Sostituire resistenza 220 Dometic RMS8500
1 20 16
04/01/2023 21
Inserito il 03/06/2025 alle: 10:05:06
Buongiorno,
la resistenza della 220 del mio Dometic 8500 mi ha lasciato crying,per sostituirla devo tirare fuori il frigo o riesco da montato ?
Grazie a tutti
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 03/06/2025 alle: 10:11:22
In risposta al messaggio di Orso71 del 03/06/2025 alle 10:05:06
Buongiorno, la resistenza della 220 del mio Dometic 8500 mi ha lasciato ,per sostituirla devo tirare fuori il frigo o riesco da montato ? Grazie a tutti
Sicuro che è la resistenza? Non è che è il display di comando?
Per risponderti credo che vada sfilato purtroppo, la resistenza si trova più in alto e non facilmente raggiungibile dalla griglia di ispezione, comunque attendi qualche altro commento, magari qualcuno c'è riuscito.
04/01/2023 21
Inserito il 03/06/2025 alle: 13:09:21
In risposta al messaggio di emmespanish del 03/06/2025 alle 10:11:22
Sicuro che è la resistenza? Non è che è il display di comando? Per risponderti credo che vada sfilato purtroppo, la resistenza si trova più in alto e non facilmente raggiungibile dalla griglia di ispezione, comunque attendi qualche altro commento, magari qualcuno c'è riuscito.
Io non ci capisco tanto di corrente, lo ha controllato mio cognato e mi ha detto che è un problema di resistenza crying
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 03/06/2025 alle: 14:19:49
il frigo va sfilato, quindi devi anche scollegarlo dalla linea gas
Paolo DR
04/01/2023 21
Inserito il 03/06/2025 alle: 15:19:59
In risposta al messaggio di PDR del 03/06/2025 alle 14:19:49
Ok grazie yes
Inserito il 03/06/2025 alle: 15:54:04
Dipende come è montato, nel mio caso se smonto il piatto cottura posso accedere alla parte alta del frigorifero.
Ma sinceramente non ho mai visto dove esattamente si trova la resistenza.
Tiziano
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 03/06/2025 alle: 15:58:09
In risposta al messaggio di banoyo del 03/06/2025 alle 15:54:04
Dipende come è montato, nel mio caso se smonto il piatto cottura posso accedere alla parte alta del frigorifero. Ma sinceramente non ho mai visto dove esattamente si trova la resistenza.
è infilata, dall'alto, nel "tubo" coibentato che vedi togliendo il piano cottura; il problema è che devi accedere dal basso, staccare i connettori elettrici per poi sfilarla verso l'alto
Paolo DR
Modificato da PDR il 03/06/2025 alle 15:58:32
Inserito il 03/06/2025 alle: 20:16:15
La resistenza 220V e anche quella 12V sono infilate appaiate all'interno del ciindro camino parte bassa , circa 25/30 cm sopra al bruciatore , per sfilarle basta togliere il coperchietto sul camino ove entrano le resistenze accedendo dalla griglia esterna inferiore , si vede dove entrano nel camino eguendo i loro cavi , non non serve sfilare il frigo , chiaramente devi essere certo che il guaio sia la resistenza interrotta
Inserito il 03/06/2025 alle: 20:19:10
In risposta al messaggio di PDR del 03/06/2025 alle 15:58:09
è infilata, dall'alto, nel tubo coibentato che vedi togliendo il piano cottura; il problema è che devi accedere dal basso, staccare i connettori elettrici per poi sfilarla verso l'alto
Probabilmente ti stai confoonderto con la spirale elicoidale all'interno del camino , quella si che bisogna sfilarla dall'alto ma non le resistenze
Inserito il 04/06/2025 alle: 07:12:30
secondo me devi togliere il frigorifero, fossi in te sostituirei anche quella 12 volt, con una più performante
Inserito il 04/06/2025 alle: 11:24:41
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 04/06/2025 alle 07:12:30
