Stufa -aqua- hot gen1
1 20 32
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 18/07/2025 alle: 20:53:19
Qualcuno ha montato o conosce la stufa "simil-truma" AQUA-HOT GEN1- la monta Camping Sport Magenta.
grazie a chi mi da notiziesmiley
Edward
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 19/07/2025 alle: 09:11:57
In risposta al messaggio di edo1450 del 18/07/2025 alle 20:53:19
Qualcuno ha montato o conosce la stufa simil-truma AQUA-HOT GEN1- la monta Camping Sport Magenta. grazie a chi mi da notizie Edward
mi sa che non la conosce nessuno
Edward
Inserito il 19/07/2025 alle: 09:26:38
In risposta al messaggio di edo1450 del 19/07/2025 alle 09:11:57
metti il link che capiamo a chi/a cosa/ serve.
Potrebbe servire a chi fa il camper da zero o a chi si guasta l originale
Inserito il 19/07/2025 alle: 11:45:43
Anche se non è stato specificato di cosa si tratta bastava un minimo impegno e ricerca
https://destinazionecamper.com/...
Inserito il 19/07/2025 alle: 11:49:33
La conoscono parecchi camperisti anche se non la utilizzano ,
Inserito il 19/07/2025 alle: 13:14:56
domanda di ritto per vedere se chi chiede ( edo1450 )"" ci ha messo un minimo di impegno ...o se vuole essere servito e riverito ...a me l originale salvo qualche sbuffo ha sempre fatto servizio ottimale e non ho mai cercato
Modificato da salito il 19/07/2025 alle 13:16:14
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 19/07/2025 alle: 14:21:23
In risposta al messaggio di salito del 19/07/2025 alle 13:14:56
domanda di ritto per vedere se chi chiede ( edo1450 ) ci ha messo un minimo di impegno ...o se vuole essere servito e riverito ...a me l originale salvo qualche sbuffo ha sempre fatto servizio ottimale e non ho mai cercato
un minimo di impegno lo ho messo visto che ho l'appuntamento per montarla,volevo solo sapere se qualcuno l'aveva montata per sapere come va a sentire Magenta va come la truma solo che costa la metà,grazie del tuo interessamento.
Edward
Inserito il 19/07/2025 alle: 18:33:50
In risposta al messaggio di edo1450 del 19/07/2025 alle 14:21:23
Perdonami ma se hai deciso di farla installare è hai pure una prenotazione con CSM mi e ti chiedo a cosa serve chiedere !
Inserito il 19/07/2025 alle: 18:58:47
In risposta al messaggio di ecostar del 19/07/2025 alle 18:33:50
infatti, e se adesso qualcuno dicesse che è una ciofeca e si rompe ad ogni uscita, che non ci sono i ricambi e va buttata?
cosa fa ?
sta cose è meglio chiederle prima, altrimenti meglio rimanere nell' ignoranza
Inserito il 19/07/2025 alle: 19:13:45
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/07/2025 alle 18:58:47
infatti, e se adesso qualcuno dicesse che è una ciofeca e si rompe ad ogni uscita, che non ci sono i ricambi e va buttata? cosa fa ? sta cose è meglio chiederle prima, altrimenti meglio rimanere nell' ignoranza
Non ho esperienza diretta su quella stufa ma potrebbe essere un prodotto ciofeca come potrebbe benissimo essere un valido prodotto di basso costo , se poi la installa CSM rilascierà anche regolare garanzia sul prodotto e sulla posa o almeno lo auguro , comunque l'incognita rimane ed era più saggio informarsi prima di deciderne l'acquisto
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 19/07/2025 alle: 21:47:11
siccome ho appuntamento fra 10 giorni potrei anche decidere di non andare,secondo voi allora tutti cuelli che per esempio chiedono come va la macchina,appena comperata, diciamo una toyota non lo dovrebbero fare,allora se chiedo prima sonno uno che sfrutta il prossimo, se chiedo dopo sono sono un .....perchè dovevo chiedere prima,ma perchè non lacsiate scrivere a chi ha cognizioni di causa ?
grazie e buona seratawink
Edward
Rucki
Rucki
31/05/2017 1486
Inserito il 19/07/2025 alle: 22:15:06
 Ho trovato in rete ( tradotto google )
Ora la situazione si fa difficile per Truma.
