Sensori pressione e temparatura pneumatici
1 20 26
tommi70
tommi70
02/09/2011 29
Inserito il 17/09/2016 alle: 12:08:36
Ciao a tutti, ho intenzione di acquistare i sensori pressione e temperatura per pneumatici. Avrei optato per la versione con i "tappi" per non smontare i copertoni.
Ho visto diversi modelli, ad energia solare serebbe il massimo, però nelle schede prodotto non trovo mai la pressione max ( io viaggio a 5,5 avanti e dietro) e non vorrei prendere l'ennesima fregatura. Avete qualche modello da consigliarmi? Grazie
Tommaso
Tequi
Tequi
Inserito il 17/09/2016 alle: 12:10:20
Se parli dei sensori della carchet ci arrivano a 5.5 tranquillo
tommi70
tommi70
02/09/2011 29
Inserito il 17/09/2016 alle: 12:31:22
Ho visto il sito carchet, hanno un solo modello e per 6 ruote. Io di ruote ne ho 4 ma Potrebbe andare bene se posso montarlo su solo 4 ruote senza modifiche particolari.
Tequi
Tequi
Inserito il 17/09/2016 alle: 12:47:29
Se cerchi sul web trovi anche quello con quattro sensori..
tommi70
tommi70
02/09/2011 29
Inserito il 17/09/2016 alle: 19:34:09
In risposta al messaggio di Tequi del 17/09/2016 alle 12:47:29
Trovato e ordinato su aliexpress.com a 70 dollari dovrebbe arrivare in 15giorni
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 17/09/2016 alle: 22:10:37
Fa sapere se arrivano da aliexpress
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 19/09/2016 alle: 21:02:52
Proprio stasera ho ordinato il modello a 4 sensori, direttamente alla Carchet, con display a ventosa , sembra che i sensori arrivano fino a 8 bar, spedizione 10 /15 gg senza  spesa
Vedremocheeky
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 07/10/2016 alle: 13:22:01
Mà! ..per ora sembra un buon oggetto e anche preciso, nella foto manca il sensore della ruota post.sin. perche lo avevo in mano e stavo testando la pressione
Infatti ho controllato con manometro e la pressione effetttivamente è quella segnata dal display
pensavo che il tappo wireles non entrasse nella borchia fiat invece ci stà !
Da fermo sembra tutto ok, ora devo provare in movimento, siccome le cinesate le guardo sempre con riserva, per ora ho montato il tutto in modo provvisorio, con i suoi accessori casomai dovessi buttare tutto nel cestino ...non ho modificato niente in un attimo torna tutto come primacheeky
Non è stato facile capire il funzionamento con le istruzioni in inglese, con l'aiuto di google traduttore però ci si arriva e non è poi cosi  complicato
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 07/10/2016 alle: 13:39:57
hai letto
qui?
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 07/10/2016 alle: 14:51:41
In risposta al messaggio di mario nicosia del 07/10/2016 alle 13:39:57
hai letto qui?
ah!  che tristezza accorgersi di essere rintronati, cheeky
grazie per la segnalazione yes
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 07/10/2016 alle: 15:13:04
In risposta al messaggio di gipi55 del 07/10/2016 alle 14:51:41
ah!  che tristezza accorgersi di essere rintronati, grazie per la segnalazione
mi succede di peggio wink
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 07/10/2016 alle: 18:01:07
In risposta al messaggio di tommi70 del 17/09/2016 alle 12:08:36
Ciao a tutti, ho intenzione di acquistare i sensori pressione e temperatura per pneumatici. Avrei optato per la versione con i tappi per non smontare i copertoni. Ho visto diversi modelli, ad energia solare serebbe il massimo,
però nelle schede prodotto non trovo mai la pressione max ( io viaggio a 5,5 avanti e dietro) e non vorrei prendere l'ennesima fregatura. Avete qualche modello da consigliarmi? Grazie Tommaso
ciao,
posso dirti che ho lo stesso prodotto che Gipi55 ha postato le foto......
