In risposta al messaggio di Laikone del 23/11/2026 alle 10:24:19Invece che fare lo sfatatore di falsi miti, comincia a leggere le schede tecniche.
per sfatare l'ennesimo mito, dove esisterebbero limiti di prelievo dalle batterie, ricordo che tali limiti, esistono, ma sono talmente alti che nel normale utilizzo che se ne fa su un camper diventa quasi impossibile superarli.Comincio con il dire che l'unico vero limite sulle litio è quello imposto dal BMS, per il quale ogni batteria fa capo a sè, in funzione di ciò che il costruttore ha assemblato al suo interno; ergo, se il BMS è da 100A, il limite sarà 100 e se il BMS sarà 300A il limite si sposterà appunto a 300A. Di fatto sarà il BMS a decidere per noi, MA NOI, abbiamo il dovere di preoccuparci di avere un impianto ben realizzato per sopportare il carico ammesso dal BMS di riferimento, sia questo da 100A o da 300. Qualora si mettessero due lito in parallelo i cavi devono essere in grado di sopportare il doppio del singolo BMS. Qualora si montassero cavi non idonei è obbligatorio proteggerli con un fusibile adeguato che LIMITI a sua volta la disponibilità del o dei BMS per il cavo che abbiamo montato. Sulle AGM invece, non essendoci il BMS tutto è demandato all'utente finale, il quale deve avere ovviamente un impianto ben fatto alla stregua di quello delle litio in funzione dei carichi massimi che lui stesso decide di applicare; ergo, la batteria non taglierà mai l'erogazione della corrente. L'unica cosa tecnica di cui deve essere al corrente l'utente finale, è che grossi prelievi su una batteria da 100Ah AGM corrispondono nel tempo ad una riduzione della vita, in senso di tenuta della carica e cicli vita della batteria stessa. Posso portarvi come esempio ciò che ho fatto per tanti anni con il phon e la macchinetta del caffè a quei tempi da 800W tramite inverter e che quindi di fatto sulla singola batteria avvenivano prelievi da circa 70A (più luci e stufa) per i minuti necessari a fare il caffè o asciugare i capelli all'intera famiglia. Il risultato è stato di una batteria AGM da cambiare dopo 4/5 anni. Dato per assodato questo e avendo un impianto ben eseguito, con prodotti di qualità i rischi rientrano nei comuni rischi intrinsechi a questi tipi di impianto. A seguito, vi lascio il datasheet di una batteria da 100Ah AGM con relativi prelievi di Ampere e il relativo tempo che serve per arrivare a scaricare completamente la batteria, cosa che sarebbe da evitare, arrivando al massimo a 10.5/11.00 Volt. Noterete quindi che su una AGM da 100Ah è possibile collegare anche una utenza da 190A e che questa dal 100% di carica impiegherà 10 minuti per scaricarvi completamente la batteria. Quando leggiamo carico MAX 30A, è semplicemente una misura di riferimento che cerca di dare un rapporto tra carico e vita della batteria. Va da sè che se si hanno due batterie AGM in parallelo a parità di carico applicato per caffè e phon la vita stessa della batterie aumenterà, come gli Ampere prelevabili. Ora sono passato a 2 AGM in parallelo sulle quali è correttamente installato un inverter da 1300W con il quale faccio caffè con macchinetta da 450W e asciugo i capelli con phon da 1200W. Il consumo della macchinetta del caffè è sceso da 800W a 450W solo per salvaguardare i consumi, non per altro.
In risposta al messaggio di Emme48 del 23/11/2026 alle 10:58:58Ciao Marco, sono della tua stessa opinione, con inverter da 2000W/3000W e quindi con correnti nell'ordine da 170A a 250A bisogna avere una batteria adeguata
Invece che fare lo sfatatore di falsi miti, comincia a leggere le schede tecniche. Eco-Worty da 314 Ah Corrente massima di carica/scarica 200 A Corrente standard di carica/scarica 157 A Corrente di picco in scarica per 10s 240 A Te che ti ritieni l'unico capace di distinguere le leggende dai limiti dichiarati dal costruttore, con questa batteria ci cucineresti gli spaghetti a induzione per 20 minuti con un assorbimento di 200 A? Faresti un progetto calcolando la corrente massima (nessun rischio ma rapido degrado) o quella standard (nessun rischio e nessun degrado)? Domanda finale...faresti un progetto?
In risposta al messaggio di Emme48 del 23/11/2026 alle 10:58:58Fai troppe domande alle quali sinceramente non mi va di rispondere.
In risposta al messaggio di Karbon17 del 22/11/2026 alle 21:47:24Ne sono certo, il problema è che sono ignorante in materia.
