Radio DAB all'estero
2 20 32
Gege01
Gege01
18/07/2018 2164
Inserito il 20/02/2019 alle: 20:58:00
Ho una normalissima autoradio con Bluetooth. Quando voglio ascoltare le radio DAB uso il cellulare e faccio riprodurre l'audio dalla radio tramite appunto la connessione bluetooth. Da Alassio a Giussano (MB) ricezione perfetta.
Con 60GB al mese ascolto tutto quello che voglio.... ed il telefono lo tengo vicino al cruscotto alimentato per evitare di scaricare la batteria.
Se non hai l'autoradio (o la stessa è sprovvista di bluetooth) puoi usare una cassa audio bluetooth da collegare al telefono ed hai lo stesso risultato.
In ogni caso, poca spesa e massima resa...laugh
Inserito il 20/02/2019 alle: 22:06:38
In risposta al messaggio di Gege01 del 20/02/2019 alle 20:58:00
Con 60GB al mese ascolto tutto quello che voglio.... ed il telefono lo tengo vicino al cruscotto alimentato per evitare di scaricare la batteria. Se non hai l'autoradio (o la stessa è sprovvista di bluetooth) puoi usare una cassa audio bluetooth da collegare al telefono ed hai lo stesso risultato. In ogni caso, poca spesa e massima resa...
Se ascolto, solo da fermo, e solo il GR , quindi va benissimo anche l audio vivavoce del telefono.
Ho visto quelle casse Bluetooth, ma va bene se si ascolta musica.
nanonet
nanonet
Inserito il 23/02/2019 alle: 19:11:53
Io ho la radio Android, se non uso il DAB+, dal momento che è collegata ad internet via WiFi col telefono che fa da modem, sulla radio ho installato le varie app per ascoltare le emittenti in streaming (specie all'estero). Ma il DAB+ in Italia per ora lo preferisco. Ho installato anche le app per vedere le tv, ma questo è un altro discorso, solo per dire che con una radio Android puoi fare davvero di tutto
Scusa, per capire, gli smartphone col DAB+ sono pochissimi (LG ha un modello), per cui tu hai lo smartphone col DAB+ o in realtà sullo smartphone ascolti le radio in streaming (che poi passi alla radioi via bluetooth)?
Modificato da nanonet il 23/02/2019 alle 19:17:04
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 25/02/2019 alle: 09:12:38
In risposta al messaggio di nanonet del 23/02/2019 alle 19:11:53
Ma il DAB+ in Italia per ora lo preferisco. Ho installato anche le app per vedere le tv, ma questo è un altro discorso, solo per dire che con una radio Android puoi fare davvero di tutto Scusa, per capire, gli smartphone col DAB+ sono pochissimi (LG ha un modello), per cui tu hai lo smartphone col DAB+ o in realtà sullo smartphone ascolti le radio in streaming (che poi passi alla radioi via bluetooth)?
che app usi per il dab?
Grazie, ciao
Enrico
nanonet
nanonet
Inserito il 25/02/2019 alle: 10:09:14
In risposta al messaggio di enricobig del 25/02/2019 alle 09:12:38
Ciao, che app usi per il dab? Grazie, ciao
Ciao Enrico, l'app era preinstallata in origine, quando vado in camper vedo di quale si tratta esattamente, questa comunque è l'icona
Su Google Play ce ne sono diverse, è necessario che sia un'app per DAB+ utilizzato con penna USB
Modificato da nanonet il 25/02/2019 alle 10:21:31
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 25/02/2019 alle: 12:20:31
In risposta al messaggio di nanonet del 25/02/2019 alle 10:09:14
Ciao Enrico, l'app era preinstallata in origine, quando vado in camper vedo di quale si tratta esattamente, questa comunque è l'icona Su Google Play ce ne sono diverse, è necessario che sia un'app per DAB+ utilizzato con penna USB
Si si anche io ho una "Erisin" anche se il marchio non vuol dire proprio niente...
Sulla mia la radio analogica ha sempre l'AF inaffidabile per cui volevo provare il dab ma l'antenna a vetro non prende un granchè
Ora provo a prendere un'antenna a stilo con base magnetica e faccio delle prove volanti...
Ho anche messo la dash cam collegata via usb...wink
Ciao, grazie
Enrico
Enrico
nanonet
nanonet
Inserito il 25/02/2019 alle: 13:23:07
In risposta al messaggio di enricobig del 25/02/2019 alle 12:20:31
Si si anche io ho una Erisin anche se il marchio non vuol dire proprio niente... Sulla mia la radio analogica ha sempre l'AF inaffidabile per cui volevo provare il dab ma l'antenna a vetro non prende un granchè Ora provo
a prendere un'antenna a stilo con base magnetica e faccio delle prove volanti... Ho anche messo la dash cam collegata via usb... Ciao, grazie Enrico
La marca è rimasta in sovraimpressione, ma non intendevo assolutamente dire che la app DAB+ è in qualche modo prodotta da Erisin.
Ti ho messo l'immagine per vedere come è fatta l'icona e cercare la stessa app (non conoscendone il nome esatto) su Google Play (ho cercato ora e non l'ho trovata uguale)
Ma dal momento che è un'apparecchio Android, qualsiasi radio con lo stesso sistema operativo potrà ricevere le app che trovi su Google Play
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 25/02/2019 alle: 14:06:37
In risposta al messaggio di nanonet del 25/02/2019 alle 13:23:07
La marca è rimasta in sovraimpressione, ma non intendevo assolutamente dire che la app DAB+ è in qualche modo prodotta da Erisin. Ti ho messo l'immagine per vedere come è fatta l'icona e cercare la stessa app (non conoscendone
il nome esatto) su Google Play (ho cercato ora e non l'ho trovata uguale) Ma dal momento che è un'apparecchio Android, qualsiasi radio con lo stesso sistema operativo potrà ricevere le app che trovi su Google Play Ciao
Si certo, intendevo dire che anche io ho una radio marchiata Erisin
Di app Dab + ce ne sono diverse, mi piaceva l'estetica di quella che hai tu...
Ciao, grazie
Enrico
Enrico
nanonet
nanonet
Inserito il 25/02/2019 alle: 14:14:50
In risposta al messaggio di enricobig del 25/02/2019 alle 14:06:37
Si certo, intendevo dire che anche io ho una radio marchiata Erisin Di app Dab + ce ne sono diverse, mi piaceva l'estetica di quella che hai tu... Ciao, grazie Enrico
yeswink
Inserito il 25/02/2019 alle: 15:09:09
Oggi ho letto le caratteristiche della portatile del lidl e' radiosveglia come la sto cercando,portatile anche a batterie Ma
..ma come radio.sveglia funziona solo se collegata alla 220v  che purtroppo il riduttore a 5v non ha l attacco classico di tutti i telefonini quindi per il camper non posso lasciare l knverter attaccato tutf la settimana per tenerla in funzione stand.by
Potrei fare trapianto attacco per 12v camper ma...ma...
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 25/02/2019 alle: 23:19:57
https://www.money.it/Radio-digi...
Pare in Italia vogliano fare sul serio con la DAB
carpe diem ......
Luca
Gege01
Gege01
18/07/2018 2164
Inserito il 26/02/2019 alle: 12:59:52
Scusa il ritardo della risposta, ma ho letto solo oggi.
Sullo smartphone ascolto le radio in streaming e passo l'audio via bluetooth alla radio.
