Stufetta elettrica
2 20 26
ezio59
ezio59
Inserito il 21/10/2022 alle: 10:43:05
Ma infatti, il vero motivo per cui ho il radiatorino è risparmiare gas. Un conto usare la Truma per portare a 18/20 ° l'ambiente da 14/16 ° e un altro è portarlo alla stessa temperatura da 5 °con il solo gas. Il mio, anche se piccolino la notte mantiene dai 14 ai 16 ° in relazione alle temperature esterne, per cui programmo la Truma per accendersi alle 6,00 così per le 7,30 sono a posto anche con l'acqua calda. Anche con temperature basse attorno allo 0 ma non rigide oltre i - 10 la elasi non si è mai aperta e non ho mai avuto problemi di ghiaccio.
Inserito il 21/10/2022 alle: 11:03:05
In risposta al messaggio di ezio59 del 21/10/2022 alle 10:43:05
non ho dubbi sul fatto che la Elasi non si sia aperta, ma questa valvola NON protegge tutto l'impianto, ma solo la zona del boiler/stufa. Le zone dei serbatoi e delle ghigliottine di norma sono distanti dalla Elasi, la quale gode anche di un minimo di influenza da parte del calore residuo del boiler per ore una volta spenta la stufa. I serbatoio no.
A un mio collega di viaggio è successo di ritrovarsi il serbatoio ghiacciato e all'apertura della ghigliottina non è scesa una goccia di acqua.
Non è semplice trovare il giusto bilanciamento tra riscaldatore supplementare e Combi e fare il danno è un attimo; questo è giusto che si sappia prima, di acquistare la stufetta o termosifone che sia...
emily1
emily1
09/10/2022 11
Inserito il 24/10/2022 alle: 22:49:12
Io uso lo scaldobagno. È perfetto aria calda scalda tutto il mezzo. Certo non so sulla neve.
emily
varadero100
varadero100
23/04/2019 18
Inserito il 30/10/2022 alle: 18:21:28
In risposta al messaggio di ezio59 del 18/10/2022 alle 14:59:54
In un camper le stufette ad incandescenza sono sempre pericolose. Meglio un radiatore a olio tra i 500 e i 1000 Watt .
Buona sera, io per emergenza  se non voglio usare il riscaldamento ho messo a bordo due scaldini elettrici che carico anche con l'inverter aiutano molto con poca spesa e senza pericolo.
Inserito il 31/10/2022 alle: 10:29:18
lascia che comperino...fanno girare l economia con l illusione di risparmiare
giusto far sapere cosascalda l impianto del camper
poi se si ghiacciano e rompono rubinetti fanno girare di nuovo l'economia...
negli annianta a scuola ci insegna anoa risparmiare faccendoci fare pure il libretto di risparmio
..ora basta ora si deve far girare l economia...
27552
23/01/2016 917
Inserito il 24/11/2022 alle: 23:57:53
Il problema sarebbe facilmente risolvibile, con poca spesa, ma qui non si puo parlarne.
Walter
