12 20 249
Inserito il 24/11/2026 alle: 15:01:09
In risposta al messaggio di mausone46 del 24/11/2026 alle 11:14:06
Comprare direttamente in Cina avra' a breve altri costi. Per Christa e' il marito e' una mera consolazione. Responsabilità per danni causati da prodotti difettosi (a partire dal 9 dicembre 2026). In base alla nuova legge
sulla responsabilità per danno da prodotti (come illustrato dallo studio legale LHR Rechtsanwälte), la responsabilità non ricade più esclusivamente sul produttore – spesso difficile da raggiungere – con sede in Cina. Se un prodotto proveniente da un Paese extra-UE causa un danno (ad esempio a causa di una batteria difettosa), gli importatori, i rappresentanti nell'UE, i fornitori di servizi logistici (di fulfillment) e, in determinate circostanze, le stesse piattaforme online dovranno risponderne e sostenere i relativi costi in Germania.Le piattaforme sono considerate importatori ufficiali (a partire dal 2026). I grandi marketplace, come Temu, Shein o AliExpress, sono legalmente classificati come importatori per le merci che introducono nell'UE. Di conseguenza, sono loro a dover garantire il rispetto degli standard di sicurezza dell'Unione Europea, anziché scaricare il rischio su di te, in quanto cliente finale.Le piattaforme provvedono al pagamento di dazi e oneri (a partire da luglio/novembre 2026). La precedente soglia di esenzione doganale di 150 euro è stata eliminata; è stato invece introdotto un nuovo onere di gestione dell'UE, pari a 2 euro per singola voce di merce, applicabile ai piccoli pacchi provenienti da paesi terzi. Di norma, spetta alle piattaforme online o agli importatori versare tali importi.
Ciao Giorgio.
Non ho capito quale e' la fonte di quanto hai riportato.
Se e' effettivamente cosi', siamo in presenza di una vera e propria rivoluzione nell' ambito del commercio on line extra CE.
Comunque sempre grazie per le notizie che riporti.smiley
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 24/11/2026 alle: 15:30:35
In risposta al messaggio di salvatore del 24/11/2026 alle 15:01:09
Ciao Giorgio. Non ho capito quale e' la fonte di quanto hai riportato. Se e' effettivamente cosi', siamo in presenza di una vera e propria rivoluzione nell' ambito del commercio on line extra CE. Comunque sempre grazie per le notizie che riporti.
ho trovato dei riferimenti qui:
https://ntplusdiritto.ilsole24o...
Ciao! Gianluca
Modificato da B747 il 24/11/2026 alle 15:31:07
adv-box
adv-box
16/03/2026 199
Inserito il 24/11/2026 alle: 15:46:08
In risposta al messaggio di mausone46 del 24/11/2026 alle 14:56:19
Traduzione dall'ingleseHo pubblicato questo post nel gruppo Facebook di LiTime, ma probabilmente verrà cancellato. All'inizio di settembre, il mio inverter è esploso a causa di un'interruzione del BMS delle batterie LiTime
– un evento, come abbiamo poi scoperto, non documentato. Ho chiesto chiarimenti a LiTime in merito alle specifiche del loro sistema BMS con protezione da carica completa (FCP). Il loro reparto marketing ha cercato in ogni modo di sviare il discorso e negare l'evidenza, ma alla fine, dopo molti mesi, ho ricevuto una risposta tecnica. Eccola: 1. La protezione contro il sovraccarico può attivarsi una volta che la batteria è completamente carica, sebbene la frequenza con cui ciò accade non sia definita. Tale intervento può verificarsi quando la tensione di carica è impostata a 14,6 V. 2. È necessario verificare l'intervallo di tensione operativa del proprio inverter-caricabatterie e la massima corrente di picco tollerabile. Per evitare che il problema si ripresenti, consigliamo di impostare la tensione di carica a 14,2 V o di installare un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, così da prevenire danni alle apparecchiature causati da picchi di tensione. Ma stiamo scherzando? Questo non corrisponde affatto a quanto dichiarato nella loro documentazione; eppure, siamo giunti a questa conclusione (a nostre spese) già molti mesi fa. Sconsiglio le batterie LiTime per qualsiasi impianto in cui un'interruzione imprevista del BMS possa creare problemi. Un esempio critico è rappresentato da qualsiasi sistema che preveda la ricarica tramite alternatore. È inoltre utile sapere che, per ottenere una risposta dal personale tecnico di LiTime, occorrono mesi!
