Rilevatore di GPL in cellula 12V con presa USB
1 20 6
dRIKYZ
dRIKYZ
08/04/2021 344
Inserito il 24/07/2025 alle: 13:00:19
Buongiorno, stavo cercando un rilevatore di GPL (butano - propano) da montare in cellula ma alimentato a 12V tramite cavo USB. Ho già una scomoda presa USB che non uso ma in un posto adatto per installarlo e non vorrei tirare un altro cavo.
Quelli a 12 V che trovo devono essere tutti alimentati direttamente dalla BM e vengono forniti con cavi liberi (senza prese) e senza interruttori, oppure li trovo con collegamento USB ma con alimentazione 5V e quindi bisogna usare il loro trasformatore in dotazione e quindi collegarli alla 220V.
Qualcuno conosce qualche prodotto invece alimentato a 12V e con presa USB? grazie mille
Riccardo
Modificato da dRIKYZ il 24/07/2025 alle 13:15:02
Inserito il 24/07/2025 alle: 13:44:23
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 24/07/2025 alle 13:00:19
un altro cavo. Quelli a 12 V che trovo devono essere tutti alimentati direttamente dalla BM e vengono forniti con cavi liberi (senza prese) e senza interruttori, oppure li trovo con collegamento USB ma con alimentazione 5V e quindi bisogna usare il loro trasformatore in dotazione e quindi collegarli alla 220V. Qualcuno conosce qualche prodotto invece alimentato a 12V e con presa USB? grazie mille Riccardo
Solo le USB-C e USB Power Delivery possono funzionare a 12 e 20V.
Le USB normali sono tutte a 5V.
Poi il rivelatore di gas andrebbe montato su BS non su BM.
Probabilmente quelli che hai visto con alimentatore e usb vanno bene per quello che intendi fare tu, basta alimentarli direttamente da USB.
Tiziano
dRIKYZ
dRIKYZ
08/04/2021 344
Inserito il 24/07/2025 alle: 13:50:22
In risposta al messaggio di banoyo del 24/07/2025 alle 13:44:23
Solo le USB-C e USB Power Delivery possono funzionare a 12 e 20V. Le USB normali sono tutte a 5V. Poi il rivelatore di gas andrebbe montato su BS non su BM. Probabilmente quelli che hai visto con alimentatore e usb vanno bene per quello che intendi fare tu, basta alimentarli direttamente da USB.
Ciao, ti ringrazio, sì intendevo BS.
Quindi scusa questo
prodotto
(che dice voltaggio 5V, dotato di USB, e anche certificato EN 50194) lo posso alimentare dalla BS a 12V? Quindi volendo anche da un powerbank o un PC?
Riccardo
Modificato da dRIKYZ il 24/07/2025 alle 13:52:47
Inserito il 24/07/2025 alle: 14:14:39
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 24/07/2025 alle 13:50:22
Ciao, ti ringrazio, sì intendevo BS. Quindi scusa questo prodotto (che dice voltaggio 5V, dotato di USB, e anche certificato EN 50194) lo posso alimentare dalla BS a 12V? Quindi volendo anche da un powerbank o un PC?
Si, una normalissima USB a 5V, anche powerbank e PC.
Tiziano
dRIKYZ
dRIKYZ
08/04/2021 344
Inserito il 24/07/2025 alle: 15:15:17
In risposta al messaggio di banoyo del 24/07/2025 alle 14:14:39
Una bella notizia, ti ringrazio, si vede che non ci capisco molto, mi pareva impossibile che non ci fosse un oggetto con queste caratteristiche.
Riccardo
Inserito il 24/07/2025 alle: 22:06:22
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 24/07/2025 alle 15:15:17
Anche le eventuali prese usb che hai sul camper vanno benissimo, sono tutte a 5V.
Tiziano
dRIKYZ
dRIKYZ
08/04/2021 344
Inserito il 25/07/2025 alle: 09:22:24
In risposta al messaggio di banoyo del 24/07/2025 alle 22:06:22
Eh appunto userei una di quelle, che ho in una posizione che non uso per nulla di altro...e io che pensavo che fossero a 12V visto che attaccate alla BS...si impara sempre su COL, grazie!
Riccardo
20 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