Un secondo fornitore sta entrando sul mercato contemporaneamente. Il riscaldatore si chiama "Aqua-Hot Gen 1" e appartiene al gruppo statunitense Airxel.
L'aspetto e i prezzi sono molto simili ai prodotti Truma.
Ma il monopolio minaccia di crollare.
Sistema di riscaldamento ad aria forzata e scaldabagno Aqua-Hot Gen 1 (aquahot.com)
Qui ci deve arrangare col traduttore ...
Aqua-Hot Wave 40 - Ist das die BESTE Standheizung 2025?
     Tutti i dati tecnici ci sono .
Rucki
Modificato da Rucki il 19/07/2025 alle 22:21:38
Inserito il 19/07/2025 alle: 22:51:48
Non prendertela, qui è pieno di nani che hanno bisogno di tagliare la testa agli altri per sentirsi più alti.
Scommetto che è una copia della copia cinese, che si sa che va discretamente, in tutta probabilità dentro è uguale, indagherei a riguardo.
Sarebbe interessante se puoi programmare i parametri della combustione come sui cinebasto, sarebbe il top.
A magenta si prendono indietro la truma a gas? costo finale?
Modificato da Frank Blue il 19/07/2025 alle 22:53:02
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 19/07/2025 alle: 23:15:22
In risposta al messaggio di Frank Blue del 19/07/2025 alle 22:51:48
Non prendertela, qui è pieno di nani che hanno bisogno di tagliare la testa agli altri per sentirsi più alti. Scommetto che è una copia della copia cinese, che si sa che va discretamente, in tutta probabilità dentro è
uguale, indagherei a riguardo. Sarebbe interessante se puoi programmare i parametri della combustione come sui cinebasto, sarebbe il top. A magenta si prendono indietro la truma a gas? costo finale?
no io ho il webasto e lo tengo ,ho il boiler x acqua calda  che voglio eliminare metto anche il frigo a compressore e un bel pacco batterie cosi elimino il gas.grazie è da molto che so che molti parlano per sentirsi importanti,grazie a Rucki per l'info.
il costo Aqua hot con montaggio €2349,00
Frigo €1579,00 con montaggio.
Edward
Inserito il 19/07/2025 alle: 23:38:35
Maledette AI..per lo meno ora sappiamo che sono cinesi che aggirano le tariffe usa e che abusano dei forum per il loro marketing, non la comprerei solo per questo.
Modificato da Frank Blue il 19/07/2025 alle 23:39:17
mausone46
mausone46
Inserito il 20/07/2025 alle: 01:04:06
In risposta al messaggio di Rucki del 19/07/2025 alle 22:15:06
 Ho trovato in rete ( tradotto google ) Ora la situazione si fa difficile per Truma. Un secondo fornitore sta entrando sul mercato contemporaneamente. Il riscaldatore si chiama Aqua-Hot Gen 1 e appartiene al gruppo statunitense
Airxel. L'aspetto e i prezzi sono molto simili ai prodotti Truma. Ma il monopolio minaccia di crollare. Sistema di riscaldamento ad aria forzata e scaldabagno Aqua-Hot Gen 1 (aquahot.com)  Qui ci deve arrangare col traduttore ... Aqua-Hot Wave 40 - Ist das die BESTE Standheizung 2025?     Tutti i dati tecnici ci sono .
Il sito mi sembra piu che altro una pubblicita'
Che sia poi meglio di una Truma e' tutto ancora da chiarire.
io sono uno che preferisce il motto: never change a running system.
