Retrocamera Ducato 2004
1 20 19
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 23/07/2019 alle: 22:08:28
Ciao, piacere di far parte del gruppo. Vivo nella provincia di Venezia e ho da poco acquistato un camper furgonato. Nello specifico un Ducato Maxi del 2004. Una delle prime modifiche che vorrei fare è quella di aggiungere una retrocamera per le manovre. Mi piacerebbe montare la retrocamera integrata nel terzo stop ma in rete non trovo nulla. Vorrei evitare il porta targa perchè è troppo basso e la visuale sarebbe veramente scarsa. Non vorrei neanche aggiungere telecamere penzolanti perchè esteticamente brutte. Avete qualche dritta da darmi? Grazie
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 13/10/2019 alle: 17:57:41
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 23/07/2019 alle 22:08:28
a distanza di mesi sono ancora alla ricerca di come montare la retrocamera integrata nel terzo stop nel mio furgonato. Non ho trovato nessun kit adatto pertanto ho acquistato un terzo stop che spacciano per universale.
in realtà universale non lo è perchè il tetto del furgone è curvo e devo trovare il modo di compensare la cuvatura. Qualcuno ha dei suggerimenti?
Oltretutto sotto il terzo stop originale c'è un bel foro sulla carrozzeria...
Modificato da Giulio04061986e il 29/10/2019 alle 14:04:17
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 29/10/2019 alle: 14:03:26
Piano piano sto andando avanti con i lavori. per compensare la curvatura della carrozzeria ho chiesto ad un abile carrozziere che mi preparerà uno scatolato adeguato. Per il resto ho incominciato a passare i cavi. Sotto il terzo stop esistente, ho trovato una predisposizione che porta al faro posteriore dx. E' un connettore a 3 poli, probabilmente sarà negativo, +12V e  12V retromarcia. Onestamente, devo ancora misurare. Dal faro sono uscito verso il basso con una guaina che corre dentro il paraurti posteriore, e sul fianco sinistro del camper (lato guida) fino a raggiungere la risalita del freno a mano.
Ora dovrò fissare una scatola di derivazione e tramite la risalita del freno a mano entrerò in cabina. Poi correndo sotto le plastiche dello scalino del guidatore e la plastica del passa ruota, raggiungerò la plancia, quindi il monitor.
Speriamo che nei prossimi we il tempo sia con me e non faccia troppo freddo, cosi riuscirò a finire il lavoro.
cricio
cricio
05/01/2014 409
Inserito il 30/10/2019 alle: 06:43:27
Ciao, non ti posso aiutare, ma ti faccio i complimenti per la tenacia e per il fatto che, nonostante nessuno ti abbia risposto, ci tieni comunque aggiornati.
Spesso vengono aperti post e chi lo fa non si fa più vivo....
Ti auguro tanti buoni km con il tuo camper. Cricio
Con calma....... sono in ferie!
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 30/10/2019 alle: 13:14:51
In risposta al messaggio di cricio del 30/10/2019 alle 06:43:27
Ciao, non ti posso aiutare, ma ti faccio i complimenti per la tenacia e per il fatto che, nonostante nessuno ti abbia risposto, ci tieni comunque aggiornati. Spesso vengono aperti post e chi lo fa non si fa più vivo....  Ti auguro tanti buoni km con il tuo camper. Cricio
Grazie Cricio! Si fa quel che si può
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 18/03/2020 alle: 16:56:02
Ritornano le belle giornate e riprendono le modifiche. Ho trovato questa, potrebbe essere risolutiva:
https://www.amazon.it/dp/B081N1...
