Revisione decennale bombole ricaricabili 67R-01
1 20 7
sancap6
sancap6
18/03/2024 216
Inserito il 11/10/2025 alle: 10:42:02
Salve a tutti, io ho da poco una Alugas soggetta a revisione decennale, ma ho letto (purtroppo dopo l'acquisto) che esistono le bombole ricaricabili CAMPKO che NON sono soggette a revisione decennale:
https://vosken.de/Bombola-di-ga...
  • "Nessun test decennale, nessuna necessità di sostituire la multivalvola GPL: la bombola CAMPKO e la multivalvola CAMPKO sono pienamente approvate in conformità alla severa direttiva europea ECE R 67. Entrambe hanno superato con successo il test Bonfire. Entrambe hanno superato con successo il Bonfire test (prova del fuoco esterno)."
in base ad una loro certificazione 67R-01, che le esenta da questa revisione. Ne sapete qualcosa in più? È una bufala? Grazie...
Anam
Modificato da sancap6 il 11/10/2025 alle 10:52:38
mausone46
mausone46
Inserito il 11/10/2025 alle: 12:26:01
Non conosco le leggi italiane, ma in Germania non sarebbe omologabile, percio ' credo bufala
sancap6
sancap6
18/03/2024 216
Inserito il 11/10/2025 alle: 13:01:20
In risposta al messaggio di mausone46 del 11/10/2025 alle 12:26:01
Se hai letto bene, parlavo di obbligo di REVISIONE decennale, NON di omologazione. Inoltre pare sia una direttiva europea, (ma penso possa rispondermi solo chi possiede questa marca di bombola...)
Anam
Rucki
Rucki
31/05/2017 1486
Inserito il 11/10/2025 alle: 14:07:35
 trovato in rete  questo  in tedesco
der CAMPKO L / 12,5 kg LPG-Tank unterliegt nicht der 10-jährigen Prüffrist, da er nach der ECE R67 Richtlinie homologiert ist. Das bedeutet, er muss nicht wie herkömmliche Gasflaschen alle 10 Jahre zur Überprüfung eingeschickt werden. Er kann stattdessen langfristig verwendet werden.
Google traduttore
Il serbatoio GPL CAMPKO L / 12,5 kg non è soggetto al periodo di revisione decennale, in quanto omologato secondo la direttiva ECE R67. Ciò significa che non deve essere inviato per la revisione ogni 10 anni come le bombole di gas convenzionali. Può invece essere utilizzato a lungo termine.
Rucki
sancap6
sancap6
18/03/2024 216
Inserito il 11/10/2025 alle: 14:40:25
In risposta al messaggio di Rucki del 11/10/2025 alle 14:07:35
 trovato in rete  questo  in tedesco  der CAMPKO L / 12,5 kg LPG-Tank unterliegt nicht der 10-jährigen Prüffrist, da er nach der ECE R67 Richtlinie homologiert ist. Das bedeutet, er muss nicht wie herkömmliche Gasflaschen
alle 10 Jahre zur Überprüfung eingeschickt werden. Er kann stattdessen langfristig verwendet werden.  Google traduttore  Il serbatoio GPL CAMPKO L / 12,5 kg non è soggetto al periodo di revisione decennale, in quanto omologato secondo la direttiva ECE R67. Ciò significa che non deve essere inviato per la revisione ogni 10 anni come le bombole di gas convenzionali. Può invece essere utilizzato a lungo termine.
e' la stessa informazione che ho riportato io tra virgolette, per cui non mi dici nulla di nuovo. Rimango tuttavia perplesso perchè se fosse così, tutti prenderebbero questa bombola ed il mercato delle ricaricabili non esisterebbe più, in quanto, seppur decennale, è una bella rogna in meno avere una bombola "eterna". rimango perplesso perchè da quel che so, OGNI contenitore per gas (non fisso) andrebbe revisionato. boh...
Anam
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 11/10/2025 alle: 19:57:37
Anche a me risulta che bombole ricaricabili R67 non sono revisionabili e quindi devono essere sostituite entro 10 anni.
Lo stolto non sa tacere
Rucki
Rucki
31/05/2017 1486
Inserito il 11/10/2025 alle: 23:17:45
In risposta al messaggio di sancap6 del 11/10/2025 alle 14:40:25
esisterebbe più, in quanto, seppur decennale, è una bella rogna in meno avere una bombola eterna. rimango perplesso perchè da quel che so, OGNI contenitore per gas (non fisso) andrebbe revisionato. boh...
 Trovato in rete
CAMPKO_composite-gastankflasche-betriebsanleitung.pdf
Sotto Wartung  trovi che ogni 10 anni vanno fatte controlare e per alti 10 anni sei a posto . Ma per quale paese vale non é specificato .
Google  traduce
Manutenzione
Le bombole di gas CAMPKO Composite devono essere ispezionate dopo 10 anni e
possono essere commercializzate per altri 10 anni dopo aver superato con successo il test.
Rucki
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 12/10/2025 alle: 09:14:53
In risposta al messaggio di Rucki del 11/10/2025 alle 23:17:45
 Trovato in rete  CAMPKO_composite-gastankflasche-betriebsanleitung.pdf Sotto Wartung  trovi che ogni 10 anni vanno fatte controlare e per alti 10 anni sei a posto . Ma per quale paese vale non é specificato .
   Google  traduce  Manutenzione Le bombole di gas CAMPKO Composite devono essere ispezionate dopo 10 anni e possono essere commercializzate per altri 10 anni dopo aver superato con successo il test.
È come per le Alugas, quindi non vi è nessuna differenza, a parte i costi e il peso.
Gianluigi
