In risposta al messaggio di Furio59 del 25/11/2026 alle 12:01:16i progettisti possono commettere degli errori che nel 90% dei casi vengono poi risolti in fase di ricerca e sviluppo prima della vendita del mezzo. Il restante 10% dipende dal tipo di errori che si verificano sul campo. Errori che possono pregiudicare la sicurezza dell'utente finale se scoperti dalla rete, ovvero a mezzo venduto, generano claim che certamente vanno a loro volta generare una campagna di richiamo di tutti i mezzi venduti, il che equivale ad ammettere l'errore in sè, ma anche al trovare la soluzione; il richiamo GRATIS appunto.
E tu ritieni (chiedo a te perché mi hai risposto, ma la domanda è per tutti gli esperti) che i costruttori odierni di camper commettano degli errori nella progettazione e costruzione dei loro impianti elettrici, tali dapregiudicare la sicurezza di chi li utilizza, anche e non solo nella gestione dei paralleli tra batterie o nel collegamento a terra dell'inverter che citi, o sono problematiche osservabili solo sugli impianti fai da te costruiti da officine varie o dagli stessi proprietari dei mezzi?
In risposta al messaggio di Armando del 25/11/2026 alle 09:15:56Armando è inutile spiegare cosa può succedere con 3 batterie lifepo4 in parallelo, soprattutto cosa puo succedere su un impianto fatto in modo da prevedere sempre le tre batterie funzionanti...tanto non ti ascoltano o fanno finta di non capire.
Si, lo sapevamo già dalla moglie che ha voluto risparmiare qualcosa. Ma se lo schema tre in parallelo è inadeguato, lo è anche con altre batterie. (Sentivo di BMS che vanno in blocco sulle NDS, ad esempio .. se ne rimaneuna su tre, siamo sicuri che non succeda nulla su un carico elevato?) Pare però che il grosso problema di chi preferisce spendere per materiale di marca (scelta rispettabilissima, come altre) sia che qualcuno abbia detto che sono meno intelligenti (come dici tu) o più stupidi (come han detto altri). Francamente non ricordo che qualcuno abbia detto questo. Se si trattava di una conclusione di chi legge, non so che farci, salvo congratularmi perché finalmente l'episodio tedesco ha tirato su di morale chi aveva questo problema
In risposta al messaggio di Laikone del 25/11/2026 alle 14:05:27"Come dato interessante, posso dirti che una 150Ah di questi marchi costa 1200€. "
i progettisti possono commettere degli errori che nel 90% dei casi vengono poi risolti in fase di ricerca e sviluppo prima della vendita del mezzo. Il restante 10% dipende dal tipo di errori che si verificano sul campo. Erroriche possono pregiudicare la sicurezza dell'utente finale se scoperti dalla rete, ovvero a mezzo venduto, generano claim che certamente vanno a loro volta generare una campagna di richiamo di tutti i mezzi venduti, il che equivale ad ammettere l'errore in sè, ma anche al trovare la soluzione; il richiamo GRATIS appunto. I costruttori non gradiscono solitamente grandi ingombri per via degli spazi occupati; una batteria da 300Ah occupa uno spazio più grande che potrebbe compromettere il progetto del mezzo stesso, entro certi limiti; 3 batterie da 100Ah ad esempio è possibile distribuirle un po' ovunque in base agli spazi rimanenti. Oltre a questo, c'è una questiove di vendita ovvero il cliente può scegliere il taglio di batterie che desidera; va da se che per un utente il quale fa solo AA/camping è inutile una batteria da 300Ah, come è altrettanto inutile una batteria litio da 100Ah per chi fa solo libera, il quale può spaziare tra i 100 iniziali e i 300 finali. E' altresì palese che su un Morelo i tagli da 100Ah sono inutili, non a caso vengono offerti tagli a partire da 340Ah fino a 1360Ah, ovvero 4 batterie in parallelo. Sui mezzi per comuni mortali <100k vi sono brand ben conosciuti quali NDS, Victron ecc. che possono soddisfare le richieste più comuni, mentre per i mezzo over size i fornitori sono altri. Stiamo parlando di batterie da 340Ah per 3000€ cad, dove le prestazioni non mancano, ovvero 300A sia in ricarica che in scarica. Il parallelo in sè delle batterie, sia per le vecchie AGM che per le attuali litio, è una situazione un po' ostica, dove i costruttori da sempre dicono di mettere in parallelo solo batterie uguali in tutto e per tutto, anche se in cantinarismo predica ben altro; per le litio la questione si complica ulteriormente per via del fatto che essendo le litio a sè stanti, ovvero gestite individualmente dal singolo BMS, non è immediato creare prodotti i quali sono tutti esattamente uguali sotto il profilo tolleranze che gli permetta di non entrare in conflitto. Non vado oltre. Un altro pianeta insomma, che ben poco ha a che fare con il materiale low cost che vediamo qui. Come dato interessante, posso dirti che una 150Ah di questi marchi costa 1200€.
