Sensori pressione
3 20 55
Inserito il 19/06/2019 alle: 08:26:41
In risposta al messaggio di pista74 del 18/06/2019 alle 22:24:19
Confezione precisa, accurata, anche provvista di manuale in inglese...che dire: tutto perfetto! ora giovedì si parte e alla prima occasione si installa! Grazie Tommaso!
Allora vedo che anche a te è arrivato dall Italia, secondo me la sede è HK ma hanno dei magazzini con la merce gia in Italia.
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 20/06/2019 alle: 21:18:07
Sensori montati e in fase di test.
Ho i pneumatici tutti e 4 a 5.5 e ho settato l'allarme a 6.5 e 70 gradi. Appena s'avvia indica 5.6 dopo circa 4 km dentro Roma con il traffico rallentato già erano a 6.1 dietro e 5.9 davanti, appena preso il raccordo ed è aumentata la velocità sono saliti a 6.3 tutte e 4. In autostrada stabile sui 110 km/h l'anteriori segnano 6.4 e le posteriori sono a 6.6 con allarme che suona. Sbaglio io qualcosa o in alternativa la pressione letta dall'apparecchio è errata o il gommista ha il manometro sballato, giusto?
Grazie Fabio
Ciao Fabio!!!
L'impossibile è e rimane l'alibi di ogni nostra resa e debolezza.
Inserito il 20/06/2019 alle: 22:01:53
In risposta al messaggio di pista74 del 20/06/2019 alle 21:18:07
Sensori montati e in fase di test. Ho i pneumatici tutti e 4 a 5.5 e ho settato l'allarme a 6.5 e 70 gradi. Appena s'avvia indica 5.6 dopo circa 4 km dentro Roma con il traffico rallentato già erano a 6.1 dietro e 5.9 davanti,
appena preso il raccordo ed è aumentata la velocità sono saliti a 6.3 tutte e 4. In autostrada stabile sui 110 km/h l'anteriori segnano 6.4 e le posteriori sono a 6.6 con allarme che suona. Sbaglio io qualcosa o in alternativa la pressione letta dall'apparecchio è errata o il gommista ha il manometro sballato, giusto? Grazie Fabio
Io ho messo l' allarme di pressione alta a +1,5 bar perchè con il caldo 1bar si puo superare.
Invece l allarme di pressione basa lo ho messo a -0,5 perchè la pressione non deve calare potrebbe calare di 0,1-0,2 la mattina presto che è piu freddo, ma se cala di piu vuole dire che si sta perdendo aria.
Io ho davanti a 3,3 e dietro a 5,5 in autostrada viaggiando a 90-100 mi sale davanti a circa 3,8 e dietro mi sale a circa 6,2.
Se pur tenendo le gomme dietro a 5,5 quando viaggi a velocità autostradale ti sale di 1,1 secondo me hai troppo peso sull asse posteriore per i pneumatici che utilizzi visto che la pressione è gia la massima che puoi mettere. Però, secondo me se sale di 1,1 ci puo ancora stare, ma non vorrei che pi quando sarà molto piu caldo possa salire anche di piu, ma tieni d'ochio. Intanto metti l allarme pressione alta a 7,0 come lo ho messo io, che secondo me è ancora un aumento tollerabile e che non porta pericolo.
Immagino siano pneumatici da 15" che forse sono molto al limite con il peso reale che hai, che misura di pneumatici e che indice di carico? Potrebbe anche variare dalla marca e modello, se hanno i fianchi morbidi spanciano di piu sotto al peso e quindi scaldano di piu e la pressione aumenta di piu.
Modificato da IZ4DJI il 20/06/2019 alle 22:05:16
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 20/06/2019 alle: 22:23:44
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/06/2019 alle 22:01:53
Io ho messo l' allarme di pressione alta a +1,5 bar perchè con il caldo 1bar si puo superare. Invece l allarme di pressione basa lo ho messo a -0,5 perchè la pressione non deve calare potrebbe calare di 0,1-0,2 la mattina
presto che è piu freddo, ma se cala di piu vuole dire che si sta perdendo aria. Io ho davanti a 3,3 e dietro a 5,5 in autostrada viaggiando a 90-100 mi sale davanti a circa 3,8 e dietro mi sale a circa 6,2. Se pur tenendo le gomme dietro a 5,5 quando viaggi a velocità autostradale ti sale di 1,1 secondo me hai troppo peso sull asse posteriore per i pneumatici che utilizzi visto che la pressione è gia la massima che puoi mettere. Però, secondo me se sale di 1,1 ci puo ancora stare, ma non vorrei che pi quando sarà molto piu caldo possa salire anche di piu, ma tieni d'ochio. Intanto metti l allarme pressione alta a 7,0 come lo ho messo io, che secondo me è ancora un aumento tollerabile e che non porta pericolo. Immagino siano pneumatici da 15 che forse sono molto al limite con il peso reale che hai, che misura di pneumatici e che indice di carico? Potrebbe anche variare dalla marca e modello, se hanno i fianchi morbidi spanciano di piu sotto al peso e quindi scaldano di piu e la pressione aumenta di piu.
Grazie dell'indicazione!
Agilità camping  215/70 R15 e massa in ordine di marcia a 3840. Purtroppo non ho la massa su ogni asse.
Ciao Fabio!!!
Inserito il 20/06/2019 alle: 23:58:39
In risposta al messaggio di pista74 del 20/06/2019 alle 22:23:44
Grazie dell'indicazione! Agilità camping  215/70 R15 e massa in ordine di marcia a 3840. Purtroppo non ho la massa su ogni asse.
Se non sbaglio hanno indice di carico 109 che sarebbero 1030kg per ruota.
