Regolatore di carica o pannello rotto?
1 20 8
Diavolofirenze
Diavolofirenze
13/07/2021 5
Inserito il 14/07/2021 alle: 00:47:18
Ho un regolatore di carica votronic sr130 duo digital ho comprato il camper usato oggi entro dentro per pulire un po accendo 2 luci e la pompa dell'acqua , tempo un pò nuvoloso ma il regolatore diceva batteria carica dopo 2 ore camper morto niente più corrente e il regolatore continuava a dire batteria carica ... secondo voi cosa può essere ? Il regolatore andato o la batteria rotta?
Diavolofirenze
Inserito il 14/07/2021 alle: 04:16:28
In risposta al messaggio di Diavolofirenze del 14/07/2021 alle 00:47:18
2 ore camper morto niente più corrente e il regolatore continuava a dire batteria carica ... secondo voi cosa può essere ? Il regolatore andato o la batteria rotta?  Diavolofirenze
Misura un po' di tensioni col tester.
- Cosa arriva ai morsetti "batteria" del regolatore.
- Tensione della batteria.
Marco.
Modificato da Emme48 il 14/07/2021 alle 04:17:31
Diavolofirenze
Diavolofirenze
13/07/2021 5
Inserito il 14/07/2021 alle: 07:56:28
In risposta al messaggio di Emme48 del 14/07/2021 alle 04:16:28
Misura un po' di tensioni col tester. - Cosa arriva ai morsetti batteria del regolatore. - Tensione della batteria. Marco.
Ieri anche se nuvoloso tensione in entrata e uscita c'era ... però dice batteria full e poi la batteria è a 0 totale nemmeno lo stereo si accendeva
Diavolofirenze
Inserito il 14/07/2021 alle: 09:59:18
In risposta al messaggio di Diavolofirenze del 14/07/2021 alle 07:56:28
Zero totale vuol dire scarica a 11 Volt oppure a 0,00 Volt?
Se non ci sono dei valori di tensione precisi non ci si capisce nulla... 12 è una batteria scarica, 13 è carica, 14 è in ricarica, devi cercare di usare un voltmetro e misurare, altrimenti riceverai solo risposte a caso.
Marco.
Diavolofirenze
Diavolofirenze
13/07/2021 5
Inserito il 14/07/2021 alle: 10:16:21
In risposta al messaggio di Emme48 del 14/07/2021 alle 09:59:18
Zero totale vuol dire scarica a 11 Volt oppure a 0,00 Volt? Se non ci sono dei valori di tensione precisi non ci si capisce nulla... 12 è una batteria scarica, 13 è carica, 14 è in ricarica, devi cercare di usare un voltmetro e misurare, altrimenti riceverai solo risposte a caso. Marco.
Alle 8 sono entrato nel camper e nn so come era tornata la corrente sto staccato un filo del pannello e ho misurato 21 volt in entrata e in uscita 13,5 con il pannello collegato tutto questo dal regolatore e la batteria era carica dopo 1 ora mi dice batteria carica al massimo e tutto funzionava accendo tutte le luci e aspiratore della cucina e ritorna in carica ... grazie mille per l aiuto
Diavolofirenze
Modificato da Diavolofirenze il 14/07/2021 alle 10:19:19
Inserito il 14/07/2021 alle: 11:25:56
In risposta al messaggio di Diavolofirenze del 14/07/2021 alle 10:16:21
Ricontrolla i morsetti della batteria, massa compresa.
Marco.
Diavolofirenze
Diavolofirenze
13/07/2021 5
Inserito il 14/07/2021 alle: 11:38:33
In risposta al messaggio di Emme48 del 14/07/2021 alle 11:25:56
Ricontrolla i morsetti della batteria, massa compresa. Marco.
Ma è normale 21 volt in entrata? Tutti dicono dai 16 - 20 cmq vorrei cambiare regolatore e metterne uno con lo schermo consigli utili ?
Diavolofirenze
Inserito il 14/07/2021 alle: 13:20:47
In risposta al messaggio di Diavolofirenze del 14/07/2021 alle 11:38:33
Il regolatore va bene.
Metti un amperometro tra regolatore e batteria e un voltmetro sulla batteria.
Marco.
Diavolofirenze
Diavolofirenze
13/07/2021 5
Inserito il 14/07/2021 alle: 16:57:04
In risposta al messaggio di Emme48 del 14/07/2021 alle 13:20:47
Il regolatore va bene. Metti un amperometro tra regolatore e batteria e un voltmetro sulla batteria. Marco.
Grazie davvero cmq preferisco cambiarlo con uno di quelli nuovi messo a vista se magari hai qualche consiglio su quale prendere te ne sarei grato
Diavolofirenze
