Sonda gas
1 20 8
Inserito il 12/10/2026 alle: 10:24:02
ho un gas SMEW con un fornello che non rimane acceso perchè la termocoppia non funziona più:che fare?
Inserito il 12/10/2026 alle: 10:36:15
In risposta al messaggio di pino1957 del 12/10/2026 alle 10:24:02
sostituire ciò che mon funziona
sarebbe la .rTERMOCOPPIA CUCINA GAS ATTACCO SPILLO UNIVERSALE CAVO MASSA 70 CM 270466 TC 16
6,83 €
ebay
+5,92 € di spedizione
Modificato da salito il 12/10/2026 alle 10:38:55
Inserito il 12/10/2026 alle: 11:37:14
Ho anch'io un fuoco Smev a due fornelli. La termocoppia hai provato a pulirla leggermente con carta vetrata molto fine? Hai provato a posizionarla, per quanto possibile ed il più possibile, a centrare la fiamma e non tra i punti morti del frangifiamma. Hai controllato che il filo che parte da questa periferica sia effettivamente connesso all'accenditore? Nel caso, se riesci a sconnetterlo, spruzzaci un po' di refreh per contatti e connetterlo di nuovo.
Modificato da Giovanni il 12/10/2026 alle 11:38:11
Inserito il 12/10/2026 alle: 12:32:47
Se la fiamma sul quel briciatore si accende ma poi quando rilasci la manopola la fiamma si spegne l'anomalia è sulla termocoppia spesso da sostituire ma prima di sostituirla controlla che una fiammella del bruciatore lambisca bene la punta della termocoppia poi controlla anche il collegamento della stessa termocoppia sul rubinetto di quel bruciatore
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 343
Inserito il 12/10/2026 alle: 13:38:59
A me capitò la stessa cosa, su consiglio del concessionario, prima di procedere alla sostituzione, ho spruzzato  antiossidante (puliscicontatti secco) sui faston posizionati sotto il piano cottura. Ha funzionato.
Prima di sostituire tutta la termocoppia val la pena tentare.
Inserito il 12/10/2026 alle: 15:51:39
grazie a tutti adesso vedo cosa fare.
Inserito il 15/10/2026 alle: 10:45:33
ho piegato la sonda verso la fiamma e adesso funziona perfettamente:GRAZIE  GIOVANNI.
Inserito il 15/10/2026 alle: 11:46:25
In risposta al messaggio di pino1957 del 15/10/2026 alle 10:45:33
Bene che hai risolto ma temo che il guaio non era sul terminale della termocoppia spostato nel senso che di suo solitamente non si sposta , a mio parere il guaio è sulle fiammelle del dissipatore troppo scarne verso la termocoppia , dovresti togliere il dissipatore poi pulire tutti i fori dal suo interno verso l'esterno  , quelle termocoppie non antrebebro mai piegate dal suo supporto per il motivo che rischi di comprometterne il suo bloccaggio e prima o poi si abbasseranno di suo allontanadosi dalla fiammella
Inserito il 16/10/2026 alle: 10:39:26
ok.