L'ho acquistato a marzo di quest'anno e posso dirti che funzionano benissimo!!!
Ora non potrei farne a meno, è una sicurezza in più.
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 07/10/2016 alle: 19:05:57
Ho visto che c'è anche quello della stessa marca ma con batterie ricaricabili alimentato dal suo pannellino solare. se funziona bene si evita anche di portargli corrente
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 07/10/2016 alle: 20:50:43
Io li sto usando già da mesi e devo dire che vanno molto bene e sono precisi, l unica cosa che ho notato quando piove e prendi una pozza d acqua per qualche secondo va in allarme perche perde la comunicazione con il sensore.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 07/10/2016 alle: 23:57:59
In risposta al messaggio di Faoo del 07/10/2016 alle 20:50:43
Sto usando anche io da tempo  quello con la ventosa e va molto bene e con qualsiasi temperatura. Li ho usati  con la pioggia, anche stasera, e non ho avuto problemi.
Mi è capitato invece che il segnale di qualche ruota non si accendesse ed ho risolto muovendo un pò la batteria relativa. Lo pagai l'equivalente di 67€, se non ricordo male, ne sono soddisfattissimo, si ha un senso di sicurezza impagabile. Dovermene privare anche per brevi tragitti mi darebbe ansia.
tommi70
tommi70
02/09/2011 29
Inserito il 08/10/2016 alle: 08:50:48
In risposta al messaggio di subzer0 del 17/09/2016 alle 22:10:37
Ciao subzer0 è arrivato l'altro ieri, tutto a posto. Direi che aliexpress è promossa a pieni voti.
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 05/01/2017 alle: 00:35:43
grazie tommi70... ma... una foto dello strumento e di dove l'hai messo? :)
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 05/01/2017 alle: 00:54:26
Oggi pomeriggio , a pochi km da casa l'oggetto ha  cominciato a mandare segnali insistenti e segnalava che  la posteriore sx perdeva pressione abbastanza velocemente. Ho controllato che non fosse un errore del sensore ed infatti il pneumatico si afflosciava con evidenza. Sono arrivato presso un gommista che, smontata la gomma , rilevava la rottura della valvola. Se non avessi avuto i sensori probabilmente avrei rovinato la gomma, per non pensare ai rischi che avrei potuto correre in autostrada. Soldi ben spesi e  attrezzo irrinunciabile!
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 05/01/2017 alle: 17:56:21
Fà piacere sentire che prevenire è meglio che curare smiley
gmp
gmp
12/11/2003 605
Inserito il 22/01/2017 alle: 10:53:51
Ciao a tutti,
riprendo questa discussione perchè ho acquistato anch'io i sensori della carchet e li ho installati oggi. Ho preso il modello con il pannellino solare così da non avere cavi che girano sul cruscotto.
Da quanto ho capito leggendo le discussioni qui su COL e dal libretto di istruzioni (tutto in inglese e quindi poco comprensibile per me!) non ci dovrebbero essere particolari operazioni da fare al primo utilizzo. Io ho impostato gli allarmi e poi ho installato i sensori sulle valvole. Accendendo la centralina appare il solo disegno del camper ma nessuna indicazione. Ora i miei dubbi sono due:
Il display dovrebbe indicare sempre la pressione degli pneumatici o solo quando viene superata una soglia di allarme?
Funziona anche a camper fermo o deve essere in movimento?
Un grazie anticipato a chi potrà darmi qualche chiarimento
Gianmaria
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 22/01/2017 alle: 10:59:36
Ciao,sto aspettando l'arrivo del tuo stesso giocattolo,da quanto mi sembra di aver letto dalle discussioni le ruote del camper devono superare una certa soglia di giri per iniziare a leggere,se no hai le pile dei tappi scariche.
Gangan
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
