.
PS Pensa un po', io avevo la C da conversione militare, ma qualche anno fa l'ho declassata a B, perché tanto un mezzo over 3500kg non mi ha mai attizzato, poi per evitare visite ogni 5 anni e per non avere problemi di rinnovo passati i 60 anni, tanto siamo in due, e quei 640kg ci bastano ed avanzano.....
Ma capisco chi ha una famiglia da portare a spasso........
Comunque vedo che sei nuovo (benvenuto), per cui non credere che l'argomento sia poi così tanto nuovo da queste parti, un discorso trito, ritrito e ritrito (colpa dei produttori, degli allestitori, della domanda del mercato, e l'assicurazione copre, e se si va nel penale, e viaggio con la versione Maxi declassata così sto tranquillo, e la portata delle gomme..... e blablabla)..... buona chiacchierata.
Cordialmente
Modificato da nanonet il 17/01/2017 alle 12:49:04
Inserito il 17/01/2017 alle: 13:39:03
In risposta al messaggio di Emme48 del 17/01/2017 alle 12:14:04
Con la B si guida un mezzo omologato fino a 35 quintali, non si può guidare un camion da 50 quintali omologati ma vuoto che ne pesa solo 20 mentre un mezzo omologato per 35 quintali in sovrappeso non può circolare. La
patente C su un mezzo 35 quintali in sovrappeso non serve a nulla. Attenzione alle regole dei paesi stranieri, specialmente Svizzera e Austria peché le sorprese se ti beccano con un mezzo in sovrapppeso potrebbero essere molto amare.. Marco.
In Svizzera è amaro (denuncia penale) , ma in Austria è solo salato (qualche soldino da lasciare li), un po piu che da noi, ma nulla di catastrofico..
Inserito il 17/01/2017 alle: 13:43:17
Con un mezzo gia pesantuccio sarebbe meglio non mettere accessori fissi. Per esempio il mio pesa 3180kg a vuoto, ma di cose fisse non ci ho messo nulla, neppure veranda o parabola. Se voglio in un quarto d'ora tolgo tutto e il mezzo è esattamente al suo peso da vuoto, o quasi.
Secondo me, per esempio pensare di portarsi uno scooter+ portamoto, si dovrebbe prendere in consifderazione solo su pochissimi mezzi da 35q, che siano di loro gia molto leggeri, altrimenti è un accessorio a cui neppure pensare.
giornifelici
giornifelici
Inserito il 17/01/2017 alle: 13:46:19
Beh,una soluzione c'è, comincia a lasciare a casa lo scooter e vai a piedi,risparmi 100'kg e ti tieni in forma!wink
CarloVa
viaggiamo in Europa su Kyros 5 prestige
la vita è un viaggio, chi viaggia vive 2 volte!
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 17/01/2017 alle: 14:07:54
Sul prossimo mezzo, avrò fissi:
  • veranda
  • antenna satellitare e TV (non la volevo, ma è più un problema toglierla che tenerla)
  • pacchetti vari Knaus
Avrò un carico utile di 430kg (calcolato con il conducente, serbatoio carburante al 90%, una bombola GPL e serbatoio chiare al 100%) siamo in due con peloso (Pastore Tedesco) … gli accessori che peseranno di più saranno due bici con carrello per il peloso cool
Sicuramente alla prima uscita “pseudo vacanza”, andrò a pesarlo per capire come saremo messi wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l''òr
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 17/01/2017 alle: 14:10:22
Inproduttori di camper hanno semplicemente costruito quello che il mercato chiedeva, tanto poi a guidarli per le strade non sono mica loro. Non si puo prendere un camper inorno o oltre ai 7 metri e pretendere che sua leggero. Più sono grandi e di solito più accessori si mettono, ci sono molti camper che in assetto vacanza superano abbondantemente i 40 q.li e di questi molti arrivano anche a oltrepassare i 45 q.li poi quando ti devi fermare metti giu i piedi come i flinstone.
cris
joecotica
joecotica
Inserito il 17/01/2017 alle: 14:27:27
In risposta al messaggio di giornifelici del 17/01/2017 alle 13:46:19
Beh,una soluzione c'è, comincia a lasciare a casa lo scooter e vai a piedi,risparmi 100'kg e ti tieni in forma!   CarloVa viaggiamo in Europa su Kyros 5 prestige la vita è un viaggio, chi viaggia vive 2 volte!
Lo scooter mai, magari carico meno acqua, tolgo una bombola e resto nei 35; siamo solo in due per fortuna. Lo scorso anno, Gole del Verdon, senza scooter avrei visto un decimo di quello che ho visto, grifoni compresi.
Tequi
Tequi
Inserito il 17/01/2017 alle: 14:36:18
Io ho su veranda, pannello e consizionatore cellula.
Pesato questa estate in assetto vacanza lunga estiva con serbatoio chiare pieno e diesel 1/4 e sono a 3740kg in tre a bordo più il cane.
