secondo serbatoio acque potabili
1 20 4
francos
francos
21/04/2004 15
Inserito il 21/02/2006 alle: 14:47:56
Vorrei installare un secondo serbatoio acque chiare potabili sono però indeciso se utilizzare la seconda panca della seconda dinette con un serbatoio di 80 lt o installare un serbatoio sull'asse posteriore e quindi più grande 110 lt. Inviatemi se possibile le vostre soluzioni f_cappiello@virgilio.it
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 21/02/2006 alle: 16:25:48
io preferirei metterlo esterno sia per la maggior autonomia che per non occupare spazio prezioso in cellula. ciao marco
frulio
frulio
12/02/2004 673
Inserito il 23/02/2006 alle: 20:51:47
Io avevo lo stesso problema 10 giorni fà e tidiròche l'ho installato dentro, ma per un semplice motivo: lo usi 365 giorni l'anno e sicuramente a temperature rigine. Se non usi il camper d'inverno lo puoi tranquillamente montarlo fuori Ciao [8D] MARCO
nodisan
nodisan
17/02/2006 1052
Inserito il 23/02/2006 alle: 22:10:58
io l'ho fatto installare esterno.... primo perchè mi serve spazio in cellula, secondo perchè l'inverno mi serve sicuramente meno acqua. Ciao, Dino
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 25/02/2006 alle: 02:49:27
Dipende dal fatto se ti va di perdere lo spazio del gavone della panca... Io preferisco avere spazio interno per stivarci le mie cose, quindi lo farei installare solo esternamente, ma se il problema fosse di poterlo usare anche d'inverno senza problemi di gelo... piuttosto che doverlo coibentare e riscaldare con una resistenza lo metterei all'interno. Ciao, Oliver [8D]
