Regolatore per pannello, mi consigliate?
1 20 38
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 29/06/2015 alle: 12:12:00
Ciao a tutti,
ho un quesito riguardante il regolatore per il pannello.
Ho un pannello solare da 110W e si e' rotto il regolatore, leggendo nei vari post, vedo che il piu' consigliato e' un Mppt.
Ora mi chiedo? quale compero? 10A basteranno?
Ho visto questo da 10A
http://www.ebay.it/itm/like/261...
oppure questo da 15A
http://www.ebay.it/itm/REGOLATO...
oppure questo da 30A
http://www.ebay.it/itm/Regolato...
cosa ne pensate?
un pannello da 110 A bene che vada ne eroghera' 8-8.50, forse un 10A basta?
Grazie a tutti
Resma
airbity
airbity
27/01/2015 164
Inserito il 29/06/2015 alle: 12:18:43
I primi  due non mi sembrano siano mppt.
Sul terzo......    mi sembra un po' troppo economico.
Fabrizio
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 29/06/2015 alle: 12:22:26
anche per me il terzo era troppo economico....infatti nutro forti dubbi.......
Sul western leggevo recensioni positive, e' italiano e ha 5 anni di garanzia.....mah!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/06/2015 alle: 13:58:16
In risposta al messaggio di resma2 del 29/06/2015 alle 12:22:26
anche per me il terzo era troppo economico....infatti nutro forti dubbi....... Sul western leggevo recensioni positive, e' italiano e ha 5 anni di garanzia.....mah!
Ho sempre sostenuto , che sapendo scegliere ci sono prodotti buoni a prezzi modici e prodotti per i quali invece bisogna necessariamente spendere
..l'esempio delle batterie e dei regolatori , calza a pennellolaugh
Sono stato uno dei primi ad utilizzare quel regolatore e qualcuna delle recensioni sarà sicuramente mia , confermo sia la qualità che l'ottimo funzionamento , diciamo che ne vado fiero , in quanto moltissimi amici qui sul forum , lo hanno acquistato su mio consiglio e nessuno è tornato a lamentarsi , oltre ad esser soddisfatti del funzionamento e della resa
..ciò spiega i 5 anni di garanzia offerti dall'azienda yes
Mar..cucciolowink
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 29/06/2015 alle: 14:03:02
io prenderei il western 20A WR2 che ho trovato qua
http://www.ryanenergia.com/west...
o qua
che dici?
se un domani dovessi aggiungere un secondo pannello...non si sa mai...almeno lo tiene...
Un 10 A sarebbe gia' al massimo della possibilità...e vista la differenza di prezzo....
ciao e grazie
Resma
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/06/2015 alle: 14:21:36
In risposta al messaggio di resma2 del 29/06/2015 alle 14:03:02
io prenderei il western 20A WR2 che ho trovato qua o qua che dici? se un domani dovessi aggiungere un secondo pannello...non si sa mai...almeno lo tiene... Un 10 A sarebbe gia' al massimo della possibilità...e vista la differenza di prezzo.... ciao e grazie Resma
Beh , io invece RI-prenderei questo :
Se domani volessi implementare l'impianto , fin oltre la potenza di pannello da loro consigliata ( 225W )  e potendo utilizzare una tensione in ingresso di 100V. mi ritroverei con un prodotto versatile , oltre che performante , dato che ha una resa prossima al 100% yes
Mar..cucciolowink
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 29/06/2015 alle: 14:53:12
ok la differenza e' tra Mppt e PWR, cambia molto ai fini pratici o tirando le somme.....siamo sulla stessa barca?
la differenza di costo non e' tantissima e' solo per non buttarli via....
le atre caratteristiche mi sembrano analoghe...intendo come carico sopportabile
ciao!
resma
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/06/2015 alle: 15:02:46
In risposta al messaggio di resma2 del 29/06/2015 alle 14:53:12
ok la differenza e' tra Mppt e PWR, cambia molto ai fini pratici o tirando le somme.....siamo sulla stessa barca? grazie la differenza di costo non e' tantissima e' solo per non buttarli via.... le atre caratteristiche mi sembrano analoghe...intendo come carico sopportabile ciao! resma
Cambia come dal giorno alla notte laugh
Tranquillo che quella differenza non è sprecata
In primis per la resa del regolatore
Ma anche per  la possibilità di utilizzare qualsiasi tipologia di pannello , compresi gli amorfi e gli industriali , che hanno tensioni d'esercizio superiori , rispetto ai pannellini da camper enlightened
Mar..cucciolowink
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 29/06/2015 alle: 15:04:50
grazie!!!! yesyesyesyesyesyes
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/06/2015 alle: 15:22:59
In risposta al messaggio di resma2 del 29/06/2015 alle 15:04:50
grazie!!!!
Nada wink
Mi raccomando prendi un pannello " serio " e fammi sapere , quando avrai realizzato l'impianto yes
Mar..cucciolosmiley
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 29/06/2015 alle: 15:27:15
il pannello e' gia' montato da diverso tempo e dai controlli funziona egregiamente, e' il regolatore che era praticamente andato!
ecco perché voglio cambiarlo..
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/06/2015 alle: 16:20:43
In risposta al messaggio di resma2 del 29/06/2015 alle 15:27:15
il pannello e' gia' montato da diverso tempo e dai controlli funziona egregiamente, e' il regolatore che era praticamente andato! ecco perché voglio cambiarlo..