Riguardo LiTime, per mia esperienza tutti i BMS si comportano in questo modo; da alimentatori, DC-DC, non succede però nulla perché quando sono vicini alla tensione finale la corrente scende fino a zero, discorso diverso per l'alternatore senza DC-DC che è ignorante e, nel caso di apertura repentina ha guasti ai diodi.
Devo chiedere ad uno che conosco che gli è da poco esploso l'inverter, se era in una situazione simile, ma non mi pare, non erano comunque LiTime le batterie.
Modificato da adv-box il 24/11/2026 alle 15:50:59
mausone46
mausone46
Inserito il 24/11/2026 alle: 16:03:30
Ti ha risposto il B747 della Boeing smiley
Inserito il 24/11/2026 alle: 21:24:02
E' il normale funzionamento di qualsiasi BMS.
Se la traduzione è corretta, hanno risposto:
"Per evitare che il problema si ripresenti, consigliamo di impostare la tensione di carica a 14,2 V o di installare un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, così da prevenire danni alle apparecchiature causati da picchi di tensione."
Se un caricabatterie, oppure un regolatore, oppure un DC-DC, si guasta o supera la tensione di protezione del BMS, questo stacca per proteggere le celle.
Non si può dare colpa alla batteria perchè si auto protegge in caso di sovratensione...serve che l'inverter, ma anche gli altri dispositivi (centralina compresa) abbiano una protezione.
Mi sembra assurda la lamentela...cosa voleva?
Preferiva che oltre all'inverter esplodesse anche la batteria?
Se monti una litio hai un BMS che protegge la batteria, se non lo vuoi non montare una litio.
Tiziano
Modificato da banoyo il 24/11/2026 alle 21:24:44
Inserito il 25/11/2026 alle: 01:10:27
In risposta al messaggio di banoyo del 24/11/2026 alle 21:24:02
E' il normale funzionamento di qualsiasi BMS. Se la traduzione è corretta, hanno risposto:  Per evitare che il problema si ripresenti, consigliamo di impostare la tensione di carica a 14,2 V o di installare un dispositivo
di protezione contro le sovratensioni, così da prevenire danni alle apparecchiature causati da picchi di tensione. Se un caricabatterie, oppure un regolatore, oppure un DC-DC, si guasta o supera la tensione di protezione del BMS, questo stacca per proteggere le celle. Non si può dare colpa alla batteria perchè si auto protegge in caso di sovratensione...serve che l'inverter, ma anche gli altri dispositivi (centralina compresa) abbiano una protezione. Mi sembra assurda la lamentela...cosa voleva? Preferiva che oltre all'inverter esplodesse anche la batteria? Se monti una litio hai un BMS che protegge la batteria, se non lo vuoi non montare una litio.
Ed infatti e esattamente una delle primissime cose previste nel mio impianto, uno Smart Battery Protect montato però inversamente cioè, in ingresso confluiscono tutti i vari caricatori mentre in uscita sono collegate le batterie protette dai BMS e tutto il resto dei carichi, inverter compreso.
Ciro.
Modificato da Szopen il 25/11/2026 alle 01:13:31
Inserito il 25/11/2026 alle: 07:39:31
Non ho capito perché questo inverter è esploso, cioè era in funzione oppure spento, oppure semplicemente di scarsa qualità?
La batteria in carica dove il BMS va in protezione per aver superato i 3,65V di una cella è successo anche a me quando ho forzato a 14,6 il Victron, ( ho visto salire la tensione a 14,7V e non ho capito perché) ovviamente in quel momento l' inverter era collegato alla batteria, spento e non in funzione, senza altre protezioni e non è successo niente.
Inverter Dometic.
La batteria ha uno staccabatteria ed è sempre  scollegata, la collego solo se in carica a 230V o in prelievo da inverter, non ha altri collegamenti.
Modificato da masivo il 25/11/2026 alle 07:48:02
Inserito il 25/11/2026 alle: 07:59:07
Secondo la mia opinione, tre batterie di capacità in Ah (e anche correnti singole) relativamente bassa, messe in parallelo per sommare ad una corrente elevata, NON sono un buon impianto, tanto più nel momento in cui esistono celle che quella capacità e corrente la danno con una batteria sola. È chiaro che se per qualche motivo una (o due!) batterie vengono inibilte, l'altra si becca tutta la corrente del carico, con rischio ben maggiore.
in tal senso la ditta che ha realizzato l'impianto  non ha fatto, secondo me, un buon lavoro .. o meglio magari un buon lavoro come cavi e come crimpature ma di vedute limitate come funzionalità cool. Ce n'è anche da noi.
