Richiesta consigli e revisione impianto elettrico
1 20 10
riesgo recidivo enviaje
riesgo recid...
25/12/2025 5
Inserito il 25/12/2025 alle: 10:36:23
salve sono nuovo del forum, tornato essere camperista da poco, sto provando aggiornare/rifare un obsoleto impianto solare su un hymer 544 1988 che ho acquistato.
nella quasi ignoranza dell argomento e seguendo qualche consiglio ho acquistato/sto aquistando questi prodotti
Mi chiedevo se manca qualcosa e se ho sbagliato in qualche calcolo per compatibilità etc.
Il mio utilizzo ė solo luci led e pompa acqua lavare stoviglie doccia, ventola truma e turbovent usate immagino solo d"estate, più inverter computer e penso poco altro
--Pannello fotovoltaico ja solar 500 wp monocristallino p-type 1953x1134x30 mm
https://www.tecnomat.it/it/pann...
--LiTime 12V 100Ah H190 Batteria al Litio con Bluetooth
https://litime.it/products/12v-...
--Victron Energy SmartSolar MPPT 100V 50 amp 12/24-Volt Regolatore di Carica Solare (Bluetooth
https://www.victronenergy.it/so...
--Victron Energy Cyrix-ct 12/24-Volt 120 amp Combinatore di Batterie Intelligente
https://www.amazon.it/Victron-E...
--inverter nds smart in pure 600w
https://ndsenergy.it/prodotto/s...
per il motore ho una batteria 100ah  piombo del vecchio proprietario aquistata di recente
dovrei mettere un display o basteranno i collegamenti bluetooth con regolatore e batteria? ho investito poco nel parallelatore?
spero anche se ho preso una sola batteria per ora di riuscire ad avere qualche giorno di autonomia in inverno e qualcuno di più in estate per fare campeggio in libera
grazie moltissime per qualunque consiglio e scusate le gaffe tecniche.
Inserito il 25/12/2025 alle: 10:50:32
In risposta al messaggio di riesgo recidivo enviaje del 25/12/2025 alle 10:36:23
salve sono nuovo del forum, tornato essere camperista da poco, sto provando aggiornare/rifare un obsoleto impianto solare su un hymer 544 1988 che ho acquistato. nella quasi ignoranza dell argomento e seguendo qualche
consiglio ho acquistato/sto aquistando questi prodotti  Mi chiedevo se manca qualcosa e se ho sbagliato in qualche calcolo per compatibilità etc. Il mio utilizzo ė solo luci led e pompa acqua lavare stoviglie doccia, ventola truma e turbovent usate immagino solo destate, più inverter computer e penso poco altro Pannello fotovoltaico ja solar 500 wp monocristallino p-type 1953x1134x30 mm ... LiTime 12V 100Ah H190 Batteria al Litio con Bluetooth ... Victron Energy SmartSolar MPPT 100V 50 amp 12/24-Volt Regolatore di Carica Solare (Bluetooth ... Victron Energy Cyrix-ct 12/24-Volt 120 amp Combinatore di Batterie Intelligente ... inverter nds smart in pure 600w ... per il motore ho una batteria 100ah  piombo del vecchio proprietario aquistata di recente dovrei mettere un display o basteranno i collegamenti bluetooth con regolatore e batteria? ho investito poco nel parallelatore?  spero anche se ho preso una sola batteria per ora di riuscire ad avere qualche giorno di autonomia in inverno e qualcuno di più in estate per fare campeggio in libera grazie moltissime per qualunque consiglio e scusate le gaffe tecniche.
Ciao e buone feste.
Vedo che indichi una batteria al litio, ma come pensi di caricarla da alternatore e a 230V? non penso che il tuo mezzo sia predisposto, quindi devi prevedere un adeguato carica batteria ed un DC/DC per la batteria al litio, poi per tutto il resto se ne può parlare
riesgo recid...
25/12/2025 5
Inserito il 25/12/2025 alle: 11:24:24
In risposta al messaggio di Karbon17 del 25/12/2025 alle 10:50:32
Ciao e buone feste. Vedo che indichi una batteria al litio, ma come pensi di caricarla da alternatore e a 230V? non penso che il tuo mezzo sia predisposto, quindi devi prevedere un adeguato carica batteria ed un DC/DC per la batteria al litio, poi per tutto il resto se ne può parlare
pensavo andasse bene il regolatore di carica victron che ho messo in elenco più parallelatore per la batteria motore, ma forse il caricabatterie che dici è a parte? devo prendere l'orion al posto del cyrix?
Modificato da riesgo recidivo enviaje il 25/12/2025 alle 11:35:02
Inserito il 25/12/2025 alle: 11:30:53
In risposta al messaggio di riesgo recidivo enviaje del 25/12/2025 alle 11:24:24
il regolatore MPTT và bene per caricare dai pannelli fotovoltaici la batteria al litio, ma deve essere anche caricata dall'alternatore quando si è in viaggio e dal carica batteria quando si è allacciati alla colonnina con il 230V
riesgo recid...
25/12/2025 5
Inserito il 25/12/2025 alle: 12:31:32
In risposta al messaggio di Karbon17 del 25/12/2025 alle 11:30:53
scusa l'ignoranza, per fare quello che dici basta orendo victron orion al posto del cyrix? grazie
Inserito il 25/12/2025 alle: 19:11:43
In risposta al messaggio di riesgo recidivo enviaje del 25/12/2025 alle 12:31:32
allora se propio vuoi passare alle batteria al litio serve necessariamente su un veicolo non predisposto per questa tecnologia :
1) Victron Orion XS o similare
2) Victron Energy Smart Solar il modello dipende dai pannelli installati o similare
3).Victron Energy Blue Smart da 15/20/30A o similare
ma poi bisogna rivedere tutto l'impianto e qui necessita avere le competenze e gli strumenti idonei
Inserito il 26/12/2025 alle: 10:36:01
Il Cyrix non ti seve (personalmente lo considero un oggetto inutile in ogni caso).
