Sostituzione tubo gas alta pressione truma
1 20 7
Miksly
Miksly
04/12/2017 140
Inserito il 04/06/2018 alle: 13:25:33
Salve. io ho questo tubo per il gas, e ho anche il duo control
siccome il tubo mi si è un po rovinato, secondo voi per cambiarlo posso cambiare solo il tubo (che costa 10 euro) o devo cambiare tutto, anche il regolatore col pulsante verde?
Modificato da Miksly il 05/06/2018 alle 16:01:31
Inserito il 04/06/2018 alle: 16:53:53
In risposta al messaggio di Miksly del 04/06/2018 alle 13:25:33
Salve. io ho questo tubo per il gas, e ho anche il duo control  siccome il tubo mi si è un po rovinato, secondo voi per cambiarlo posso cambiare solo il tubo (che costa 10 euro) o devo cambiare tutto, anche il regolatore col pulsante verde? grazie
Suppongo tu abbia il Duocontrol CS (e non Duoconfort) se non hai il Secumotion.
Il tubo viene venduto completo come dall immagine a circa 40 euro. Non vendono un tubo ALTA PRESSIONE gia intestato con quei due attacchi, e non so cosa hai visto per 10 euro, ma non quel tubo.
Inserito il 04/06/2018 alle: 17:05:23
certo che come spiegazione è il massimo della confusione , come ti è ben stato specificato da Tommaso non esiste kit da 10 euro compatibile con il duocontrol
mario
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 06/06/2018 alle: 16:32:46
In risposta al messaggio di ecostar del 04/06/2018 alle 17:05:23
certo che come spiegazione è il massimo della confusione , come ti è ben stato specificato da Tommaso non esiste kit da 10 euro compatibile con il duocontrol  mario
Mario buongiorno, una domanda ogni quanti anni è bene sostituire quei due tubi?
Inserito il 06/06/2018 alle: 18:45:07
In risposta al messaggio di davide72 del 06/06/2018 alle 16:32:46
quei tubi hanno scadenza decennale dalla data stampigliata sul tubo stesso , chiaramente se presentassero alcune sospette screpolature o anomalie è bene sostituirli prima della scadenza , scadenza decennale anche per riduttori di pressione
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 07/06/2018 alle: 15:34:22
In risposta al messaggio di ecostar del 06/06/2018 alle 18:45:07
quei tubi hanno scadenza decennale dalla data stampigliata sul tubo stesso , chiaramente se presentassero alcune sospette screpolature o anomalie è bene sostituirli prima della scadenza , scadenza decennale anche per riduttori di pressione  ciao Mario
Grazie Mario.
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 07/06/2018 alle: 20:25:29
Sostituire i tubi del gas é importante, come lo é altrettanto fare manutenzione  e tenere in perfetto funzionamento tutte le utenze a gas( boiler stufa frigo e forno per chi lo ha) per chi non ha le competenze necessarie e non sa bene cosa sta facendo eviterei di fare delle prove o chiedere in giro ma consiglio di rivoilgersi a personale esperto,  col gas non si scherza. purtroppo non ci sono controlli in merito, molti negli anni hanno fatto modifiche casareccie con tubi e fascette e aggeggi vari, ci sono camper con tubi vecchissimi, ce chi nel periodo invernale chiude le bocchette di areazione cosa pericolosissima. ecc ecc. Viviamo nel paese delle super regole poi su una cosi importante non ci sono norme. Si spera che sempore piu persone abbiano buon senso di fare le manutenzioni del caso.
cris
Inserito il 07/06/2018 alle: 23:12:15
In risposta al messaggio di 100176 del 07/06/2018 alle 20:25:29
Sostituire il tubo TRUMA alta pressione (con uno originale) richiede le stesse competenze che sostituire la bombola, cioè svitare e poi riavvitare un dado, quindi penso che fino li sia perfettamente fattibile dal privato,, come specificato anche sul manuale TRUMA.
Unica cosa serve il buon senso di non stringere il raccordo a morte per non spaccare il regolatore.
Per la manutenzione degli apparecchi o anche la sostituzione del regolatore, se uno non è proprio ferrato, concordo che meglio spendere qualche euro ma stare tranquilli.