Lascio prima a gli altri  fare da cavia
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 20/07/2025 alle: 10:55:23
Noi l'abbiamo montata da novembre 2024, chiedi pure, quali info ti servono?
Io ricomprerei questa stufa ma non aqua hot e sopratutto non a Magenta. E' gemella della cinese JP Heater ed altre con altri nomi, (vedi aliexpress) prima di comperarla sapendo che erano identiche ho chiesto per la disponibiltà dei pezzi, il commesso mi aveva detto "in pochi giorni abbiamo tutto, in futuro avremo vetrinetta con pezzi disponibili". Questo mi ha convinto a spendere qualche 100€ in più per avere un punto veloce per i ricambi, (noi la usiamo tutto l'anno tutti i giorni).
Dopo 2 mesi si è bruciata la candeletta, viene lungo da spiegare ma a magenta dopo 3 mesi non avrei ancora avuto il ricambio, ad un certo puto mi hanno anche riposto in modo arrogate che se non hanno l'esploso non sanno cosa ordinare. io ho risolto comperando i pezzi della versione cinese ordinati in una sede in polonia gentilissimi mi hanno mandato candeletta e guarnizioni in pochi giorni e confermo che sono gli stessi. Da febbraio che l'ho rimessa in funzione non ho più avuto problemi e mi trovo benissimo.
A conferma che si tratta della stessa stufa io uso l'app Android di quella cinese che funziona regolarmente, visto che per Aqua hot non è disponibile, (chiesto anche in fiera direttamente all'importatore).
Modificato da roberto&donatella il 20/07/2025 alle 11:22:00
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 20/07/2025 alle: 12:58:54
In risposta al messaggio di roberto&donatella del 20/07/2025 alle 10:55:23
Noi l'abbiamo montata da novembre 2024, chiedi pure, quali info ti servono? Io ricomprerei questa stufa ma non aqua hot e sopratutto non a Magenta. E' gemella della cinese JP Heater ed altre con altri nomi, (vedi aliexpress)
prima di comperarla sapendo che erano identiche ho chiesto per la disponibiltà dei pezzi, il commesso mi aveva detto in pochi giorni abbiamo tutto, in futuro avremo vetrinetta con pezzi disponibili. Questo mi ha convinto a spendere qualche 100€ in più per avere un punto veloce per i ricambi, (noi la usiamo tutto l'anno tutti i giorni). Dopo 2 mesi si è bruciata la candeletta, viene lungo da spiegare ma a magenta dopo 3 mesi non avrei ancora avuto il ricambio, ad un certo puto mi hanno anche riposto in modo arrogate che se non hanno l'esploso non sanno cosa ordinare. io ho risolto comperando i pezzi della versione cinese ordinati in una sede in polonia gentilissimi mi hanno mandato candeletta e guarnizioni in pochi giorni e confermo che sono gli stessi. Da febbraio che l'ho rimessa in funzione non ho più avuto problemi e mi trovo benissimo. A conferma che si tratta della stessa stufa io uso l'app Android di quella cinese che funziona regolarmente, visto che per Aqua hot non è disponibile, (chiesto anche in fiera direttamente all'importatore).
Grazie delle tue info,a questo punto mi conviene mettere la truma costa il doppio ma si va sul sicuro,tu hai messo la aqua hot in sostituzione di ?,anche a me hanno detto che per i ricambi non ci sono problemi,a questo punto non mi fido.
ciao e buona domenica.
Edward
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 20/07/2025 alle: 13:10:42
In risposta al messaggio di edo1450 del 20/07/2025 alle 12:58:54
Grazie delle tue info,a questo punto mi conviene mettere la truma costa il doppio ma si va sul sicuro,tu hai messo la aqua hot in sostituzione di ?,anche a me hanno detto che per i ricambi non ci sono problemi,a questo punto non mi fido. ciao e buona domenica.
