Regolatore di carica EPsolar da pannello solare
1 20 0
valt33
valt33
15/03/2009 20
Inserito il 05/06/2019 alle: 10:14:13
Salve a tutti. Ho una anomalia o forse è un  problema con questo regolatore montato da un mese su profilato Rimor Europeo del 2006. Il regolatore sostituisce un MCR Brain svolge bene il suo lavoro su: batt servizi AGM 100Ah e  motore ad acido libero 74Ah.
Verificando con il tester le varie tensioni sui 6 contatti del regolatore ho appurato che tutto è ok tranne il fatto che, a motore acceso, di notte, i due contatti del regolatore verso il pannello (ovviamente non attivo) avevano una tensione di 14v circa. A motore spento i succitati contatti hanno tensione vicina allo zero. Non avevo mai fatto questa rilevazione, quindi non ho riferimenti. E' un fatto normale o devo preoccuparmi ? Succederà anche con il collegamento al 230V ? Grazie per l'attenzione
Modificato da valt33 il 08/06/2019 alle 10:33:03
