Sezione fili
1 20 4
ermeste64
ermeste64
18/12/2019 49
Inserito il 18/12/2019 alle: 08:21:34
Buon giorno a tutti sono nuovo
Avrei bisogno un consiglio sulla sezione fili per impianto dei servizi ,da 6mm vanno bene ?
ilcste
Inserito il 18/12/2019 alle: 09:14:52
In risposta al messaggio di ermeste64 del 18/12/2019 alle 08:21:34
Buon giorno a tutti sono nuovo  Avrei bisogno un consiglio sulla sezione fili per impianto dei servizi ,da 6mm vanno bene ? ilcste
Così come posta la domanda non puo avere una risposta.
Diciamo che si dovrebbe partire dala BS con cavo da almeno 16mm2 e poi arrivare a un box di disttribuzione dove per ogni linea e utilizzo si partira con adegauto cavo e adeguato fusibbile. Cavo piu grosso per utilizzatori che necessitano di piu corrente, e piu sottile per utilizzatori che ne usano meno.
Faccio un esempio 10mm2 per il frigo, 6mm2 per la stufa, 4mm2 per le prese, 2,5mm2 per le luci.
Ovviamente se si usasse un invertere questo va collegato direttamente sulla BS con suo cavo che potrebbe andare da 16mm2 per picolo inverter, fino anche a 50mm2 per grosso inverter.
Il mio discorso è molto generico, ma solo per dire che se poni casomai una domanda piu specifica e articolata, qualcuno piu esperto di me potrebbe avere una risposta giusta.
Inserito il 18/12/2019 alle: 10:19:13
La corrente che transita su un conduttore è come l'acqua che transita in un tubo. Più acqua deve transitare, più grande deve essere il tubo e, nel nostro camper, non puoi aumentare la pressione dell'acqua (tensione). Si assume, per convenzione, che possano transitare senza problemi quattro ampere per ogni millimetro quadro. Con i tuoi 6 mmq puoi far transitare, senza problema, almeno 20-25 ampere. I puristi diranno che dipende dalla lunghezza del cavo ma in un camper, massimo che possano essere lunghi non lo sono tanto da incidere sensibilmente su questa convenzione.
Se non sai quanti ampere transiteranno su quel conduttore, somma tutte le potenze dei vari utilizzatori elettrici che hai installati, potenze che sono espresse in watt e che sono obbligatoriamente indicati per legge su ogni dispositivo. Per quelli in cui è impossibile controllare, verifica sui manuali. Questa somma la dividi per 12 (la tensione) ed hai gli ampere.
Proteggi sempre qualsiasi conduttore con un fusibile non in funzione di cosa quel conduttore andrà ad alimentare, ma di una potenza massima pari ai 4 ampere per millimetro quadrato; il fusibile non può proteggere e mai protegge il dispositivo alimentato ma protegge esclusivamente la linea che lo alimenta; questo evita che in caso di sovraccarico il conduttore si scaldi fino a fondersi e generare un incendio che, su un camper, porta alla immediata distruzione del mezzo. Quindi, attenzione, sempre fusibile, sempre adeguato alla sezione del conduttore e sempre all'inizio della linea.
Scusa se sono stato prolisso ma da come hai posto la domanda denoti una scarsa preparazione in campo elettrico per cui mi sono permesso di metterti in guardia.
Inserito il 18/12/2019 alle: 10:50:23
Oltre alla corrente prelevata dalla batteria, bisogna calcolare anche quella con cui viene ricaricata la batteria servizi, per dimensionare il cavo principale. Se collegandosi a 220 con batteria molto scarica si puo avere come massimo una corrente di carica attorno ai 25A , se con BS scarica si avvia il motore, potrebbe transitare anche una corrente piu elevata, almeno nei momenti iniziali.
Riformulando la domanda iniziale in maniera piu dettagliata, sarebeb da capire se stiamo parlando di realizzare un impianto partendo da zero (per esempio attrezzandosi un furgone a camper) o per esempio solamente mettere un cavo per aggiungere una presa o un punto luce.
Modificato da IZ4DJI il 18/12/2019 alle 10:52:43
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 18/12/2019 alle: 11:18:42
Una regola semplice ma che può essere presa in considerazione nel 90% dei casi è di non superare mai 4A di corrente per ogni mm2 di sezione del cavo.
Ovviamente per lunghezze di modeste, nel caso di un cavo che percorre un mezzo di 7 metri io aumenterei un pò la sezione...
Il mio consiglio è di realizzare delle dorsali di sezione più consistente e poi derivazioni per le utenze con sezioni più piccole e comode da posizionare e far passare in posti angusti come spesso succede nei camper.
Modificato da Sergione66 il 18/12/2019 alle 11:20:04
