satellite finder funzionamento
1 20 3
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 27/07/2006 alle: 14:52:29
L'anno scorso in francia ho acquistato misuratore finder, per regolare la parabola. Il finder non ha il fischio, misura senza emettere suoni. Io non sono sicuro di saperlo usare, per cortesia sè qualcuno può aiutarmi. Grazie.
pipamima
pipamima
22/12/2003 283
Inserito il 27/07/2006 alle: 17:13:04
Se c'è l'uscita x le cuffie utilizzi, mentre sono presenti l'ago ed il potenziometro, lo regoli al min, poi regolando la parabola all'innalzamento del segnale max, lo riduci tramite il potenziometro e così via. Ciao Pietro
ueue64
ueue64
24/05/2006 328
Inserito il 28/07/2006 alle: 21:18:31
Per cominciare trova il sud con una bussola o lancia un occhio su parabole nei dintorni per vedere l'orientamento in linea di massima. Regoli il potenziometro quasi al massimo, e cominci a fare l'alzo ossia l'inclinazione della parabola, che in italia è intorno ai 39-40°( vedi indicatore sul supporto della stessa ),quando la lancetta del finder và al massimo abbassi leggermente il potenziometro ( scenderà anche la lancetta ) e ripeti l'operazione finchè vedi che la lancetta sale sempre verso indici alti,se alzi troppo o abbassi troppo la parabola vedrai che la lancetta scenderà, vuol dire che sta perdendo segnale, allora torni indietro. Trovato il punto di massima intensità procedi con il centraggio della parabola spostandola lateralmente usando il finder nella stessa maniera di prima. Attenzione, perchè il finder segnala tutti i satelliti che trova e non è detto che quello che ti stà segnalando sia quello giusto, astra e hotbird sono vicini per cui si confondono facilmente. Se hai bisogno mi trovi anche su msn con lo stesso nick. Emanuele.[;)] P.S. è più facile farlo che dirlo.
Modificato da ueue64 il 28/07/2006 alle 21:30:47
ueue64
ueue64
24/05/2006 328
Inserito il 28/07/2006 alle: 21:27:20
Visto che vai in danimarca dovresti calcolare un inclinazione inferiore e magari una parabola da 60cm in su. Prova a dare un' occhiata qui per i dati di puntamento.
http://it.wikipedia.org/wiki/Pu...
WolFmx
41 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
