Scalino project 2000 .mod 12470
1 20 1
arinon
arinon
03/10/2016 23
Inserito il 24/09/2020 alle: 22:17:17
Buonasera a tutti...nell'ultima uscita ho avuto un problema con lo scalino in oggetto...non si chiudeva , il motore girava regolarmente ..fortunatamente ero in sosta nei pressi di un elettrauto che come ha visto il tipo di motore che aziona lo scalino , secondo lui lo stesso che si usavano su fiat panda o y10 del 200o circa ..stessa data del mio camper... ha provveduto alla sostituzione con uno che aveva a disposizione ( usato) ..ma non sostituendolo tutto ma solo l'ingranaggio in plastica ...( per non rifare i cablaggi)...alla prova di funzionamento lo scalino si chiude regolarmente ma in fase di apertura ,una volta completata l'apertura si sente il motore sgranare ..bisogna togliere l'alimentazione ...in chiusura non si sente nessun rumore ...ha provato a regolare la molla ,che secondo lui dovrebbe attuttire i colpi sia in apertura che in chiusura ...ma senza risultato ,,,Percui ho proseguito il viaggio facendo attenzione alla fase di apertura ...Onestissimo ,ha voluto solo 10€
Secondo Voi da cosa può dipendere che l'ingranaggio sgrana solo in fase di apertura ? ..sarei propenso al montaggio di un fine corsa , ma qui sorgono i miei dubbi ...quando il fine corsa entra in azione interrompe l'alimentazione percui come faccio a ristabilirla in fase di chiusura ?...sicuramente c'è la soluzione ma mi sfugge
Grazie in anticipo per le eventuali risposte
Modificato da arinon il 24/09/2020 alle 22:19:58
anasta
anasta
Inserito il 24/09/2020 alle: 22:57:54
La soluzione è in un diodo in antiparallelo al micro di fine corsa. Quando il micro si apre il diodo fa passare corrente solo nel senso opposto. Non so quanto assorbe il motore, ma se metti un diodo con amperaggio come il fusibile o poco meno dovresti andare bene.
Andrea
