Sostituire miscelatore lavandino bagno.
1 20 5
leo466
leo466
23/08/2022 5
Inserito il 24/03/2026 alle: 21:46:04
Buonasera a tutti, devo sostituire il miscelatore monocomando del lavandino del mio Burstner, perchè si è rotto. L'ho rimosso senza problemi, e la flangia di fissaggio si è svitata senza problemi. Nel rimontare il nuovo miscelatore, visto lo spazio veramente ridotto, non riesco ad avvitare completamente la flangia che blocca il miscelatore al lavandino. Non riesco ad entrare con pinza a pappagallo, con le dita avvito la flangia  solo pochi giri. Mi servirebbe una chiave a tubo da 38mm. , magari con lo spacco per far passare i tubi acqua fredda calda. Qualcuno può darmi qualche suggerimento? Grazie per l'attenzione.
leo466
girellik
girellik
30/08/2016 387
Inserito il 25/03/2026 alle: 07:17:56
di solito si usano chiavi di questo tipo per arrivare in quei punti difficili, prendo un esempio a caso da Amazon
flintronic chiave per rubinetto, chiave del dado 8-13 mm, strumento universale per rubinetti idraulici
https://amzn.eu/d/0dEW1FA1
Un saluto
Inserito il 25/03/2026 alle: 08:36:09
In risposta al messaggio di girellik del 25/03/2026 alle 07:17:56
Ciao di solito si usano chiavi di questo tipo per arrivare in quei punti difficili, prendo un esempio a caso da Amazon flintronic chiave per rubinetto, chiave del dado 8-13 mm, strumento universale per rubinetti idraulici Un saluto
Ha detto che deve  avvitare una flangia con esagono da 38
Non credo che quella che hai postato vada bene
Inserito il 25/03/2026 alle: 08:41:04
In risposta al messaggio di leo466 del 24/03/2026 alle 21:46:04
miscelatore, visto lo spazio veramente ridotto, non riesco ad avvitare completamente la flangia che blocca il miscelatore al lavandino. Non riesco ad entrare con pinza a pappagallo, con le dita avvito la flangia  solo pochi giri. Mi servirebbe una chiave a tubo da 38mm. , magari con lo spacco per far passare i tubi acqua fredda calda. Qualcuno può darmi qualche suggerimento? Grazie per l'attenzione. leo466
Forse, il miscelatore non va bene, bisogna prendere quello con la classica barra filettata e dado da 13
Ma se sai che con una chiave a tubo da 38 risolvi, prendine una e tagli per  fare passare i tubi
Oppure prendi la sua chiave apposita
https://www.amazon.it/QWORK%C2%...
Dada77
Dada77
17/10/2025 212
Inserito il 25/03/2026 alle: 19:13:18
Qualche volta ho risolto ruotando il miscelatore al posto di arrivare a stringere il dado...
leo466
leo466
23/08/2022 5
Inserito il 29/03/2026 alle: 17:52:43
Buonasera a tutti, purtroppo lavorando fuori regione non ho potuto seguire nell'immediato i vostri consigli. Comunque oggi ero a casa e nel pomeriggio ho risolto il problema:
Mi sono fatto prestare da un amico camperista una chiave a tubo da mm. 40 con lo spacco per fare passare i tubi dell'acqua, ma, visto lo spazio veramente ridotto, la chiave  non passava.
Con tanta pazienza e fortuna, ho avvitato con la punta delle dita la flangia alla filettatura (dopo due ore di prova) del corpo miscelatore. Ho avvitato per quel che potevo fino alla fine e poi ruotando il corpo del miscelatore ad avvitare, si è fissato tutto. L'origine del problema è stata la formazione di ghiaccio che  ha provocato la rottura del corpo del miscelatore, che ho sostituito con uno uguale al costo di 80 euro. L'acqua che usciva dalla rottura, andava a formare una pozzanghera al gradino di ingresso, quindi ben distante dal lavandino. Ho dovuto smontare un pò di pannelli per arrivare all'origine della perdita. Spero comunque di aver risolto. Ringrazio tutti per le indicazioni che, per una persona inesperta sono utilissime.
leo466