Io in sostituzione di trauma 6 kW + elettrica, andava benissimo e con il GPL al distributore mi costava meno del gasolio, il problema era l'autonomia io avevo un serbatoio ricaricabile da 11kg e quando faceva molto freddo ero a 5 / 6 giorni di autonomia, in più non sempre trovi chi ti rifornisce. Con il gasolio ho 90  litri e lo faccio quando voglio. Dipende dall'uso che ne fai. Come già detto io ricomprerei questa ma su AliExpress. Se vuoi sapere com'è andata per i ricambi con magenta scrivimi in privato che ti dico tutto.
Modificato da roberto&donatella il 20/07/2025 alle 13:18:22
Niko_6278
Niko_6278
27/08/2025 10
Inserito il 19/10/2025 alle: 13:07:42
Anch'io l'ho acquistata da CSM l'anno scorso, mi sembrava una valida via di mezzo di prezzo tra la TRUMA originale e la cinese...premetto che non ho mai avuto per le mani nessuna delle due, l'acqua hot comunque mi è sembrata fatta bene, l'ho installata nel mio van e l'ho usata tutta l'estate senza alcun tipo di problema. Ieri però ero a 1300 con 5 gradi fuori, appena accesa (non l' accendevo da un mese) ha iniziato a fare un sacco di fumo bianco (mai vista una cosa del genere) e dallo scarico a parete sento sempre dei "borbottii" abbastanza rumorosi anche da dentro il van per i primi 2 minuti poi parte e torna a fare il solito rumore corretto dello scarico. Ho seguito scrupolosamente tutte le istruzioni di montaggio e monto impianto elettrico al litio 100a quindi non penso ci siano problemi dovuti ad un montaggio errato. Proverò a limite a sostituire i cavi di serie 4mm2 con cavi più grossi, ma non penso sia quello il problema.  Vedremo come si comporta nel tempo...sono solo preoccupato dei ricambi, sul sito CSM non c'è nulla e neanche nel sito Airexcell non vedo nulla...
Modificato da Niko_6278 il 19/10/2025 alle 13:10:16
Inserito il 19/10/2025 alle: 15:49:53
In risposta al messaggio di Niko_6278 del 19/10/2025 alle 13:07:42
fatta bene, l'ho installata nel mio van e l'ho usata tutta l'estate senza alcun tipo di problema. Ieri però ero a 1300 con 5 gradi fuori, appena accesa (non l' accendevo da un mese) ha iniziato a fare un sacco di fumo bianco (mai vista una cosa del genere) e dallo scarico a parete sento sempre dei borbottii abbastanza rumorosi anche da dentro il van per i primi 2 minuti poi parte e torna a fare il solito rumore corretto dello scarico. Ho seguito scrupolosamente tutte le istruzioni di montaggio e monto impianto elettrico al litio 100a quindi non penso ci siano problemi dovuti ad un montaggio errato. Proverò a limite a sostituire i cavi di serie 4mm2 con cavi più grossi, ma non penso sia quello il problema.  Vedremo come si comporta nel tempo...sono solo preoccupato dei ricambi, sul sito CSM non c'è nulla e neanche nel sito Airexcell non vedo nulla...
Il fumo bianco è carburante in eccesso.
E' risaputo che salendo di quota servirebbe una miscela carburante/aria più magra.
Se hai la possibilità di ridurre gli impulsi di carburante della pompa riesci ad eliminare il fumo bianco.
Non so se quel modello ha a display quella funzione.
Se non ha quella funzione e la si vuole utilizzare in montagna si potrebbe provare utilizzando una pompa più piccola, ad esempio se monta una 28ml mettere una 22ml.
Chiaramente poi si perderà potenza, se prima era una 6Kw renderà come una 4Kw.
Evita di utilizzarla se vedi che fa fumo continuamente, sia bianco che nero....in questo caso rischi di intasarla di fuliggine, a quel punto poi serve aprirla per ripulirla.
Tiziano