Se hai il garage un po carico, i 3840kg potrebbero essere divisi in 2100kg asse post e 1740kg ant ma se per esempio hai lo scooter potresti averne anche di piu dietro.
Con peso sull asse posteriore di 2060kg saresti gia al limite per quei pneumatici e quindi ecco che si spiegherebbe tutto.
Come vedi davati la pressione sale poco perchè sei molto piu leggero che dietro.
Io farei una pesata del solo asse posteriore tanto per sapere, ma bello carico come quando si parte per le ferie.
Almeno sai se stai dentro alla portata delle gomme o no, per tua sicurezza.
Non hai sul libretto altre misure di pneumatici?
Nel caso ci fosse troppo peso, Una soluzione un po costosa potrebbe essere mettere i cerchi MAK da 16" con gomme che quindi tengono molto piu peso....o eliminare del pso, ma è la cosa che vedo come piu difficile in quanto spesso dietro si è pesanti anche senza portare chissà cosa.
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 21/06/2019 alle: 08:11:28
In risposta al messaggio di pista74 del 18/06/2019 alle 18:11:55
ordinato il 7 giugno, spedito da HK e arrivo previsto il 5 agosto...mia mogli mi manda questa foto: corro a casa a verificare che sia tutto ok...speriamo bene!!
ciao pista74
sono L autore del post
mi interessa il link del  dell oggetto volevo prenderlo anch io
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 21/06/2019 alle: 09:28:08
In risposta al messaggio di fumo del 21/06/2019 alle 08:11:28
ciao pista74 sono L autore del post mi interessa il link del  dell oggetto volevo prenderlo anch io  grazie
L'ho preso sulla baia, ma ora sono a Rimini senza il PC per indicarti il "venditore". Lunedì al rientro te l'ho scrivo!
ciao Fabio
Ciao Fabio!!!
salla
salla
12/04/2010 444
Inserito il 24/06/2019 alle: 08:43:27
venerdi sono arrivati anche a me i carcher con pannello solare da aliexpress circa 50€...
oggi li monto e faccio un giro, ma non ho i pesi degli assali divisi, quindi vado un pò a naso..
ma per le temperature cosa impostare? tommaso dice 70 gradi..per tutte le gomme?
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 24/06/2019 alle: 09:33:13
Ciao, il venditore dove l'ho acquistato si chiama
jewellyjennys
 acquistati il 7 giugno mi sono stati consegnati il 18 giugno.
il link è:
https://www.ebay.it/itm/Carchet...
Buona giornata Fabio
Ciao Fabio!!!
Gege01
Gege01
18/07/2018 2164
Inserito il 24/06/2019 alle: 21:26:12
Io ho trovato questi della FAVOTO ... che ne pensate?
Hanno il vantaggio di costare come quelli presi su Aliexpress ma con il plus della tutela di Amazon per quanto riguarda reso e rimborso.
Modificato da Gege01 il 24/06/2019 alle 21:28:10
Inserito il 24/06/2019 alle: 22:11:12
In risposta al messaggio di Gege01 del 24/06/2019 alle 21:26:12
Io ho trovato questi della FAVOTO... che ne pensate? Hanno il vantaggio di costare come quelli presi su Aliexpress ma con il plus della tutela di Amazon per quanto riguarda reso e rimborso.
Uno dei vantaggi di quelli Carchet è che vendono anche sensori aggiuntivi per sostituire qelli eventualmente persi o rotti, non so se anche con quello sia così, perchè se si perde un sensore lo si butterebbe.
Li dice per veicoli con pressione fino a 6 bar e sta bene, ma bisogna appurare che l allarme alto si possa mettere almeno a 7 bar se la pressione delle gomme sta a 5,5 bar.
Modificato da IZ4DJI il 24/06/2019 alle 22:11:28
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 24/06/2019 alle: 22:12:41
Non sono un esperto ma verifica bene l'intervallo di utilizzo a livello della pressione.
Ciao Fabio!!!
Gege01
Gege01
18/07/2018 2164
Inserito il 24/06/2019 alle: 22:29:13
L'intervallo di pressione va da 1,7 a 6 bar. Io le gomme le tengo a 4,8, come consigliato dalla casa, per cui "dovrebbe" andare bene.
Tra l'altro ne hanno uno he lavora fino a 7 bar. Ho provato a chiedere prezzo e tempistiche di spedizione.
Per il sensore di ricambio devo verificare.
Modificato da Gege01 il 24/06/2019 alle 22:33:23
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 24/06/2019 alle: 23:13:27
In risposta al messaggio di pista74 del 21/06/2019 alle 09:28:08
L'ho preso sulla baia, ma ora sono a Rimini senza il PC per indicarti il venditore. Lunedì al rientro te l'ho scrivo! ciao Fabio
ok grazie
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 24/06/2019 alle: 23:34:58
In risposta al messaggio di salla del 24/06/2019 alle 08:43:27
venerdi sono arrivati anche a me i carcher con pannello solare da aliexpress circa 50€... oggi li monto e faccio un giro, ma non ho i pesi degli assali divisi, quindi vado un pò a naso.. ma per le temperature cosa impostare? tommaso dice 70 gradi..per tutte le gomme? grazie
Io metto una quindicina di gradi più della massima temperatura prevedibile al suolo.
70° va bene per una temperatura al suolo di 55°, diciamo una temperatura ambiente di 40°.
In Norvegia (lug-ago 2018) le gomme avevano una temperatura di esercizio fra 10 e 15°, l'allarme l'avevo settato a 30°, e poi l'ho alzato progressivamente a 40°-50°-55° man mano che scendevamo verso S. Tanto è un attimo configurare, l'importante è impostare dei valori che ti avvertono con anticipo di una variazione rispetto allo standard del momento.
Ciao da DASH
.(\_/).
('')_('')
