Seconda batteria servizi Agm
1 20 12
Capeto73
Capeto73
11/01/2026 15
Inserito il 22/11/2026 alle: 10:00:19
Buongiorno a tutti.
Vorrei montare una seconda batteria servizi in parallelo da 100ah Agm.
Attualmente sul mio McLuis 560 ho una Agm da 100ah con due pannelli solari per un totale di 240 watt e regolatore di carica mppt Epever.
Consigli per il montaggio? C'è qualche cosa a cui devo stare particolarmente attento o è sufficiente collegare tra loro le due batterie?
Ho già fatto in autonomia dei lavori di miglioramento sul mezzo ma come sempre chiedo a chi ne sa di più di me al fine di non combinare qualche guaio..
Vi ringrazio anticipatamente..buona domenica a tutti e buona strada..
Fabio
Inserito il 22/11/2026 alle: 10:37:39
In risposta al messaggio di Capeto73 del 22/11/2026 alle 10:00:19
Buongiorno a tutti. Vorrei montare una seconda batteria servizi in parallelo da 100ah Agm. Attualmente sul mio McLuis 560 ho una Agm da 100ah con due pannelli solari per un totale di 240 watt e regolatore di carica mppt
Epever. Consigli per il montaggio? C'è qualche cosa a cui devo stare particolarmente attento o è sufficiente collegare tra loro le due batterie? Ho già fatto in autonomia dei lavori di miglioramento sul mezzo ma come sempre chiedo a chi ne sa di più di me al fine di non combinare qualche guaio.. Vi ringrazio anticipatamente..buona domenica a tutti e buona strada.. Fabio
La cosa che stai per accingerti a fare è tra le più semplici, ovvero un balae collegamento tra le due batterie e la cosa è fatta e funziona.
Ciò che complica le cose, sono le questioni tecniche che sarebbe meglio seguire per cercare di ottenere il meglio da quell'impianto. Per aiutarti al meglio ho bisogno di sapere che tipo di batteria hai ora, intesa come marca, modello, e da quanto tempo è montata.
Sul resto dell'impinto del mezzo, cosa c'è collegato? Inverter? Se sì da quanti Watt?
fammi sapere
Inserito il 22/11/2026 alle: 10:42:55
Buongiorno, le ore precauzioni da prendere possono variare in base a dove intendi posizionare la seconda batteria, se hai spazio vicino alla prima sarà tutto molto più semplice, servono almeno 4 nuovi tronconi di cavo da non meno di 25mmq con adeguati capocorda ad occhiello regolarmente crimpati a dovere per il collegamento tra loro delle 2 batterie.
Primo cavo diretto da negativo a negativo, qui ti suggerisco di montare 2 morsetti a sgancio rapido tipo questi
Gli altri 3 di lunghezza adeguata ovvero, 2 cortissimi dove andrai a collegarli subito vicino ai 2 poli positivi ed all'altro capo collegati a 2 di questi
Li trovi qui,
https://amzn.eu/d/0b8iEKkM
Il terzo cavo della lunghezza necessaria andrà ovviamente tra i 2 portafusibili, fusibili da 80-100A.
Per il solo aumento dell'autonomia energetica ti direi di valutare il passaggio ad una litio, penso però si solleverebbe solo un nuovo ed inutile polverone.
Ciro.
Capeto73
Capeto73
11/01/2026 15
Inserito il 22/11/2026 alle: 11:18:47
La batteria che monto è praticamente nuova, ha 2 anni di vita a marzo 2027..Agm 100a ed è montata sotto il sedile passeggero.
La seconda la vorrei montare sotto il sedile guida.
Ho montato un inverter da 300 watt per alimentare quando non sono attaccato alla 220 televisore da 24 watt e ventilatore da 45 watt.
Niente di più..tutto il resto,  caricabatterie per telefono-tablet e pc , è a 12v.
Fabio
Capeto73
Capeto73
11/01/2026 15
Inserito il 22/11/2026 alle: 11:26:19
L'attuale BS ha già un fusibile, devo cmq montarne 2 tra l' attuale e la nuova?
Fabio
Capeto73
Capeto73
11/01/2026 15
Inserito il 22/11/2026 alle: 11:41:59
Dimenticavo..l' attuale BS è una Green Power
Fabio
Inserito il 22/11/2026 alle: 12:04:34
In risposta al messaggio di Capeto73 del 22/11/2026 alle 11:41:59
Per i tuoi consumi, un conduttore da 4 mmq è più che sufficiente ed anche comodo da gestire. In futuro, se i consumi dovessero aumentare, raddoppi la linea con un altro conduttore da 4 mmq in parallelo.
Non essendo le due batterie adiacenti, segui il consiglio già dato di mettere fusibili da 20A sul collegamento del positivo, un fusibile adiacente al positivo della prima ed un fusibile adiacente al positivo della seconda batteria.
Proteggi il conduttore con del corrugato in grado di evitare schiacciamenti e sfregamenti affinché non abbiano a mandare a massa il conduttore. Puoi evitare il collegamento diretto dei negativi collegandoli ad una massa metallica possibile sotto ogni  sedile.