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 18/03/2020 alle: 17:56:51
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 29/10/2019 alle 14:03:26
il terzo stop esistente, ho trovato una predisposizione che porta al faro posteriore dx. E' un connettore a 3 poli, probabilmente sarà negativo, +12V e  12V retromarcia. Onestamente, devo ancora misurare. Dal faro sono uscito verso il basso con una guaina che corre dentro il paraurti posteriore, e sul fianco sinistro del camper (lato guida) fino a raggiungere la risalita del freno a mano. Ora dovrò fissare una scatola di derivazione e tramite la risalita del freno a mano entrerò in cabina. Poi correndo sotto le plastiche dello scalino del guidatore e la plastica del passa ruota, raggiungerò la plancia, quindi il monitor. Speriamo che nei prossimi we il tempo sia con me e non faccia troppo freddo, cosi riuscirò a finire il lavoro.
Ciao, meglio l'ultima telecamera ma per quanto riguarda il percorso io sono andato dal faro destro post. allo scalino dentro il longarone.
Il furgonato non ha il longarone?
I fili dei fanali ci passano già dentro, dallo scalino arrivi alla fusibiliera destra e risali al monitor radio o altro che hai.
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 18/03/2020 alle: 18:27:15
Cosa intendi x longarone? Io ho una predisposizione che dal terzo stop arriva al farò dx posteriore. Da li poi ci sono i collegamenti che vanno a finire nn so dove. Però se nn ricordo male la canala era bella piena. Se ci fosse la possibilità sicuro che passo di lì! Mi dai. Qualche altra dritta? Tu che telecamera hai usato?
Modificato da Giulio04061986e il 18/03/2020 alle 18:33:37
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 18/03/2020 alle: 18:32:19
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 18/03/2020 alle 16:56:02
Ritornano le belle giornate e riprendono le modifiche. Ho trovato questa, potrebbe essere risolutiva: cm_sw_r_other_apa_i_MqKCEbFK8M310
370 (TRECENTOSETTANTA) euri per quel coso di plastica??
Allora ci metto una nikon laughlaughlaugh
Perchè non prendi una camera di quelle a 20 euro che fuzionano benissimo e provi?
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 18/03/2020 alle: 18:35:18
Si mi rode un sacco quella cifra, xo mi piace curare l'estetica e nn voglio cose penzolanti
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 18/03/2020 alle: 18:42:11
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 18/03/2020 alle 18:27:15
I collegamenti che dici dovrebbero entrare in un tunnel lamierato che va fino allo scalino, ci puoi mettere dentro un tubo corrugato dove ci fai passare i cavi dei sensori e telecamere.
Io ho un camper appunto e ci ho fatto passare tutti i fili, sensori e 2 telecamere a commutazione, specchio e manovre.
Impiantino cinese da 4 soldi, le telecamere  sono incorporate nella plastica del 3° stop, i sensori nel "paraurti" posteriore.
Monitor a specchietto e commutazione inserendo la retro, niente di chè.
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 21/03/2020 alle: 16:55:52
In risposta al messaggio di hotrod del 18/03/2020 alle 18:42:11
I collegamenti che dici dovrebbero entrare in un tunnel lamierato che va fino allo scalino, ci puoi mettere dentro un tubo corrugato dove ci fai passare i cavi dei sensori e telecamere. Io ho un camper appunto e ci ho fatto
passare tutti i fili, sensori e 2 telecamere a commutazione, specchio e manovre. Impiantino cinese da 4 soldi, le telecamere  sono incorporate nella plastica del 3° stop, i sensori nel paraurti posteriore. Monitor a specchietto e commutazione inserendo la retro, niente di chè.
grande Hotrod. Oggi ho rismontato l'impianto e ho trovato il passaggio che dicevi. Purtroppo non sono riuscito a buttare dentro un altro corrugato perchè probabilmente ci sarà qualche restringimento lungo il longarore. In ogni caso nella canala esistente sono riuscito a far passare il cavo rca e 2 piattine rosso/nero in previsione di mettere i sensori e chissà cos'altro. per la telecamera invece ho acquistato questa:
Ho pensato di modificare direttamente il terzo stop. Farò un foro e ci inserisco questa videocamera. La luce dello stop poi la convertirò con 2 spezzoni di striscia led.