In risposta al messaggio di Armando del 25/11/2026 alle 12:54:25"Intervento: mi sento più sicuro a far mettere mano all'mpianto da una persona di cui mi fido (a ragion veduta) che da ignoti ragazzotti che talora lavorano nelle officine dei concessionari "
Ho premesso Secondo la mia opinione nel dire che non lo ritengo un buon impianto. Il motivo l'ho spiegato: può avvenire, in caso di malfunzionamenti, che a sopportare le eventuali correnti eccessive non siano tutte le batteriepreviste, ma di meno .. al limite una. Personalmente preferirei che la BS si staccasse al 100% , non che mi facesse il caffè limitata al 33% (.. si fa per dire non lo prendo nemmeno al bar, figurati in camper). * Non so perché ditte come quelle che citi facciano invece un parallelo di 3 o 4 batterie da 100 W / 80 W. Forse per motivi di disponibilità di capacità alte nelle prestigiose marche ... o forse per un migliore sfruttamento dello spazio .. o non so. Ma evidentemente il dubbio che ho io, loro non ce l'hanno. Sbaglierò? può essere, ma sul mio camper preferisco avere una 320 Ah singola .. e sfrutto solo la carica in Ah: la corrente max in carica è 30 A e in scarica (3.7 A frigo + Combi gpl + luci) .. facciamo 15 A. Non è prestigiosa ma con celle e BMS di buona qualità. Intervento: mi sento più sicuro a far mettere mano all'mpianto da una persona di cui mi fido (a ragion veduta) che da ignoti ragazzotti che talora lavorano nelle officine dei concessionari (che ad esempio sul nuovo mi avevano infilato un'uscita da regolatore da potenziali 18-20 A in un ingresso FV da max 14 A .. ed è la prima che mi viene in mente, di perle ce n'era anche altre). Poi ognuno sul suo fa come ritiene meglio. * PS: Inoltre avendo le LFP resistenza interna bassa, il parallelo può più facilmente risutare sbilanciato.
In risposta al messaggio di Furio59 del 25/11/2026 alle 15:26:21Sono d'accordo con te Furio ... sul nuovo.
Intervento: mi sento più sicuro a far mettere mano all'mpianto da una persona di cui mi fido (a ragion veduta) che da ignoti ragazzotti che talora lavorano nelle officine dei concessionari Su queato sono d'accordo, anchese non si può fare di tutta l'erba un fascio. Peraltro credo che il rischio di avere dei problemi lo si riduca in termini percentuali ancora di molto ordinando un mezzo con un pacchetto energia già configurato. In questo caso l'impianto viene allestito sulla base di un progetto redatto da persone qualificate (non nella mente del tecnico della concessionaria, che te lo espone a voce), utilizzando cablaggi già costruiti in serie (diverso dal tagliare cavi più o meno a.misura sul momento), disponendo le parti elettriche e i cavidotti in fase di costruzione (e non a.mezzo finito, smontando e rimontando mobilio, cruscotti, accessori.e quant'altro) collaudato in fabbrica ( e non dal cliente dopo l'acquisto), non l'ultimo l'impianto sarà parte integrante della garanzia dell'intero veicolo. Certo, così facendo i costi per l'utente finale sono ben diversi e possono fare storcere il naso a quei pochi (che sono pochi davvero) che hanno le capacità di ottenere lo stesso risultato (ma sarà poi davvero così?) con la metà della spesa.