Modificato da Giovanni il 22/11/2026 alle 12:06:46
Capeto73
Capeto73
11/01/2026 15
Inserito il 22/11/2026 alle: 13:05:10
Grazie..l ideale sarebbe cmq mettere anche la seconda BS sotto il sedile passeggero?
Grazie ancora.
Fabio
Inserito il 22/11/2026 alle: 13:07:31
300W di inverter sono da calcolare come se li utilizzi tutti.
Si deve fare l'impianto su quello che potenzialmente si può utilizzare con gli accessori installati.
300W + consumo inverter + PC + ricarica tablet/telefono + luci + pompa acqua + ventola stufa  siamo a 35/40A o più...4mmq è poco.
Non meno di 10mmq.
Tiziano
Modificato da banoyo il 22/11/2026 alle 13:08:55
Inserito il 22/11/2026 alle: 13:42:10
In risposta al messaggio di banoyo del 22/11/2026 alle 13:07:31
300W di inverter sono da calcolare come se li utilizzi tutti. Si deve fare l'impianto su quello che potenzialmente si può utilizzare con gli accessori installati. 300W + consumo inverter + PC + ricarica tablet/telefono + luci + pompa acqua + ventola stufa  siamo a 35/40A o più...4mmq è poco. Non meno di 10mmq.
Se ad un inverter da 300 watt ci colleghi un dispositivo che assorbe 300 watt, l'inverter durerà poco ma se dura lui, non durerà a lungo il camper. In un camper nessun dispositivo si deve nemmeno intiepidire per evitare incendi. E questo è uno.
Il due è che su quel conduttore transiterà nominalmente circa la metà della potenza richiesta.
Inserito il 22/11/2026 alle: 14:13:30
In risposta al messaggio di Capeto73 del 22/11/2026 alle 11:18:47
La batteria che monto è praticamente nuova, ha 2 anni di vita a marzo 2027..Agm 100a ed è montata sotto il sedile passeggero.  La seconda la vorrei montare sotto il sedile guida. Ho montato un inverter da 300 watt per
alimentare quando non sono attaccato alla 220 televisore da 24 watt e ventilatore da 45 watt. Niente di più..tutto il resto,  caricabatterie per telefono-tablet e pc , è a 12v.
bene, le cose sono già più chiare.
A questo punto, compra un'altra batterie uaguale a quella che hai e posizionala pure sotto al sedile sedile guida se ci sta.
Questione collegamento... si aprono due scenari, il primo è quello di fare un impianto per le TUE ATTUALI esigenze, il che starebbe a significare un collegamento di parallelo con cavi di sezione esigua di almeno 6mmq. Ciò significhererebbe che se un domani ti trovassi a rivedere le tue abitudini inserendo inverter di maggior potenza ad esempio per phon e caffè espresso, tal impianto sarebbe da rifare completamente.
La seconda opzione, che ti mette praticamente al riparo da tutto, è quella di installare cavi del parallelo da 25mmq il che starebbe a significare che non dovresti mai più metterci mano perchè questa sezione copre un ampissimo utilizzo della batterie.
La questione fusibili è un altro tema importante e personalmente valuterei bene se nella zona di installazione batterie c'è o meno la possibilità che un eventuale cavo del positivo, qualora dovesse sganciarsi dal capicorda vada a toccare il telaio del sedile stesso. Se c'è questa possibilità, monta pure un fusibile per ogni cavo che utilizzerai per realizzare il parallelo cercando di tenere questo fusibile il più vicino possibile al polo della rispettiva batteria.
Con vicino al polo della batteria intendo 5/8cm al massimo; qualora non avessi spazio per metterli così vicini, tantovale non montarli nemmeno.
Se hai la possibilità, spazio permettendo, usa un corrugato da elettricista per proteggere ulteriormente i cavi e per quanto potrai cerca di lasciarne scoperti il minimo indispensabile fin sotto ai sedili.
Io sono da sempre per fare i lavori fatti bene una volta sola, quindi monterai cavi da 25mmq, ma questi richiedono crimpature professionali e non fatte con il martello e con la crimpatrice della Barbie; al limite taglia i cavi delle misure che ti servono e vai da un elettrauto a farli crimpare, così sei sicuro di fare un ottimo lavoro.
Come fusibile, al momento, monterei non oltre 50A e userei portafusibili ANL che trovi anche su Amazon. I fusibili saranno eventualmente l'unica cosa che dovresti cambiare qualora inserissi un inverter più potente.
Attenzione, non ragionare superficilamente in merito alla sezione dei cavi, perchè negli anni, come ogni buon camperista, si cambiano le abitudini e pensarci ora significa non pensarci più.
Capeto73
Capeto73
11/01/2026 15
Inserito il 22/11/2026 alle: 23:00:58
Ok..grazie di tutte le informazioni..
Fabio
Inserito il 23/11/2026 alle: 00:15:14
In risposta al messaggio di Capeto73 del 22/11/2026 alle 23:00:58
Un suggerimento, se intendi procedere con l'installazione di una seconda batteria uguale alla prima abbi cura di non superare i 20-25 ampere continui di assorbimento, naturalmente questo se vuoi che durino a lungo.
Ciro.