In questo caso per fare un confronto dovresti avere effettuato qualche misurazione col vecchio regolatore
Mar..cucciolosmiley
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 29/06/2015 alle: 16:26:52
Sinceramente delle misurazioni ne ho fatte poche.....non sono un gran utilizzatore di batterie, ho 2 da 100AH AGM e un pannello da 110W,
con il pannello mi trovo molto bene, prima avevo un regolatore standard, non ho idea di che tipo fosse, era il CSE230 della cs evolution e mai avuto problemi, solo che adesso la pensione in uscita dal regolatore si e' abbassata parecchio e non supera i 13Volt mentre dal pannello ne arrivano 22 abbondanti.
Ecco il perché della ricerca del regolatore e gia' che ci sono lo prendo decente!
grazie !
Resma
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 30/06/2015 alle: 08:03:24
Sei sicuro che si tratti del regolatore e non della batteria che sta tirando le cuoia?  La tensione in uscita del regolatore dipende dallo stato di carica della batteria. Io, prima di spendere soldi, forse inutilmente, cercherei di controllare la corrente erogata dal regolatore verso la batteria e dal pannello verso il regolatore. Solo così è possibile dedurre se il dispositivo è guasto o no.
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 30/06/2015 alle: 08:27:10
La tensione di 13V c'e' sempre su ogni batteria...sia con una che con l'altra
ho misurato la tensione ai capi del morsetto del regolatore e la tensione e' 13V mentre quella del pannello e' 22V
Non ho controllato la corrente che va alla batteria pero' gia' partiamo male....ma se la batteria sta tirando le cuoia, la tensione che arriva non dovrebbe essere sempre 14? al massimo assorbe poca corrente...o sbaglio?
grazie!!!
Resma
Modificato da resma2 il 30/06/2015 alle 08:27:35
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 01/07/2015 alle: 14:46:46
In risposta al messaggio di marcucciolo del 29/06/2015 alle 14:21:36
Beh , io invece RI-prenderei questo : Se domani volessi implementare l'impianto , fin oltre la potenza di pannello da loro consigliata ( 225W )  e potendo utilizzare una tensione in ingresso di 100V. mi ritroverei con un prodotto versatile , oltre che performante , dato che ha una resa prossima al 100% Mar..cucciolo
Ciao, anch'io sono intenzionato all'acquisto di un regolatore di carica e un pannello fotovoltaico, Quello della Western da te consigliato mi convince molto, l'ho trovato a circa 125 euro su ebay, anche se forse per me andrebbe bene anche un 10A perchè metterò solo un pannello da 100A monocristallino per poco spazio sul tetto. Mi sapresti consigliare un buon pannello da abbinarci e magari un consiglio dove acquistare il tutto? Grazie mille
Damiano85
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/07/2015 alle: 13:01:03
Ciao ,
per il regolatore ho utilizzato il link del negozio suggerito da resma2  , i prezzi sembrano in linea
Se hai intenzione di montare un solo pannello da 100W , un regolatore da 15A è eccessivo , ma se vuoi implementare l'impianto , allora conviene pianificare adesso , la differenza di costo non è tanta
Per il pannello , dovresti guardare bene sul tetto e magari decidere di acquistarne uno solo  " domestico " , che sono quelli che meglio si prestano a lavorare con quel regolatore Mppt , ma non sono certo da 100W , qualcosa in pù
..alla fine forse sarebbe meglio decidere adesso per un impiantino più prestante , che ti sarebbe sicuramente d'aiuto in inverno , quando la produzione energetica si riduce anche a 1/4 o anche meno sad
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 02/07/2015 alle 13:04:56
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 03/07/2015 alle: 00:22:01
io ho questo consigliato da esperti del forum pero' modello da 20 A Preso direttamente in cina:
 + questo:
http://www.ebay.it/itm/Display-...
Modificato da brunettosb678 il 03/07/2015 alle 00:23:48
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 03/07/2015 alle: 21:44:18
il regolatore western wrm è ottimo    mppt poi cè ne un altro che produce sempre la western   che è un 10 ampere che puo arrivare con la tolleranza prevista fino a 135 w  ma che a differenza del wrm 15   riesce a caricare la batteria anche con tenzioni sotto  i 12 v  ovviamente la quantita è bassissima  inferiore di quella che esce dal pannello in quelle condizioni    l ep solar è un ottimo   regolatore  cinese  che funziona bene e competitivo  col western wrm15   sensa display dovresti trovarlo a 66 euro    quelli che hai   messo te  sono tutti e 3 pwm  perche il regolatore bautech   è un pwm taroccato   ci stanno dimostrazioni on line in merito    tuttavia  ritengo   che gli mppt danno  dei vantaggi notevoli sui pannelli  che vengono usati per le abitazioni perche hanno un range di tenzione piu alto   che fa lavorare il regolatore mppt   mentre su un monbocristallino classico  per camper    i benefici  sono nettamente  inferiori   ( dimostrato  )  io userei un mppt con un modulo amorfo o cis    mentre  se ho un monocristallino   credo che si puo anche   valutare un buon pwm
airbity
airbity
27/01/2015 164
Inserito il 04/07/2015 alle: 09:21:27
@ Marcucciolo Per il pannello , dovresti guardare bene sul tetto e magari decidere di acquistarne uno solo  " domestico " , che sono quelli che meglio si prestano a lavorare con quel regolatore Mppt , ma non sono certo da 100W
Quali differenze ci sono  tra un pannello "domestico" ed uno per camper / barca?
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 04/07/2015 alle: 10:13:13
le differenze tra un pannello  domestico e da camper sono la tensione di uscita della corrente dal pannello su quello da camper  molto piu bassa che sui pannelli domestici e appunto l mppt lavora pure su questa differenza di tensione trasformandola in corrente da accumulare mentre se messo su un pannello da camper  lavora su tensioni piu basse avendo  un  range inferiore di lavoro e quindi di guadagno  addirittura  alcuni considerano questo regolatore molto meno efficente di un pwm su pannelli  tradizionali per camper
Sostituire batteria
campu
49 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