Ciao Furio sull'ecommerce con il baffo si trovano anche batterie top
In risposta al messaggio di Szopen del 23/11/2026 alle 16:39:27Ciao Ciro forse ti sei confuso 150A è la carica massima, la scarica continua la danno per 300A
Anche per le Bulltron la scarica massima consigliata dal costruttore/fornitore delle celle e di 150A. Batteria tutto sommato del valore non superiore ai 500 euro anche se in vendita ad oltre 2.000. Ciro.
In risposta al messaggio di Karbon17 del 23/11/2026 alle 17:00:24è che quando uno è accecato dal fatto di voler aver ragione a ogni costo, volendo dimostare che una batteria da 2200€ è uguale a una da 500, può capitare sbagli, ma lo perdoniamo, come ogni volta.
In risposta al messaggio di Karbon17 del 23/11/2026 alle 17:00:24Volevo fare notare le inesattezze (forse a causa della traduzione?) riportate in quella scheda tecnica a corredo di quella batteria, poco importa se i BMS sono 2 da 150A ed a cui tali dati probabilmente si riferiscono ma, le celle, TUTTE quelle che attualmente vengono prodotte, sono date dai vari costruttori per una scarica massima standard consigliata a 0,5C per (sperare) si riesca a raggiungere i 7-8000 cicli che gli stessi generalmente dichiarano e/o garantiscono.
In risposta al messaggio di adv-box del 24/11/2026 alle 08:42:55Faresti bene a leggere attentamente prima di rispondere e come al solito partire con offese ed attacchi alla persona.
Una scatola nera a 2.000 euro è cara? Dipende da cosa c'è dentro, basta informarsi, se se ne ha la possibilità. Con queste celle si può correttamente caricare/scaricare a 1C e 3C per qualche secondo. Non è male comebatteria, permette di stare sotto il sedile, visto che le celle di 127 x 300 x 38 mm restano in piedi (meglio, se non sono compresse). Pesa come una AGM da 100 Ah, 30 kg, le celle pesano 25 kg, E' indicata per chi ha bisogno di alti amperaggi, piani cottura a induzione ecc. Buona scelta quella di mettere due BMS in parallelo con bilanciatore attivo da 5A, meglio evitare il 2P4S. E' una truffa dovrebbe costare 500 euro? Solo le 8 celle ne costano 800+IVA Meglio le LiTime da 100Ah che costano poco?, quelle che hanno fatto bruciare il camper tedesco, a causa del fatto che a volte si disabilitano ed hanno un pessimo BMS proprietario con la discutibile possibilità di rilasciare 500A (con cavi interni di ridotta sezione e celle che non lo consentirebbe); causa probabile dell'incendio, qualche batteria dormiva e la macchina del caffè ha preso tutta la corrente da una sola e l'ha trasformata in BBQ. Innumerevoli le lamentele su quest'ultime batterie. Di seguito le caratteristiche delle celle. Battery Model: L300F177 Rated Voltage: 3.2v(1C Discharge)/ 3.22v(Standard Discharge) Rated Capacity: 177Ah(1C Discharge)/ 179Ah(Standard Discharge) Rated Energy: 566.4Wh(1C Discharge)/ 576.38Wh(Standard Discharge) Mass Energy Density: 180Wh/kg Weight: 3.2±0.07kg ACR: 0.2~0.4mΩ Cell Volume: 1.41L(without terminal) Volume Energy Density: 408Wh/L Dimension: 127±0.6* 300.0±0.3* 37.8±0.3mm Charging Temperature: -20℃~55℃ Discharge Temperature: -30℃~55℃ Storage Temperature: -40℃~60℃ Fast Charging Time: ≤75min(0-80%SOC) Voltage Range: 2.5~3.65V( 0℃<T≤55℃) 2.0~3.65V(-30℃≤T≤0℃) .
In risposta al messaggio di Szopen del 24/11/2026 alle 09:04:05
Faresti bene a leggere attentamente prima di rispondere e come al solito partire con offese ed attacchi alla persona. Ho detto che oltre 1000 euro per 175Ah sono un furto e non una truffa, e' ben diverso. Celle cui pensosiano proprio queste a 280 euro per 4 pezzi: Inutile che tiri in ballo ancora la storiella del camper tedesco, per la quale come già detto non c'è più interesse ad intervenire visto che vengono continuamente ignorate domande ben precise. Ciro
https://eveurope.eu/en/product/...
In risposta al messaggio di adv-box del 24/11/2026 alle 09:18:25Nessuna truffa poiché il prezzo e' chiaramente indicato, il termine furto utilizzato e per fare capire a chi vuol leggere tra le righe che in effetti lo e'.