Non mi posso lamentare visto quello che si legge in giro..
Il problema è che guardandosi intorno stanno tutti lì.. anche i furgonati pesano tanto ed hanno poca portata utile (per me poco vuol dire 500kg di portata..).
Mocambo
Mocambo
Inserito il 17/01/2017 alle: 14:48:45
Furgonato di 6m 3000 180cv, telaio heavj, parabola, 5 ruote da 16", pannello solare, seconda batteria, porta scooter e scooter per 150kg, due personcine per 165Kg, mi attesto teoricamente sui 36/36,50 q.li in assetto vacanza e con i serbatoi pieni.
Con il porta scooter il mezzo ha acquistato stabilità e maneggevolezza. Non tutto il male vien per nuocerewink
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 17/01/2017 alle: 14:55:56
Per la cronaca, stavo quasi acquistando un Kreos 3009S che aveva poco carico utile … ed era sotto i 7 metri wink
Ciao a tücc
Hira
Hira
20/07/2016 97
Inserito il 19/01/2017 alle: 17:00:59
In risposta al messaggio di joecotica del 17/01/2017 alle 14:27:27
Quotone: Scarabeo 250, mi permette un raggio di azione di più di 100km e la certezza che ovunque vada pacheggio in pieno centro e mi fermo dove e quando voglio. Non rinuncerei mai
ciano46
ciano46
24/10/2006 728
Inserito il 19/01/2017 alle: 19:14:41
Giornifelici,
credo che Tu non abbia mai avuto lo scooter, esso Ti consente di esplorare con molta comodità la zona, dove ritieni di far base con il camper, per una area di diametro 60-70 Km. Puoi raggiungere i centri città senza dipendere da orari, biglietti. Puoi scoprire dei paesaggi che a piedi risulterebbe dura. Puoi raggiungere malghe, baite, che a piedi....Puoi arrivare in calette, spiaggette che a piedi....Ecc, ecc....
Ho rinunciato ad altri accessori, ma non allo scooter !!
Cordialmente.
Luciano
giornifelici
giornifelici
Inserito il 19/01/2017 alle: 19:22:35
In risposta al messaggio di ciano46 del 19/01/2017 alle 19:14:41
Giornifelici, credo che Tu non abbia mai avuto lo scooter, esso Ti consente di esplorare con molta comodità la zona, dove ritieni di far base con il camper, per una area di diametro 60-70 Km. Puoi raggiungere i centri città
senza dipendere da orari, biglietti. Puoi scoprire dei paesaggi che a piedi risulterebbe dura. Puoi raggiungere malghe, baite, che a piedi....Puoi arrivare in calette, spiaggette che a piedi....Ecc, ecc....  Ho rinunciato ad altri accessori, ma non allo scooter !! Cordialmente. Luciano
Ti assicuro che lo scooter l'ho sempre avuto,e ce l'ho tuttora.
L'ho portato solo un paio di volte in 18 anni di camper e per il resto non mi  è mai mancato,tanto più ora con il furgone!
CarloVa
Trivan
Trivan
03/01/2017 442
Inserito il 19/01/2017 alle: 21:45:54
Ciao sicuramente poter avere a disposizione uno scooter è una bella comodità, noi però siamo in 4, quindi sarebbe quasi come non averlo. Abbiamo optato per accessori più sfruttabili non ci manca nulla contenendo il danno  ( prima di partire lo peso circa 3650) cmq il posto dove ne risentiamo di più la mancanza è in Sardegna, mi è capitato di vedere anche qualcuno con mansardato con scooter nel gavone  e quoad tutto di traverso sul portamoto , da ritiro patente.
bruno it
bruno it
01/04/2014 3540
Inserito il 19/01/2017 alle: 21:50:22
Risoluzione del problema: basta non comprarli, chi è causa del suo mal pianga se stesso. Caro camperista, se hai davvero intenzione di entrare nel regno dei giusti rinuncia a ciò che hai, vendi il tuo camper o segane via un buon metro, avrai non dico una piuma in cielo, ma un onesto camper con massa totale a norma, in terra. Ricordati che è più facile per un vr non infiltrare acqua che a un fuori peso sottrarsi al tormento della bascula. Se vuoi entrare felicemente nel plein air osserva i comandamenti dell'abitar viaggiando. Sii sobrio nella scelta del tuo veicolo e non sottoporlo a ruoli che non gli competono, egli, semplicemente, non è in grado di osservarli; non seguire il cattivo esempio di molti, troppi, ricordati che la voglia di apparire mal si accompagna alla megalomania, la quale purtroppo non premia, punisce.
Bruno
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 19/01/2017 alle: 21:50:38
Scusate, ma dove lo pesate il camper? davanti alla Stradale immagino di no...
Lavorare é veramente uno schifº: per convincerti a farlo ti devono pagare.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
