Sospensioni ad aria AL-KO
2 20 26
Pajaru
Pajaru
15/01/2014 70
Inserito il 19/11/2020 alle: 14:00:26
 Visto che una cosa buona è stata fatta wink, ne approfitto per un’altra domanda.
Il compressore, può essere usato senza la bomboletta contenente il liquido? Se si, eviterei di comprarne uno per tutte le altre esigenze
Inserito il 19/11/2020 alle: 14:34:21
In risposta al messaggio di enzov1100 del 18/11/2020 alle 13:57:38
? Io mi riferivo al commento di Eolo 58 In tutti i forum generalmente non si quota il commento se subito precedente.  Bastava staccare i tubi al raccordo dei soffietti e spingerci dentro del diluente e lavare la tubazione mentre il soffietto non fa niente se rimangono tracce e le valvoline le lavi allo stesso modo poi vedrai che problemi non ne hai
Non era nelle mie intenzioni contestare quanto detto da chi ha espresso la propria opinione.
Pensavo sinceramente che fosse semplice capire com’è fatto un gruppo sospensione pneumatica,
1) gruppo con valvole e manometri, 2) tubazioni in plastica di solito una nera e una rossa che vanno dai manometri sx e dx ai 2 soffietti, 3) 2 soffietti di gomma con un raccordo x ogni polmone di gomma.
Quindi staccato i tubi di plastica da entrambe le parti lavarli in pressione con l’aiuto di un compressore non era così complicato e il materiale rilsan di cui sono fatti non si deteriora.
Questo era il mio intento, anche perché l’ho fatto quando avevo lo stesso problema sui miei e non ho fatto danni.
angel
enzov1100
enzov1100
Inserito il 19/11/2020 alle: 15:02:08
Ci sta, credo che alla fine ci si sbatta a rispondere per aiutare chi pone il problema, non per altro.
Di solito io rispondo solo se ho avuto personalmente il problema e come l'ho risolto; in questo caso mi dispiaceva che nessuno rispondesse e, fatta la necessaria precisazione in merito, ho supposto una soluzione
Modificato da enzov1100 il 19/11/2020 alle 15:04:51
Inserito il 19/11/2020 alle: 15:03:31
In risposta al messaggio di enzov1100 del 19/11/2020 alle 15:02:08
Ci sta, credo che alla fine ci si sbatta a rispondere per aiutare chi pone il problema, non per altro. Di solito io rispondo solo se ho avuto personalmente il problema e come l'ho risolto; in questo caso mi dispiaceva che nessuno rispondesse e, fatta la necessaria precisazione in merito, ho supposto una soluzione
enzov1100
enzov1100
Inserito il 19/11/2020 alle: 15:09:48
In risposta al messaggio di Pajaru del 19/11/2020 alle 14:00:26
 Visto che una cosa buona è stata fatta , ne approfitto per un’altra domanda. Il compressore, può essere usato senza la bomboletta contenente il liquido? Se si, eviterei di comprarne uno per tutte le altre esigenze
Maaah, bella domanda, io penso di si, mi pare di ricordare così quando ho letto il relativo manuale, potrebbero però non essere tutti uguali, hai dato un'occhiata al manuale del tuo?
Anch'io pensavo di usarlo, per non farlo ammuffire (spero), per le sospensioni, poi ne ho trovato uno piccolino a 10 euro, che tengo nella tasca della portiera e non l'ho più considerato.
Pajaru
Pajaru
15/01/2014 70
Inserito il 19/11/2020 alle: 19:15:19
Non ho letto il manuale. Appena riesco, provo a leggerlo. Visto che c’è, volevo sfruttarlo