In risposta al messaggio di Furio59 del 25/11/2026 alle 15:26:21Ciao Furio.
In risposta al messaggio di salvatore del 25/11/2026 alle 17:02:33I camper recenti montano già un idoneo caricabatterie DC-DC da almeno 40A, indispensabile data l'adozione di alternatori intelligenti per la meccanica, le centraline recenti sono già sprovviste del malefico relè parallelatore, i cavi che finora ho potuto vedere su diversi allestimenti sono di almeno 16mmq ed e' normale siano cosi visto il taglio minimo dei caricabatterie DC-DC e di rete 230V, non capisco quale ulteriore progetto serva per montare una batteria al litio in luogo della prevista al piombo.
Ciao Furio. Hai scritto quello che penso da sempre e che ho cercato piu' volte di scrivere. Solo il costruttore conosce perfettamente l' impianto elettrico dei suoi veicoli. Un semintegrale di medio livello oggi costa intornoagli 80mila euro. Per una litio da 150Ah installata all' origine vengono richiesti attualmente dai 1.500 ai 2.000 euro, che sono il 4%. del costo totale. Tutti rinunciano ad ordinarla pensando di aggiungerla in post vendita, magari di maggiore capacita', ad una frazione del costo. In realta' in quei 1.500 - 2.000 euro ci sono i costi di progettazione dell' impianto elettrico nonche' i componenti e il montaggio, che saranno in parte diversi da quelli dell' impianto standard. Stesso discorso per il pannello solare. In questo caso bisogna, tra l' altro, fare buchi a prova di pioggia, far passare cavi all' interno del veicolo e quasi sempre smontare i mobili. Fortuna che quando fanno lavori sull' impianto elettrico non e' possibile presenziare. Anche il collaudo nonche' la garanzia sull' intero impianto hanno valore. Concludendo: ha senso fare questo piccolo percentualmente risparmio su un elemento fondamentale del veicolo?.
In risposta al messaggio di Szopen del 25/11/2026 alle 23:23:48
I camper recenti montano già un idoneo caricabatterie DC-DC da almeno 40A, indispensabile data l'adozione di alternatori intelligenti per la meccanica, le centraline recenti sono già sprovviste del malefico relè parallelatore,i cavi che finora ho potuto vedere su diversi allestimenti sono di almeno 16mmq ed e' normale siano cosi visto il taglio minimo dei caricabatterie DC-DC e di rete 230V, non capisco quale ulteriore progetto serva per montare una batteria al litio in luogo della prevista al piombo. I pannelli solari e quant'altro non escono dalla casa madre, sono sempre installazioni postume fatte nelle varie officine prima della consegna finale al cliente. Gli allestitori di fascia un po' più alta, tipo Hymer si avvalgono di sistemi prodotti dalla Bos AG che li fornisce loro in esclusiva ma, anche questi vengono installati dalla Hymer nelle linee di assemblaggio solo se espressamente richiesti come dotazioni di serie, altrimenti, bisogna procedere come installazioni retrofit, sempre comunque rivolgendosi alla linea dei concessionari Hymer, in ogni caso, non risultano al momento allestitori che prevedono come dotazioni di serie nei loro mezzi prodotti NDS. Trovo normale il fatto che poi uno rinuncia ad ordinare una batteria da 150Ah al costo di 1500-2000€ non tanto per la batteria stessa che può o no risultare alla fine un buon prodotto ma, per il fatto che comunque qualcuno debba mettere mano su un'impianto nuovo, quindi parliamo del concessionario che per carità, qualche tecnico veramente bravo c'è nelle varie officine ma non possiamo negare che di orrori se ne vedono troppi e troppo spesso, e' di certo, non possiamo dire siano opera dell'allestitore o del progettista. Ciro.
