Regolatore mppt corrente in eccesso
1 20 2
wolty
wolty
Inserito il 23/01/2017 alle: 12:26:49
Ciao ragazzi, ho un impianto fotovoltaico 12 volt 260 watt con inseguitore solare a due assi in una baita di montagna, la mia domanda è la seguente: volevo sfruttare la corrente in eccesso alimentando una resistenza a 12 volt in un scalda bagno, come posso fare? se metto un comparatore con relè posso commutare la corrente alla resistenza quando la batteria è carica? avete qualche consiglio di kit già esistenti che sopportano anche correnti di 40 amper in caso che volessi aggiungere altri pannelli o cambiarli con 24 volt.
Grazie a tutti
Walter
walterans
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 23/01/2017 alle: 13:17:17
Dipende che regolatore: alcuni hanno la funzione che sulla porta load puoi decidere se alimentare qualcosa per un determinato tempo quando c'è il sole e finche la batteria è carica, forse questa funzione potresti sfruttarla per collegarci la resistenza.....naturalmente controllando che corrente massima sopporta questa uscita.
Luca
mezzera
mezzera
20/09/2014 68
Inserito il 23/01/2017 alle: 20:51:46
puoi alimentare un relè su quella porta che dice  IZ4RWS l'alimentazione per la resistenza la prendi dalla batteria  ci metterà più tempo a scaldare
Danilo
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
