Retrocamera Waeco non si avvia con la retro
1 20 2
Girovago67
Girovago67
23/07/2017 114
Inserito il 01/12/2022 alle: 17:59:08
Buongiorno,ho una retrocamera Waeco con monitor a doppia ottica,che da qualche giorno, credo da quando ho cambiato le BS ,e non vuole saperne di avviarsi quando inserisco la retromarcia. Si accende e spegne solo tramite pulsante,si sceglie la visuale,ma non si attiva più da sola.
mi era successo già una volta qualche anno fa,ma non ricordo più come avevo fatto, ho già provato di tutto senza risultato,qualcuno sa come fare?
Un chilometro dopo l'altro, fino a che la sete di scoprire ti assiste.
morodive
morodive
05/07/2009 790
Inserito il 02/12/2022 alle: 00:42:14
In risposta al messaggio di Girovago67 del 01/12/2022 alle 17:59:08
sceglie la visuale,ma non si attiva più da sola. mi era successo già una volta qualche anno fa,ma non ricordo più come avevo fatto, ho già provato di tutto senza risultato,qualcuno sa come fare? Un chilometro dopo l'altro, fino a che la sete di scoprire ti assiste.
Potrebbe essere ossido sul contatto del fanale della retro dove han preso alimentazione dei 12 volt.....
La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Inserito il 02/12/2022 alle: 09:16:09
In risposta al messaggio di morodive del 02/12/2022 alle 00:42:14
Nell impianto WAECO, il consenso per la retromarcia è un positivo collegato al monitor , e poi dal monitor esce un cavo speciale multipolare sigillato che va alla camera, quindi difficilmente avranno preso la tensione dal fanale di retromarcia, ma facilmente dal cruscotto/scatola fusibili etc... Potrebbe esserci un fusibile su tale alimentazione, che è saltato.
Io personalmente ho WAECO, ma ho messo solo un interruttore, per me non ha nessuna utilità nell uso pratico, collegarlo alla retromarcia, anzi, è solo un fastidio il continuo accendi e spegni nelle manovre, anche perchè, quando dai tensione, la cam si accende dopo un certo tempo, circa un secondo, ma quando ormai hai gia fatto la retro, e questo ogni volta che vai avanti e indietro. Meglio accendere quando sai che stai per arrivare dove dovrai fare manovra e spegnere una volta terminato.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