Come mai uno che, a detta della moglie, non è esperto del settore "ha fatto un uovo fuori dal cesto" andando a comperare tre batterie dal mercato a costi bassi? Già come schema: sarebbe piuttosto strano che un inesperto si metta a schematizzare un parallelo di 3 batterie di testa sua.
Mia illazione: aveva prima ricevuto dall'installatore un'offerta con tre batterie "di marca" in parallelo (forse perché certi brand surprise tempo fa non avevano una 320-350 Ah?) ma con costi fuori di testa e allora ha individuato un'alternativa sulle tre LFP per risparmiare. E l'installatore, probabilmente anche autore della prima offerta, si è scaricato il kiulo su quelle, ma facendo il resto. Sarebbe stato meglio dirgli di passare piuttosto a una LFP singola di potenza adeguata, ma forse come soluzione era "fuori portata" per loro.
Mia illazione ripeto .. ma la darei con buona probabilità.
Modificato da Armando il 25/11/2026 alle 08:20:45
Inserito il 25/11/2026 alle: 07:59:16
In risposta al messaggio di masivo del 25/11/2026 alle 07:39:31
Non ho capito perché questo inverter è esploso, cioè era in funzione oppure spento, oppure semplicemente di scarsa qualità? La batteria in carica dove il BMS va in protezione per aver superato i 3,65V di una cella è
successo anche a me quando ho forzato a 14,6 il Victron, ( ho visto salire la tensione a 14,7V e non ho capito perché) ovviamente in quel momento l' inverter era collegato alla batteria, spento e non in funzione, senza altre protezioni e non è successo niente. Inverter Dometic. La batteria ha uno staccabatteria ed è sempre  scollegata, la collego solo se in carica a 230V o in prelievo da inverter, non ha altri collegamenti.
a mio parare i problemi sono più di uno...
Che un BMS tagli l'erogazione della corrente è normale, qualora vi sia un qualcosa di collegato che sta ricaricando la batteria il quale superi la tensione massima di ricarica e che questo sia un CB 230V, un DC-DC o un MPPT poco cambia; bisogna però vedere SE il problema è dato da un superamento della tensione di uno di questi "caricatori" collegati, i quali, SE SONO adatti a litio, a meno di rotture difficilmente potranno superare la tensione impostata, vengono messi apposta...
Aggiungo che non mi risulta il BMS sia in grado di erogare energia prelevata dalla celle, e allo stesso tempo ricaricare le stesse celle.
Infine... son convinto che nemmeno l'inverter fosse di una qualità eccelsa, in quanto anche il peggiore del mondo è in grado di lavorare a tensioni inferiori ai classici 12V e anche superiori. Solitamente la tensione minima è 10V, poi si spegne, la massima è 16,5V, poi taglia per sovratensione.
Non mi risulta affatto che un inverter esploda, anche se questo termine andrebbe declinato... a causa dell'interruzione della tensione da parte del BMS, qualora poi sia avvenuta veramente.
Ergo... se ho l'inverter collegato ad una banale AGM, con un carico collegato sotto staccabatterie e improvvisamente apro lo staccabatterie il mio inverter "esplode"? Non credo.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 25/11/2026 alle: 08:46:20
In risposta al messaggio di Armando del 25/11/2026 alle 07:59:07
celle che quella capacità e corrente la danno con una batteria sola. È chiaro che se per qualche motivo una (o due!) batterie vengono inibilte, l'altra si becca tutta la corrente del carico, con rischio ben maggiore. in tal senso la ditta che ha realizzato l'impianto  non ha fatto, secondo me, un buon lavoro .. o meglio magari un buon lavoro come cavi e come crimpature ma di vedute limitate come funzionalità . Ce n'è anche da noi. Come mai uno che, a detta della moglie, non è esperto del settore ha fatto un uovo fuori dal cesto andando a comperare tre batterie dal mercato a costi bassi? Già come schema: sarebbe piuttosto strano che un inesperto si metta a schematizzare un parallelo di 3 batterie di testa sua.  Mia illazione: aveva prima ricevuto dall'installatore un'offerta con tre batterie di marca in parallelo (forse perché certi brand  tempo fa non avevano una 320-350 Ah?) ma con costi fuori di testa e allora ha individuato un'alternativa sulle tre LFP per risparmiare. E l'installatore, probabilmente anche autore della prima offerta, si è scaricato il kiulo su quelle, ma facendo il resto. Sarebbe stato meglio dirgli di passare piuttosto a una LFP singola di potenza adeguata, ma forse come soluzione era fuori portata per loro. Mia illazione ripeto .. ma la darei con buona probabilità.
