Regolatore di carica, come sostituirlo?
1 20 1
los468
los468
14/06/2010 49
Inserito il 09/02/2025 alle: 15:51:34
Buongiorno a tutti, vorrei sostituire il mio regolatore di carica pwm, con un mppt victron da 20amp,
monto una batteria agm da 100ah e pannello da 160 mono,
vorrei sapere i passaggi per staccare uno e mettere l'altro, e che fusibile mettere tra regolatore e batteria...
Inserito il 09/02/2025 alle: 16:33:34
In risposta al messaggio di los468 del 09/02/2025 alle 15:51:34
Buongiorno a tutti, vorrei sostituire il mio regolatore di carica pwm, con un mppt victron da 20amp, monto una batteria agm da 100ah e pannello da 160 mono,  vorrei sapere i passaggi per staccare uno e mettere l'altro, e che fusibile mettere tra regolatore e batteria... grazie
Cerca di montare il regolatore più vicino alla batteria, sracca il pannello dal vecchio regolatore, stacca il cavo positivo dalla batteria e metti un portafusibile con fusibile da 25A subito sul quel polo.
Prima di ricollegarli, taglia quei 2 cavi positivo e negativo nel punto a te piu oppotuno e li colleghi al nuovo regolatore ai morsetti delle uscite per la batteria poi al monti il positivo al portafusibili e rimetti il negativo sul polo relativo, unisci i cavi dove prima c'era il vecchio regolatore, vanno isolati per bene ed alla fine li colleghi in ingresso al regolatore ai morsetti per il pannello.
Ciro.
Modificato da Szopen il 09/02/2025 alle 21:37:19
