Scheda Tivusat
2 20 25
Lore65
Lore65
25/12/2018 29
Inserito il 07/03/2019 alle: 06:00:11
In risposta al messaggio di Station del 05/03/2019 alle 22:43:45
Ciao... io ho acquistato la tessera da unieuro e la sto utilizzando con una vecchia cam premium, l'importante è che la cam sia HD, altrimenti non funziona.. certamente loro spingono a farti comprare una cam tivu sat certificata per spillarti più soldi
Grazie. Non mi sorride l’idea di spendere 50€ per avere una scheda che si rivelasse incompatibile perché il decoder è datato, d’altra parte nei negozi indicati hanno solo il kit scheda e cam che costa il doppio. Non so quando sia stato installato il tutto, posso prendere la marca e cercare su internet se trovo qualcosa, oppure sacrificare 50€, non so se sia possibile esercitare il diritto di recesso dal momento che per usarla occorre registrarla.
Ciao Lorenzo
Inserito il 07/03/2019 alle: 15:40:14
In risposta al messaggio di Lore65 del 07/03/2019 alle 06:00:11
Ciao Lorenzo.
Non ho capito le tue perplessita'.
Che decoder hai?
Non sono molti i decoder compatibili tivusat.
Comunque, mentre esistono decoder compatibili tivusat, non esistono schede compatibili tivusat, nel senso che le schede tivusat sono solo originali e vengono emesse solo dal consorzio che gestisce tivusat.
Questo per quanto a mia conoscenza.
Non posso darti certezze, ma secondo me la tessera tivusat che andrai a comprare, dovrebbe funzionare senza problemi.
Ovviamente se il decoder non e' ad alta definizione, non potrai vedere questo tipo di canali
Ne ho appena registrata una, inserita su un decoder i-can (quindi senza cam).
La procedura e' spiegata sul sito tivusat.tv ed e' tutto sommato semplice.
Si inserisce la cam nel decoder acceso e ci si posiziona su rai1 o canale5.
Meglio canale 5, perche' e' sicuramente codificato (rai1 spesso e' libero).
Naturalmente sullo schermo comparira' il messaggio "canale codificato".
Sul sito tivusat si inserisce il codice fiscale di un abbonato rai ed il numero della scheda.
A questo punto viene richiesto il modello del decoder tra quelli elencati: il mio non c'era e quindi ho messo uno di quelli elencati.
Quasi istantaneamente la scheda e' stata riconosciuta e si e' aperto canale5.
E' ovviamente anche prevista la procedura di registrazione tramite cam.
La scheda resta registrata in via definitiva a nome dell' abbonato.
Lore65
Lore65
25/12/2018 29
Inserito il 07/03/2019 alle: 20:31:37
In risposta al messaggio di salvatore del 07/03/2019 alle 15:40:14
Ciao Lorenzo. Non ho capito le tue perplessita'. Che decoder hai? Non sono molti i decoder compatibili tivusat. Comunque, mentre esistono decoder compatibili tivusat, non esistono schede compatibili tivusat, nel senso che
le schede tivusat sono solo originali e vengono emesse solo dal consorzio che gestisce tivusat. Questo per quanto a mia conoscenza. Non posso darti certezze, ma secondo me la tessera tivusat che andrai a comprare, dovrebbe funzionare senza problemi. Ovviamente se il decoder non e' ad alta definizione, non potrai vedere questo tipo di canali Ne ho appena registrata una, inserita su un decoder i-can (quindi senza cam). La procedura e' spiegata sul sito tivusat.tv ed e' tutto sommato semplice. Si inserisce la cam nel decoder acceso e ci si posiziona su rai1 o canale5. Meglio canale 5, perche' e' sicuramente codificato (rai1 spesso e' libero). Naturalmente sullo schermo comparira' il messaggio canale codificato. Sul sito tivusat si inserisce il codice fiscale di un abbonato rai ed il numero della scheda. A questo punto viene richiesto il modello del decoder tra quelli elencati: il mio non c'era e quindi ho messo uno di quelli elencati. Quasi istantaneamente la scheda e' stata riconosciuta e si e' aperto canale5. E' ovviamente anche prevista la procedura di registrazione tramite cam. La scheda resta registrata in via definitiva a nome dell' abbonato.
Salvatore,
onestamente non ricordo il nome del decoder, l’ho provato in questi giorni giusto per verificare il funzionamento ed ho visto qualcosina su rai1 e Rai storia, gli unici non codificati, per gli altri compariva il messaggio tivusat. Il mio timore è che la scheda sia troppo nuova da risultare incompatibile (non ho idea di quanto sia vecchio il decoder) per qualche differenza di protocollo interno e di ritrovarmi con una scheda che non posso usare e non posso più restituire in quanto attivata. Nei prossimi giorni andrò a vedere il nome e il tipo di decoder e proverò a fare qualche ricerca. Sulla pagina apposita è indicata la possibilità che non sia compatibile con i ricevitori non hd.
Ciao Lorenzo
Modificato da Lore65 il 07/03/2019 alle 20:52:06
marob
marob
Inserito il 07/03/2019 alle: 21:58:51
In risposta al messaggio di Lore65 del 07/03/2019 alle 20:31:37
Salvatore, onestamente non ricordo il nome del decoder, l’ho provato in questi giorni giusto per verificare il funzionamento ed ho visto qualcosina su rai1 e Rai storia, gli unici non codificati, per gli altri compariva
L'unica cosa che puoi fare è farti prestare da qualcuno una scheda e provare.
Restate sani
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 08/03/2019 alle: 18:42:42
Se può servire a qualcuno, io ho risolto telefonando al  8958955584.
CIAO tusmac