Avrà seguito qualcuno che su un forum ha detto che le batterie le fanno tutte in Cina, per cui sono tutte uguali, ed è più intelligente chi prende quelle che costano meno devil
Inserito il 25/11/2026 alle: 08:57:25
In risposta al messaggio di B747 del 24/11/2026 alle 15:30:35
Grazie Gianluca.smiley
Se non ho capito male, le nuove norme decorrono dal 9 dicembre prossimo.
Sara' interessante vedere cosa succedera'.
Inserito il 25/11/2026 alle: 08:58:16
In risposta al messaggio di mausone46 del 24/11/2026 alle 16:03:30
Grazie comunque per aver dato lo spunto.smileyyes
Inserito il 25/11/2026 alle: 09:03:17
In risposta al messaggio di giorgioste del 25/11/2026 alle 08:46:20
Come mai uno che, a detta della moglie, non è esperto del settore ha fatto un uovo fuori dal cesto andando a comperare tre batterie dal mercato a costi bassi?  Avrà seguito qualcuno che su un forum ha detto che le batterie le fanno tutte in Cina, per cui sono tutte uguali, ed è più intelligente chi prende quelle che costano meno
"Avrà seguito qualcuno che su un forum ha detto...."
yeslaugh
I forum, letti acriticamente, cioe' senza cognizioni di causa, possono essere pericolosi.frown
Inserito il 25/11/2026 alle: 09:15:56
Si, lo sapevamo già dalla moglie che ha voluto risparmiare qualcosa. Ma se lo schema "tre in parallelo" è inadeguato, lo è anche con altre batterie. (Sentivo di BMS che vanno in blocco sulle NDS, ad esempio .. se ne rimane una su tre, siamo sicuri che non succeda nulla su un carico elevato?)
Pare però che il grosso problema di chi preferisce spendere per materiale di marca (scelta rispettabilissima, come altre) sia che qualcuno abbia detto che sono meno intelligenti (come dici tu) o più stupidi (come han detto altri). Francamente non ricordo che qualcuno abbia detto questo. Se si trattava di una conclusione di chi legge, non so che farci, salvo congratularmi perché finalmente l'episodio tedesco ha tirato su di morale chi aveva questo problema
Modificato da Armando il 25/11/2026 alle 09:17:40
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 25/11/2026 alle: 09:23:45
In risposta al messaggio di Armando del 25/11/2026 alle 09:15:56
Si, lo sapevamo già dalla moglie che ha voluto risparmiare qualcosa. Ma se lo schema tre in parallelo è inadeguato, lo è anche con altre batterie. (Sentivo di BMS che vanno in blocco sulle NDS, ad esempio .. se ne rimane
una su tre, siamo sicuri che non succeda nulla su un carico elevato?) Pare però che il grosso problema di chi preferisce spendere per materiale di marca (scelta rispettabilissima, come altre) sia che qualcuno abbia detto che sono meno intelligenti (come dici tu) o più stupidi (come han detto altri). Francamente non ricordo che qualcuno abbia detto questo. Se si trattava di una conclusione di chi legge, non so che farci, salvo congratularmi perché finalmente l'episodio tedesco ha tirato su di morale chi aveva questo problema
La mia era una battuta... anche se non al 100% laugh perché anche se non si usano esattamente quei termini, si capisce bene che il senso è quello. devil
Inserito il 25/11/2026 alle: 10:42:14
È una buona illazionelaugh...altrimenti un professionista serio non avrebbe mai collegato 3 batterie, tra l' altro 2 di un tipo e una diversa, e mi sembra molto probabile sia avuto un litigio tra BMS laugh.
Forse questo ha causato il problema ad una batteria mandandole a fuoco, quindi non era la batteria il problema ma il sistema di usare 3 litio diverse in parallelo.
Cosa che io che ci capisco poco, non accetterei mai da nessun installatore.wink.
Pensa che sulla mia batteria prevedono il parallelo ma solo di 2 batterie,  ovviamente uguali, nel caso delle12V,  chissà perché.
Furio59
Furio59
Inserito il 25/11/2026 alle: 11:08:01
Ciao, chiedo sempre da incompetente e me ne scuso, perché ritieni che un impianto costituito da 3 batterie LFP in parallelo non sia un buon impianto a prescindere?
Ti chiedo questo perché noto che vedo progettare e vendere camper dei marchi più prestigiosi (da Himer a Morelo, da Niesmann a Concorde e via dicendo) proprio con "pacchetti energia" costituiti da tre o anche quattro batterie accoppiate, peraltro della stesse e prestigiose marche.
