Risolto o no? Fusibile frigorifero Dometic
2 20 23
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 24/01/2017 alle: 19:55:36
Si, Scubidu, sapevo già della tua disavventura, ma non è questa la soluzione al problema da me prospettato.   Se ti si pianta la stufa d'inverno non si può fare molto, a parte quelle due o tre manovre che coinvolgono il regolatore del gas, la pulizia dell'iniettore, il sensore difettoso, pulizia scarico e ventole.     Lì alziamo le mani !!!   Il frigorifero invece apparentemente è più smanettabile.    In realtà mi aspettavo una soluzione proprio da te che ormai sei a tutti gli effetti il "guru" dei frigoriferi.
scubidu
scubidu
Inserito il 24/01/2017 alle: 20:20:08
con una pila   da 1,5    e un accendino   tutto si puo fare in caso di emmergenza
 pero   far giocare con il   gas    qualcuno  che non sa   con cosa  a che fare,  non  sai mai come va a finire.
piuttosto  val la pena  entrare   in area   e collegarsi  a 220
conosco   un camperista   proprio  con questo modello di frigo per eliminare la caduta di tensione 12 volt  che in contatto telefonico  con il venditore del camper a 500km di distanza
ha fatto fare una modifica  all'impianto elettrico  per mettere   un rele  direttamente   da batteria motore
quando ha dato corrente   ha preso fuoco il camper.
quindi  anche un intervento   semplice  per chi lo sa fare, puo diventare rischioso  per  chi   non sa con che cosa a a che fare.
darmi del    guru,   mi sembra  esagerato.
ho solo fatto esperienza diretta  su quello che  avevo per le mani.
poi la botta di c..lo ogni tanto capita a tutti.
ps.
  lo schema elettrico postato  nelle foto.... erano giusti   si o no???
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 24/01/2017 alle: 20:38:51
Per far andare a fuoco un camper con un relay ti devi già impegnare.  Non devi aver messo un fusibile e ne devi davvero combinare di tutti i colori.  Se uno si mette a smanettare senza un minimo di cognizione di causa e se la cerca col lanternino non c'è molto da commentare.  Se poi ci vogliamo mettere a fare le pulci allora bisognerebbe scrivere fiumi di inchiostro sulle cappelle dei grandi e blasonati costruttori di camper che se la tirano pure pensando di avere il verbo in tasca.  Io faccio tutt'altro nella vita ma alle volte ciò che si vede rasenta la barzelletta.   Errori madornali nella progettazione ed anche nell'impiantistica. Tornando a noi e cercando di non andare fuori tema, se lo schema che mi hai riproposto arriva dal sito che ti ho indicato è sicuramente quello giusto.  Nella fretta non l'ho riconosciuto perché sapevo che alla scheda andavano minimo 5 se non più fili mentre nel disegno se ne vedono solo tre.  Ad ogni modo schema o non schema, ormai abbiamo chiarito che il problema era proprio la scheda principale quindi ci avremmo battuto la testa tutti.  Sul discorso della pila da 1,5 volt ed un accendino ho più o meno capito cosa vuoi dire, se poi ne vogliamo riparlare con altre modalità sarei ben felice.   Scusate se vi annoio e se sono prolisso ma mi piacerebbe..... ed anzi.... lo farò..... fare un intervento su attrezzi, materiale vario e ricambi da portarsi dietro.  La mia piccola cassetta degli attrezzi è un concentrato di 15 anni di esperienza.  Ogni cosa è stata messa con un preciso motivo,  Un esempio per tutti?  una piccola pompa acqua ad immersione, un taglia rami ripieghevole, una resistenza per sostituire il sensore della stufa truma, un relay, qualche metro di filo elettrico, nastro americano ecc.....   ecc.....  Se tutti condividessimo ciò che riteniamo utile portarsi dietro la mia cassetta degli attrezzi potrebbe essere migliore.  Ma qui si parla di frigo e continuiamo pure a farlo se ne avete desiderio,  ciò che ho in mente è un'altra storia ed un altro forum
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