Modificato da Giulio04061986e il 21/03/2020 alle 16:57:28
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 21/03/2020 alle: 22:16:18
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 21/03/2020 alle 16:55:52
In ogni caso nella canala esistente sono riuscito a far passare il cavo rca e 2 piattine rosso/nero in previsione di mettere i sensori e chissà cos'altro. per la telecamera invece ho acquistato questa: ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 Ho pensato di modificare direttamente il terzo stop. Farò un foro e ci inserisco questa videocamera. La luce dello stop poi la convertirò con 2 spezzoni di striscia led.
Bene, ora che hai fatto il primo passo puoi procedere come ti va meglio.
1, 2 telecamere sensori o altro.
Quello che ti va, son contento.
Potresti aver trovato un tappo sotto scalino destro all'uscita del cavo, puoi rimuoverlo e uscire con un corrugato, fermandolo con sigillante.
I sensori hanno un cavetto con 6 fili e serve molto lungo, potresti mettere un cavo di rete a multifili flessibili in previsione.
l'alimentazione invece la puoi prendere nella fusibiliera destra.
Buon lavoro.
Modificato da hotrod il 21/03/2020 alle 22:28:12
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 23/03/2020 alle: 11:18:08
In risposta al messaggio di hotrod del 21/03/2020 alle 22:16:18
Bene, ora che hai fatto il primo passo puoi procedere come ti va meglio. 1, 2 telecamere sensori o altro. Quello che ti va, son contento. Potresti aver trovato un tappo sotto scalino destro all'uscita del cavo, puoi rimuoverlo
e uscire con un corrugato, fermandolo con sigillante. I sensori hanno un cavetto con 6 fili e serve molto lungo, potresti mettere un cavo di rete a multifili flessibili in previsione. l'alimentazione invece la puoi prendere nella fusibiliera destra. Buon lavoro.
I 12v da portare al monitor da dove gli hai presi? Dal filo della retromarcia del farò posteriore o c'è un punto comodo in plancia?
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 23/03/2020 alle: 13:18:01
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 23/03/2020 alle 11:18:08
Da un positivo sottoquadro nella fusibiliera di destra per alimentare telecamere e monitor.
I sensori invece li alimenti con la retromarcia.
Poi vedi tu, qualcuno vuole interruttori per gestire il tutto.
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 23/03/2020 alle: 13:26:21
In risposta al messaggio di hotrod del 23/03/2020 alle 13:18:01
Da un positivo sottoquadro nella fusibiliera di destra per alimentare telecamere e monitor. I sensori invece li alimenti con la retromarcia. Poi vedi tu, qualcuno vuole interruttori per gestire il tutto.
Ma il contatto della retromarcia, dove lo prendo?
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 23/03/2020 alle: 14:16:21
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 23/03/2020 alle 13:26:21
Metti un interruttore prelevando corrente dalla BS (meglio se direttamente dalla centralina tramite qualche connessione aux), è molto più comodo gestire la retrocamera con un interruttore che con il contatto della retromarcia.
Ciaowink
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 23/03/2020 alle: 15:31:51
In risposta al messaggio di camperistadoc del 23/03/2020 alle 14:16:21
Metti un interruttore prelevando corrente dalla BS (meglio se direttamente dalla centralina tramite qualche connessione aux), è molto più comodo gestire la retrocamera con un interruttore che con il contatto della retromarcia. Ciao
Ho il monitor integrato nell'autoradio, basta dargli i 12V della retromarcia e commuta in automatico. Intercetteró il filo della retromarcia che arriva sul connettore vicino la portiera di dx
huski
huski
24/03/2020 2
Inserito il 24/03/2020 alle: 12:00:28
Salve,
prova ad andare sul sito boma-tech.com,  troverà sicuramente la soluzione per la retrocamera del suo furgone.
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 25/03/2020 alle: 21:35:26
Funziona!! sono strafelice!!
appena posso metto la foto. 20 euro di telecamera e ho risolto il problema. Ora devo solo centrarla e siliconarla ma funziona tutto.
Prossimamente le foto