Himer addirittura usa fino 4 batterie singole da 80 Ah, quando potrebbe usarne una da 320ah.
Anche Niesmann e Morelo  fanno pacchetti da batterie da 150 e 180 Ah. cadauna.
Noto anche che nessun progettista di questi impianti  si preoccupa di interrompere la carica a.piacimento del proprietario con pulsante di  interruzione del  D+, come invece prescrivono gli esperti del forum e io stesso posseggo e uso  sul mio van. Perché?
Furio
Modificato da Furio59 il 25/11/2026 alle 11:15:10
Furio59
Furio59
Inserito il 25/11/2026 alle: 12:01:16
E tu ritieni (chiedo a te perché mi hai risposto, ma la domanda è per tutti gli esperti) che i costruttori odierni di camper commettano degli errori nella progettazione e costruzione dei loro impianti elettrici, tali da pregiudicare la sicurezza di chi li utilizza, anche e non solo nella gestione dei paralleli tra batterie o nel collegamento a terra dell'inverter che citi, o sono problematiche osservabili solo sugli impianti fai da te costruiti da officine varie o dagli stessi proprietari dei mezzi?
Furio
Inserito il 25/11/2026 alle: 12:24:59
In risposta al messaggio di Furio59 del 25/11/2026 alle 12:01:16
No, non credo, anche se un qualsiasi errore banalmente può essere commesso anche in fase di allestimento, cioè dopo la progettazione, ritengo invece che cause dei "tanti guai" che accadono siano sempre generati da chi mette mano dopo, a qualsiasi titolo.
Ciro.
Inserito il 25/11/2026 alle: 12:54:25
In risposta al messaggio di Furio59 del 25/11/2026 alle 11:08:01
Ciao, chiedo sempre da incompetente e me ne scuso, perché ritieni che un impianto costituito da 3 batterie LFP in parallelo non sia un buon impianto a prescindere? Ti chiedo questo perché noto che vedo progettare e vendere
camper dei marchi più prestigiosi (da Himer a Morelo, da Niesmann a Concorde e via dicendo) proprio con pacchetti energia costituiti da tre o anche quattro batterie accoppiate, peraltro della stesse e prestigiose marche. Himer addirittura usa fino 4 batterie singole da 80 Ah, quando potrebbe usarne una da 320ah.  Anche Niesmann e Morelo  fanno pacchetti da batterie da 150 e 180 Ah. cadauna. Noto anche che nessun progettista di questi impianti  si preoccupa di interrompere la carica a.piacimento del proprietario con pulsante di  interruzione del  D+, come invece prescrivono gli esperti del forum e io stesso posseggo e uso  sul mio van. Perché?
Ho premesso "Secondo la mia opinione" nel dire che non lo ritengo un buon impianto. Il motivo l'ho spiegato: può avvenire, in caso di malfunzionamenti, che a sopportare le eventuali correnti eccessive non siano tutte le batterie previste, ma di meno .. al limite una. Personalmente preferirei che la BS  si staccasse al 100% , non che mi facesse il caffè limitata al 33% (.. si fa per dire smiley  non lo prendo nemmeno al bar, figurati in camper). *
Non so perché ditte come quelle che citi facciano invece un parallelo di 3 o 4 batterie da 100 W / 80 W. Forse per motivi di disponibilità di capacità alte  nelle "prestigiose marche" ... o forse per un migliore sfruttamento dello spazio .. o non so. Ma evidentemente il dubbio che ho io, loro non ce l'hanno.
Sbaglierò? può essere, ma sul mio camper preferisco avere una  320 Ah singola .. e sfrutto solo la carica in Ah: la corrente max in carica è 30 A e in scarica (3.7 A frigo + Combi gpl + luci) .. facciamo 15 A. Non è prestigiosa ma con celle e BMS di buona qualità.
Intervento: mi sento più sicuro a far mettere mano all'mpianto da una persona di cui mi fido (a ragion veduta) che da ignoti ragazzotti che talora lavorano nelle officine dei concessionari  (che ad esempio sul nuovo mi avevano infilato un'uscita da regolatore da potenziali 18-20 A in un ingresso FV da max 14 A .. ed è la prima che mi viene in mente, di perle ce n'era anche altre).
Poi ognuno sul suo fa come ritiene meglio.
PS:  Inoltre avendo le LFP resistenza interna bassa, il parallelo può più facilmente risutare sbilanciato.
Modificato da Armando il 25/11/2026 alle 15:23:22
