Scelta del Gancio Traino
3 20 46
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 03/02/2021 alle: 10:23:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/02/2021 alle 08:59:51
se la sfera è pulita e sgrassata bene (una bella pulita con il diluente e straccio), e il morsetto viene stretto bene, ha un tale grip sulla sfera che non gira. Io ho un semplice portabici con morsetto a pinza, il modello
che usano molto nei paesi nordici (pochi etti e pochi euro e si piega a ombrello e non occupa spazio nel bagagliaio), e non lo muovi neppure tirando con tuttio il peso. nel mio modello allargando le due barre stringe la sfera come in una pinza, ma non si muove assolutamente.
...bellissimo poco peso, poco macchinoso e quindi e naturalmente pochi euro...peccato che sicuramente non è ribaltabile per permettere l'apertura del portellone. La morsa è garantita durante il viaggio e le sollecitazioni, voglio dire non tende ad allentarsi??
francesco
Inserito il 03/02/2021 alle: 10:33:45
Sono d'accordo con Francesco.
La sfera è fatta per essere un perno a 360⁰, ovviamente. Pensare di farla diventare un incastro semplicemente stringendo significa esporsi al rischio che prima o poi, per qualsiasi motivo che ne diminuisca la tenuta, ruoti in qualche direzione.
OK supportarsi anche sul gancio di traino, ma con riscontri positivi che impediscano rotazioni con sicurezza, non solo perchè si ha  stretto abbastanza.
Modificato da Armando il 03/02/2021 alle 10:46:10
Inserito il 03/02/2021 alle: 12:11:15
In risposta al messaggio di francarmen del 03/02/2021 alle 10:23:21
lo vidi in un supermercato in Olanda tanti anni fa, penso che costasse 30 euro e lo presi.
Una volta ribaltati i due bracci e chiusa la V, nel baule dell auto occupa il posto di un ombrello.
Lo ho usato solo una volta che dovevo andare in centro a Bologna in auto e portarmi la bici....però è simpatico.
Certo non lo consiglio nel tuo caso che devi aprire il portellone.
Inserito il 03/02/2021 alle: 12:17:32
In risposta al messaggio di Armando del 03/02/2021 alle 10:33:45
Sono d'accordo con Francesco. La sfera è fatta per essere un perno a 360⁰, ovviamente. Pensare di farla diventare un incastro semplicemente stringendo significa esporsi al rischio che prima o poi, per qualsiasi motivo
che ne diminuisca la tenuta, ruoti in qualche direzione. OK supportarsi anche sul gancio di traino, ma con riscontri positivi che impediscano rotazioni con sicurezza, non solo perchè si ha  stretto abbastanza.
La sfera è quella e quindi bisogna fare con quello che si ha anche se toricamente non ideale.
Il morsetto è fatto in maniera che applica una forza inusitata sulla sfera, e poi c'è un riscontro ce appoggia in basso sul collo della sfera in modo che non possa ruotare verso dietro, che è l unica direzione in cui grava il carico.
Nel mio, la sfera viene stretta tra due pezzi di tubo che con il bordo netto stringono la sfera e c'è una leva che sarà a ochio 20:1 per cui allargando la V, sulla sfera si applica una forza esagerata.
In meccanica ci sono tantissimi sempi di accoppiamenti a frizione che tengono in virtu della elevatissima pressione tra le due superfici.
Inserito il 03/02/2021 alle: 13:36:28
Che in meccanica ci siano accoppiamenti forzati o tenute a frizione non mi era sfuggito laugh. Però meglio che siano previste per questo, non adattate su qualcosa nato per altro. E in genere l'esito dovrebbe non dipendere in toto dall'utente, magari inesperto, che può anche stringere in modo affrettato quando va in ferie o cose simili.
Io un accrocchio così senz'altro non lo vorrei.
Poi ognuno ...
Modificato da Armando il 03/02/2021 alle 15:51:25
Inserito il 03/02/2021 alle: 16:04:11
In risposta al messaggio di Armando del 03/02/2021 alle 13:36:28
Che in meccanica ci siano accoppiamenti forzati o tenute a frizione non mi era sfuggito . Però meglio che siano previste per questo, non adattate su qualcosa nato per altro. E in genere l'esito dovrebbe non dipendere in
toto dall'utente, magari inesperto, che può anche stringere in modo affrettato quando va in ferie o cose simili. Io un accrocchio così senz'altro non lo vorrei. Poi ognuno ...
Certo, tu di meccanica sei maestro e non volevo permettermi blushwink.
Nel mio modello c'è un sistema a sscatto, quindi se scatta significa che la forza esercitata è quella di progetto.
Non so come siano fatti esattamente altri tipi, se con una leva che scatta o a vite, ma anche ci fosse una vite, di solito i sistemi che necessitano di essere stretti a una certa coppia , hanno qualche sistema semplificato che obbliga a raggiungerla. per esempio un settore colorato applicato su un asta a torsione calcolata che è una specie di dinamometrica della mutua, ma che però porta al risultato necessario anche in mano a non esperti.
Faccio un esempio, ho delle barre portatutto che si stringono con brugola Torx, la chiave ha un impugnatura e l asta è lunga e quindi quando è stretta sufficentemente si torce e due irferimenti devono combaciare. Io so bene a sentimento quanto stringere, ma con quel sistema anche chi non ne ha idea riesce a stringere alla coppia giusta.
Nel caso in questione, serviva crere un sistema universale (le sfere sono standard), semplice e attaccato a un punto solido, e hanno per forza dovuto addottare quella soluzione anche se mecanicamente non ideale.
Siamo pieni d esempi di cose costruite in maniera non ideale perchè devono adattarsi a qualcosa altro preesistente. Alla fine cio che conta è il risultato.
Modificato da IZ4DJI il 03/02/2021 alle 16:08:17