Come ti hanno già detto serve un DC-DC, ma deve avere correnti adeguate al tuo alternatore, servirà inserirlo nell'impianto e probabilmente dovrai mettere mano al parallelatore e anche alle dimensioni di alcuni cavi.
Attualmente che caricabatterie per 230V hai ?
Con un pannello da 500W e una batteria da 100Ah avrai corrente da vendere in estate e sarai al pelo il inverno, valuta una batteria da 150/200Ah in modo di avere buon margine in inverno e accumulare meglio da fotovoltaico.
Ti consiglio di guardare qualche progetto che puoi trovare anche qui sul COL, in modo di avere più chiaro ciò che ti serve.
Occorre aver chiaro cosa ti serve e fare un progetto ben definito di come modificare l'impianto, la sola lista componenti dice poco se non si conosce il punto di partenza e dove si vuole arrivare.
Tiziano
Modificato da banoyo il 26/12/2025 alle 10:50:08
Inserito il 26/12/2025 alle: 15:46:19
ciao, la domanda sorge spontanea...
La tua richiesta, per la modifica di un impianto su un mezzo dell'88, ovvero di 37 anni, è una delle cose più complesse da realizzare e PRIMA di acquistare le cose bisogna avere le idee ben chiare sul cosa si vuole ottenere e sul fin DOVE ci si vuol spingere.
Nel tuo elenco non è copreso un DC-DC, cosa indispensabile quando si vuole installare una litio e, per decidere l'oggetto da aquistare è OBBLIGATORIO sapere la potenza dell'alternaore installato, altrimenti si richia di fare danni seri.
Il relais parallelatore da te citato è inutile.
Montare una litio da soli 100Ah è un errore concettuale, da quando lo si fa è sempre meglio stare dai 200Ah in su.
500W di FV a me sembrano esagerati... ma se ci sta e costa un prezzo che a te sta bene e non ti riempie il tetto del mezzo in modo tale da giocarti altre possibili installazioni in futuro procedi pure, ma valuta MOLTO BENE questo aspetto.
Nella complessità della richiesta, permettimi una riflessione senza offesa...
Ma tutto il materiale pensi di installarlo tu? Perchè se hai le competenze per farlo non si spiegano certe domande, ma SE NON LE HAI, guarda che non è uno scherzo ciò che ti accingi a voler fare...
Inserito il 29/12/2025 alle: 10:44:33
Ciao, innanzitutto dovresti valutare bene ed in primis la capacità della batteria, con 100Ah probabilmente non arrivi alla sera dopo, ricorda che l'appetito viene mangiando, comincerei quindi a raddoppiare se non triplicare quella capacità ponendo particolare attenzione al BMS, che questi sia accessibile e configurabile.
Con quel camper dubito farai spesso brevi spostamenti, vista la tipologia del mezzo e del motore penso che un caricabatterie DC-DC in grado di fornire non oltre 30A possa fare al caso tuo, naturalmente va valutata anche la ricarica da colonnina 230V, anche se questa dovesse avvenire in casi sporadici e' sempre meglio essere comunque preparati.
Per quanto riguarda il discorso pannelli, verifica se hai spazio ulteriore anche per montare "piccoli" pannelli (almeno 2) anche da soli 100 Wp, anche di quelli flessibili vanno bene ed alleggeriscono un po', questo naturalmente oltre al "pannellone"  da 500 Wp già previsto.
Il Cyrix è un'ottimo strumento ma penso a te inutile, piuttosto potresti valutare delle protezioni da sovratensione aggiuntive da e verso la o le batterie.
Altra valutazione da porsi con attenzione e' la portata dell'inverter, 600 Watt potrebbero risultare scarsi, ripeto l'appetito fin mangiando e quanto sai di aver in tavola del cibo in più non credo vorrai sprecarlo o buttarlo via.
Buon anno a tutti,
Ciro.
Modificato da Szopen il 29/12/2025 alle 10:47:17
tobi444
tobi444
12/01/2026 1
Inserito il 13/01/2026 alle: 10:49:21
In un camper con batteria al litio (LiFePO₄) non si dovrebbe ricorrere alla ricarica diretta tramite l'alternatore.
Il motivo: le batterie al litio hanno una resistenza interna molto bassa e cercano di assorbire costantemente la massima corrente, per questo è sempre consigliabile utilizzare un Orion. In allegato trovate un link a una guida che riporta i punti più importanti da sapere.
Soluzioni Camping: Energia Affidabile Ovunque
Modificato da tobi444 il 13/01/2026 alle 10:52:37
Inserito il 13/01/2026 alle: 11:41:56
In risposta al messaggio di tobi444 del 13/01/2026 alle 10:49:21
In un camper con batteria al litio (LiFePO₄) non si dovrebbe ricorrere alla ricarica diretta tramite l'alternatore. Il motivo: le batterie al litio hanno una resistenza interna molto bassa e cercano di assorbire costantemente
la massima corrente, per questo è sempre consigliabile utilizzare un Orion. In allegato trovate un link a una guida che riporta i punti più importanti da sapere. Soluzioni Camping: Energia Affidabile Ovunque
Davvero?
E se montassi una litio da 80Ah senz'alcun BMS direttamente ad un'alternatore capace di erogare 180A cosa accadrebbe?
Ciro.
