Resistenza elettrica su ghigliottina di scarico
1 20 10
marco1967
marco1967
27/04/2007 316
Inserito il 01/11/2021 alle: 12:18:51
Ciao, per evitare che la ghigliottina di scarico delle acque grige si congeli il concessionario mi ha montato una resistenza.
Domanda: quando arrivo in montagna devo subito attivarla per evitare che si formi il ghiaccio o è sufficiente attivarla una decina di minuti prima dell'operazione di scarico?
Inserito il 01/11/2021 alle: 13:10:56
In risposta al messaggio di marco1967 del 01/11/2021 alle 12:18:51
Ciao, per evitare che la ghigliottina di scarico delle acque grige si congeli il concessionario mi ha montato una resistenza. Domanda: quando arrivo in montagna devo subito attivarla per evitare che si formi il ghiaccio o è sufficiente attivarla una decina di minuti prima dell'operazione di scarico? Grazie
Quanti ohm e che forma dimensione geometrica ha ?
marco1967
marco1967
27/04/2007 316
Inserito il 01/11/2021 alle: 18:26:01
In risposta al messaggio di salito del 01/11/2021 alle 13:10:56
Ciao Salito, purtroppo non lo so.
Si vede solo un pulsante con il led per attivare il tutto...
Inserito il 01/11/2021 alle: 18:36:02
Senza quei dati solo mago Otelma ti sa rispondere
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 01/11/2021 alle: 19:09:42
Troppi pochi dati, si presume che la resisrenza serva solo per non far congelare, quindi da pochi watt, si presume che sia inglobata dentro una coibentazione, altrimenti serve a ben poco, si presume che non ci sia il rischio di squagliare tutto (resistenza sovradimensionata) e quindi di scaricare anche la batteria, si presume...
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 02/11/2021 alle: 08:16:09
Visto che l'hai pagata chiedi al concessionario come si comporta.
Quelle per il filtro del gasolio hanno un termostato che le stacca automaticamente sopra i 5 gradi centigrad,i per cui danni non ne fanno... se c'è un led e si tratta di un oggetto commerciale presumo che funzioni in quel modo, ma chiedi al concessionario cosa ti ha montato, sapendo marca e modello direi che dopo ti puoi rispondere da solo.
Marco.
Inserito il 02/11/2021 alle: 08:37:17
ciao,
che io sappia non esistono resistenze specifiche per "ghigliottina" ma esistono vari tipi di resistenza per serbatoio.
Una, quella che non monterei mai, è quella che prevedere la foratura del serbatoio, l'altra è adesiva e, dipende dalla dimensione, può arrivare a proteggere il serbatoio a temperature prossime ai -40°.
Normalmente sono tutte dotate di termostato che attiva e disattiva automaticamente la resistenza spesso a differenti soglie di intervento; si attivano a 6/7° e si disattivano a 10/19°.
Come consumi, dipende dalla grandezza del serbatoio, ma per un 80lt siamo sui 38W per un 110lt sui 55W.
Ovviamente, non si corre il pericolo di squagliare il serbatoio, perchè si disinseriscono automaticamente quando giungono alla soglia di intervento prevista.
Stiamo parlando un oggetto che consuma da 3 a 4.5A e personalmente non lo lascerei mai acceso sempre, a meno di essere attaccati alla 220V.
Il concetto di funzionamento, prevede di NON FAR GHIACCIARE l'intero serbatoio, perchè poi lo scongelamento tramite resistenza diventa quasi impossibile in tempi brevi.
Ti ho dato alcune info in merito, ma come suggerito da altri la cosa migliore è chiedere a chi ha effettuato il montaggio COSA ha montato, marca e modello, oltre al tipo di impianto realizzato.
Inserito il 02/11/2021 alle: 09:59:29
Resistenza per la ghigliottina? sei sicuro. La ghigliottina è attaccata al serbatoio oppure no? Il serbatoio è esterno oppure interno? Come sta la coibentazione dell'impianto acque reflue? Un esempio perche servono queste info, se la ghigliottina è attaccata al serbatoio è più sensato riscaldare il contenuto del serbatoio quel tanto che basta a non far gelare il tutto, di riflesso la ghigliottina sara mantenuta a temperatura ottimale.
marco1967
marco1967
27/04/2007 316
Inserito il 02/11/2021 alle: 10:55:20
In risposta al messaggio di Laikone del 02/11/2021 alle 08:37:17
ciao, che io sappia non esistono resistenze specifiche per ghigliottina ma esistono vari tipi di resistenza per serbatoio. Una, quella che non monterei mai, è quella che prevedere la foratura del serbatoio, l'altra è adesiva
e, dipende dalla dimensione, può arrivare a proteggere il serbatoio a temperature prossime ai -40°.  Normalmente sono tutte dotate di termostato che attiva e disattiva automaticamente la resistenza spesso a differenti soglie di intervento; si attivano a 6/7° e si disattivano a 10/19°.  Come consumi, dipende dalla grandezza del serbatoio, ma per un 80lt siamo sui 38W per un 110lt sui 55W. Ovviamente, non si corre il pericolo di squagliare il serbatoio, perchè si disinseriscono automaticamente quando giungono alla soglia di intervento prevista.  Stiamo parlando un oggetto che consuma da 3 a 4.5A e personalmente non lo lascerei mai acceso sempre, a meno di essere attaccati alla 220V. Il concetto di funzionamento, prevede di NON FAR GHIACCIARE l'intero serbatoio, perchè poi lo scongelamento tramite resistenza diventa quasi impossibile in tempi brevi.  Ti ho dato alcune info in merito, ma come suggerito da altri la cosa migliore è chiedere a chi ha effettuato il montaggio COSA ha montato, marca e modello, oltre al tipo di impianto realizzato.
Ciao, ho telefonato in concessionario, e mi hanno detto che mi hanno montato una resistenza esterna al serbatoio, che oltretutto è coibentato.
A questo punto direi che come arrivo in montagna attivo la resistenza, così non mi fa ghiacciare le acque grige.
Spero solo che non si congeli la ghigliottina...
Inserito il 02/11/2021 alle: 11:08:54
In risposta al messaggio di marco1967 del 02/11/2021 alle 10:55:20
Ciao, ho telefonato in concessionario, e mi hanno detto che mi hanno montato una resistenza esterna al serbatoio, che oltretutto è coibentato. A questo punto direi che come arrivo in montagna attivo la resistenza, così non mi fa ghiacciare le acque grige. Spero solo che non si congeli la ghigliottina... Grazie
Vedi che cominciamo a capirci, però non mi hai detto se la ghigliottina è attaccata al serbatoio oppure no. Se è attaccata non gela in quanto a contatto diretto col liquido tenuto a temperatura, se è invece distate li dipende dalla distanza che c'è e se il tubo tra serbatoi e ghigliottina è coibentato, a questo punto non ti rimane che fare la prova sul campo.
marco1967
marco1967
27/04/2007 316
Inserito il 02/11/2021 alle: 11:10:19
In risposta al messaggio di Rascal del 02/11/2021 alle 11:08:54
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
