Scadenza tubi gas
2 20 31
Inserito il 25/02/2023 alle: 19:12:29
In risposta al messaggio di pama del 25/02/2023 alle 19:05:12
Chiederei una precisazione (magari un pò OT) il deviatore Truma di Bicio 90 è automatico o manuale?   grazie
Si tratta di un Truma duocontrol precedente produzione quindi scambiatore automatico ne più ne meno come gli attuali duocontrol
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1763
Inserito il 25/02/2023 alle: 19:31:24
Grazie per le risposte, procedo subito ad acquistare i nuovi tubi e a sostituirli. Confermo che si tratta di un Duocontrol di vecchia generazione, automatico ma senza crash sensor (in viaggio le bombole devono stare chiuse).
un saluto a tutti!
Benivan B100
Inserito il 26/02/2023 alle: 06:46:35
Visto che si parla di tubi alta pressione Truma mi inserisco in questa discussione.
I 2 tubi forniti col duo control hanno il pulsante di innesco sulla valvola di colore verde, come quelli in foto, ho poi un tubo con attacco per bombola tedesca che ha il pulsante di colore nero, il colore indica un qualcosa di diverso?
Inserito il 26/02/2023 alle: 09:09:08
In risposta al messaggio di Steu851 del 26/02/2023 alle 06:46:35
Visto che si parla di tubi alta pressione Truma mi inserisco in questa discussione.  I 2 tubi forniti col duo control hanno il pulsante di innesco sulla valvola di colore verde, come quelli in foto, ho poi un tubo con attacco per bombola tedesca che ha il pulsante di colore nero, il colore indica un qualcosa di diverso?
No a livello tecnico, magari è solo per distinguere i diversi attacchi
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1763
Inserito il 01/03/2023 alle: 18:14:28
Scusate, sto cercando il ricambio per sostituire i tubi alta pressione. Quelli con valvola di sicurezza verde (che se non sbaglio è per l'utilizzo in marcia?) costano 60€ l'uno, visto che io il gas in marcia non lo uso di certo, posso mettere dei tubi normali che trovo anche a 15-20€ l'uno? Eventualmente avete un link o un negozio da consigliare? I tubi del mio impianto sono lunghi circa 45cm e il diametro è 1cm o poco meno, grazie!
Esempio, questo potrebbe andare bene?
https://camping-life.it/raccord...
Benivan B100
Modificato da Bicio90 il 01/03/2023 alle 18:19:27
Inserito il 01/03/2023 alle: 18:42:59
In risposta al messaggio di Bicio90 del 01/03/2023 alle 18:14:28
di certo, posso mettere dei tubi normali che trovo anche a 15-20€ l'uno? Eventualmente avete un link o un negozio da consigliare? I tubi del mio impianto sono lunghi circa 45cm e il diametro è 1cm o poco meno, grazie! Esempio, questo potrebbe andare bene?
Ma se hai le valvole, c'è non scadono, cambia solo i tubi
Quelli del link dovrebbero andar bene, l'importante che ci sia stampigliata  la normativa di riferimento
Presumo che essendo un negozio di accessori camper, siano completamente in regola
Inserito il 01/03/2023 alle: 19:04:01
I tubi che hai linkato vanno bene perchè da un lato hanno l'attacco italia e dall'altro lato attacco compatibile con i filetti del duocontrol , preciso che su quei flessibili non è possibile collegarci la valvola di blocco gas che hai sui flessibili attuali
prima di acquistarli accertatene contattando il venditore chiedendo la totale compatibilità con il duocontrol e chiedendo anche la loro normativa di riferimento e data di produzione
P.S.
 per acquisti da  quel negozio online che hai linkato fai molta molta attenzione ed eventualmente acquista solo in contrassegno , è probabile che sto sbagliando negozio ma nel dubbi informati bene
Modificato da ecostar il 01/03/2023 alle 19:14:11
Inserito il 01/03/2023 alle: 20:58:32
In risposta al messaggio di ecostar del 01/03/2023 alle 19:04:01
gas che hai sui flessibili attuali  prima di acquistarli accertatene contattando il venditore chiedendo la totale compatibilità con il duocontrol e chiedendo anche la loro normativa di riferimento e data di produzione  P.S.  per acquisti da  quel negozio online che hai linkato fai molta molta attenzione ed eventualmente acquista solo in contrassegno , è probabile che sto sbagliando negozio ma nel dubbi informati bene
Mario, hai fatto bene  a specificare che quei tubi  non vanno bene per le valvole, ma solo regolatore-bombola.
Rileggendomi, sembra che stia consigliando di prendere quei tubi e metterci le sue valvole, ma non era mia intenzione
Volevo dire che le sue valvole vanno ancora bene e può solo cambiare i tubi, con tubi identici a quelli che ha ora
E che i tubi che ha linkato, vanno bene per quello che ha chiesto, e cioè eliminare le valvole di sicurezza e attaccare direttamente le bombole al regolatore
Ma anche se, le valvole sono obbligatorie solo per viaggiare con bombole aperte(veramente una sola bombola aperta) io non rinuncerei a quelle valvole, un tubo potrebbe fessurarsi anche a camper fermo, e le valvole impedirebbe un disastro
Inserito il 01/03/2023 alle: 21:29:22
yes Silvio anch'io consiglierei di acquistare i tubi con valvola a prescindere del viaggiare con bombola aperta o chiusa e non sarebbe uno spreco ma una sicurezza in più che male di certo non farebbe ma ognuno è libero di decitere il proprio risparmio come meglio crede tuttavia risparmiare sulle sicurezze gas non è mai un buon rispamio ma l'esatto contrario
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1763
Inserito il 01/03/2023 alle: 21:42:01
Scusate non avevo capito che le valvole possono essere utili anche a camper fermo, pensavo servissero unicamente per viaggiare con il gas aperto, cosa che per altro non farei mai nemmeno con tutte le sicurezze del mondo. Detto questo, se c’è un modo per recuperare le mie valvole trovando un tubo compatibile che non costi 10 volte tanto quelli “normali” lo faccio senza dubbio, solo che mi sembra strano che senza valvole costino 9€ e con valvole 60€, magari c’è una via di mezzo...
esempio questo:
ps Mario da questo e-commerce ho acquistato tutta la dotazione base del mio primo camper nel 2016 (tavolo/sedie/pentole set di liquidi ecc) e devo dire che ho ancora tutto, la mia esperienza è stata positiva. Certo sul gas non si scherza e ci vogliono le certificazioni
Benivan B100
Modificato da Bicio90 il 01/03/2023 alle 22:05:00
Inserito il 01/03/2023 alle: 22:07:40
Il tubo da 9 € è un tubo singolo standard di svariati marchi , quelli da 60 € sono tubi Truma con valvola blocco gas e attaccchi proprietari ,purtroppo mamma trauma ci naviga alla grande , comunque 60 € credo siano per due tubi con valvola
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