Per quale motivo dici che anche secondo tè bisogna togliere il frigo ? , ribadisco che le due resistenze sono infilate rivolte verso il basso all'interno del cilindro camino , per sfilarle basta togliere il coperchietto sul cilindro poi sfilarle verso l'alto , tale coperchieo è girato verso il posteriore di circa 60 gradi ma anche se un po difficoltoso e accessibile attraverso la griglia esterna inferiore , il frigo andrebbe tolto solo se la griglia esterna non fosse laterale ma posizionata sul pianale prendendo aria dal sotto pianale
04/01/2023 21
Inserito il 04/06/2025 alle: 12:16:18
In risposta al messaggio di ecostar del 04/06/2025 alle 11:24:41
ieri stavo vedendo (credo) che con un pò di pazienza e qualche (santo smiley) si dovrebbe sostituire senza togliere il frigo però bisogna togliere il piano cottura...ci provo e vi faccio sapere
Grazie a tutti
Inserito il 04/06/2025 alle: 13:05:20
In risposta al messaggio di Orso71 del 04/06/2025 alle 12:16:18
ieri stavo vedendo (credo) che con un pò di pazienza e qualche (santo ) si dovrebbe sostituire senza togliere il frigo però bisogna togliere il piano cottura...ci provo e vi faccio sapere Grazie a tutti
Per sostituire la resisenza non serve togliere il frigo e neanche il piano cottura sovrastante , tra l'altro togliendo il piano cottura da sopra non potrai acecdere alla resistensa , non insisto oltre vedi tu
04/01/2023 21
Inserito il 05/06/2025 alle: 08:53:04
In risposta al messaggio di ecostar del 04/06/2025 alle 13:05:20
il problema è che non si riesce ad arrivare dietro il pannello comandi per togliere i fili...stasera provo a vedere se si toglie il pannello comandi
Inserito il 05/06/2025 alle: 09:25:32
Spero che prima di procedere  si sia controllata
la resistenza , scollegando i cavi ed usando il
tester va misurata la sua capacità . che se
fosse a zero vorrebbe dire  ROTTA
Altrimanti il problema è altrove  !
La  resistenza elettrica è una
grandezza fisica
 scalare che misura la tendenza di un
corpo
 ad opporsi al passaggio di una
corrente elettrica
, quando sottoposto ad una
tensione elettrica
. Questa opposizione dipende dal
materiale
 con cui è realizzato, dalle sue dimensioni e dalla sua
temperatura
. Uno degli effetti del passaggio di corrente in un
conduttore
 è il suo riscaldamento (
effetto Joule
Effetto che serve per far funzionare il FRIGORIFERO del camper  wink
Inserito il 05/06/2025 alle: 13:11:55
In risposta al messaggio di Orso71 del 05/06/2025 alle 08:53:04
Se l'anomalia fosse sulla resistenza quindi resistenza interrotta il pannelo comandi non c'entra nulla e dovrai sostituire la resistenza  se  l'anomalia fosse sulla gestione resistenza allora bisogna togliere il piano cottura poi controllare da dove proviene l'anomalia
quindi prima di togliere il piano cottura dovrai verificare la continuità dela resistenza scollegandola dalla sua alimentazione ben visibile dal retro frigo poi con un banale tester o multimetro ne misuri la continuità mettendo i puntali del tester sui due fili dela resistenza scollegata
04/01/2023 21
Inserito il 01/07/2025 alle: 11:41:46
In risposta al messaggio di ecostar del 05/06/2025 alle 13:11:55
cottura poi controllare da dove proviene l'anomalia  quindi prima di togliere il piano cottura dovrai verificare la continuità dela resistenza scollegandola dalla sua alimentazione ben visibile dal retro frigo poi con un banale tester o multimetro ne misuri la continuità mettendo i puntali del tester sui due fili dela resistenza scollegata
Buongiorno a tutti, solo per info per sostituire la resistenza ho tolto il frigo almeno ho lavorato senza implorare smiley
Grazie a tutti