Ho corretto il tuo termine inappropriato, furto è quando ti rubano qualcosa, truffa è se ti raggirano ma tu acquisti, la pena è sempre da sei mesi a tre anni di reclusione. Le celle non si comprano ai Mercatini di Natale: .
In risposta al messaggio di Szopen del 24/11/2026 alle 09:49:29
Nessuna truffa poiché il prezzo e' chiaramente indicato, il termine furto utilizzato e per fare capire a chi vuol leggere tra le righe che in effetti lo e'. Perché mai devo acquistare un Olanda 4 celle al prezzo doppioquando le stesse e possibile averle direttamente dalla Cina? La foto presa da AliExpress e' per un riferimento alle celle poi ognuno se interessato all'acquisto sceglierà il canale più adeguato, rammento che a fidarsi di certi venditori non sempre e' un bene, in un unico acquisto sono state fornite dal tuo amico 8 celle MB31 di ben 5 lotti diversi (visualizzati da QR code) prodotte tra ottobre, novembre e dicembre 2025, quale abbinamento è stato fatto? Saranno state magari collegate in parallelo al fine di portarle alla stessa tensione ma non possiamo dire certo di avere garanzia siano tutte di primissima qualità. Spesso menzioni di aver acquistato direttamente da EVE 480 celle, ti sono state fornite di 300 lotti diversi? Ciro.
In risposta al messaggio di mausone46 del 24/11/2026 alle 11:14:06Se non ci fosse la concorrenza leale cinese, tutti questi discorsi si dissolverebbero da soli.
Comprare direttamente in Cina avra' a breve altri costi. Per Christa e' il marito e' una mera consolazione. Responsabilità per danni causati da prodotti difettosi (a partire dal 9 dicembre 2026). In base alla nuova leggesulla responsabilità per danno da prodotti (come illustrato dallo studio legale LHR Rechtsanwälte), la responsabilità non ricade più esclusivamente sul produttore – spesso difficile da raggiungere – con sede in Cina. Se un prodotto proveniente da un Paese extra-UE causa un danno (ad esempio a causa di una batteria difettosa), gli importatori, i rappresentanti nell'UE, i fornitori di servizi logistici (di fulfillment) e, in determinate circostanze, le stesse piattaforme online dovranno risponderne e sostenere i relativi costi in Germania.Le piattaforme sono considerate importatori ufficiali (a partire dal 2026). I grandi marketplace, come Temu, Shein o AliExpress, sono legalmente classificati come importatori per le merci che introducono nell'UE. Di conseguenza, sono loro a dover garantire il rispetto degli standard di sicurezza dell'Unione Europea, anziché scaricare il rischio su di te, in quanto cliente finale.Le piattaforme provvedono al pagamento di dazi e oneri (a partire da luglio/novembre 2026). La precedente soglia di esenzione doganale di 150 euro è stata eliminata; è stato invece introdotto un nuovo onere di gestione dell'UE, pari a 2 euro per singola voce di merce, applicabile ai piccoli pacchi provenienti da paesi terzi. Di norma, spetta alle piattaforme online o agli importatori versare tali importi.
In risposta al messaggio di adv-box del 24/11/2026 alle 08:42:55Non avevo ma letto di questi problemi, ma la storia di quel camper tedesco l'avevo seguita quando uscì e ricordo (ma potrei sbagliare) che le batterie erano tre, di cui due litime con marchio CE (per quel che vale eh...) e una di un altro marchio che non ricordo e senza marcature.
In risposta al messaggio di adv-box del 24/11/2026 alle 08:42:55Qui un esempio di quel che riporti.
https://www.facebook.com/groups...
In risposta al messaggio di naldorm del 24/11/2026 alle 12:54:43Su due batterie c'era scritto "LITIME", su una terza "DeepPOWER".
Non avevo ma letto di questi problemi, ma la storia di quel camper tedesco l'avevo seguita quando uscì e ricordo (ma potrei sbagliare) che le batterie erano tre, di cui due litime con marchio CE (per quel che vale eh...)e una di un altro marchio che non ricordo e senza marcature. Il perito stabilì che internamente i componenti non erano adeguati ma non ricordo se si riferisse a tutte o solo a una e forse in effetti non diceva proprio a quale dei due marchi si riferisse. Comunque interessante in ogni caso la problematica del BMS che citi, se è così mi domando perché ne vadano a fuoco così poche e non credo che la maggiorparte degli impianti sia perfettamente realizzata e fusibilata, o forse semplicemente non è un'informazione che circola.
In risposta al messaggio di naldorm del 24/11/2026 alle 13:05:44Traduzione dall'inglese
