Sygic icone
1 20 8
Nick1
Nick1
13/03/2015 0
Inserito il 20/04/2015 alle: 13:34:17
Buongiorno a tutti. ho un problema con le icone per sygic, ho inserito le aree di sosta camper (e sono state regolarmente importate, ma le icone sono rimaste nella cartella Import. Qualcuno può aiutarmi? grazie [/font=Comic Sans MS]
Inserito il 20/04/2015 alle: 14:39:38
quote:Risposta al messaggio di Nick1 inserito in data 20/04/2015  13:34:17 ) ho un problema con le icone per sygic, ho inserito le aree di sosta camper (e sono state regolarmente importate, ma le icone sono rimaste nella cartella Import. Qualcuno può aiutarmi?
Sygic importa le icone proposte dall'utilizzatore se: 1. hanno esattamente lo stesso nome del file POI, con estensione .bmp; 2. il file POI (rupi) non deve essere stato rinominato dopo la sua creazione; 3. il formato deve essere nativo .bmp (non rinominate), quadrato, a scelta da 24x24 a 100x100 byte; formato più piccolo per sistemi con schermo piccolo, più grandi per schermi di maggiori dimensioni. Se sono state rispettate queste tre regolette, le icone vengono importate, abbinate al file POI e riconosciute regolarmente dal navigatore. Giovanni
Modificato da Giovanni il 20/04/2015 alle 14:44:15
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 20/04/2015 alle: 17:36:52
Colgo il topic... premessoo che da quando mi si è aggiornato Sygic non mi piace più tanto...era così bello, intuitivo e funzionale che non capisco perchè lo abbiano cambiato. Ciò detto: c'è qualche buona anima che mi spiega,in modo semplice come se fossi un bambino, come installare le aree sosta tra i POI? Grazie in anticipo... Meglio così che peggio!
Inserito il 20/04/2015 alle: 19:06:42
quote:Risposta al messaggio di edofrensi inserito in data 20/04/2015  17:36:52 Colgo il topic... premessoo che da quando mi si è aggiornato Sygic non mi piace più tanto...era così bello, intuitivo e funzionale che non capisco perchè lo abbiano cambiato. Ciò detto: c'è qualche buona anima che mi spiega,in modo semplice come se fossi un bambino, come installare le aree sosta tra i POI?
Il nuovo Sygic a te 'non piace più tanto': io dico apertamente che è un azzesca! Com'hanno fatto a fare un passo così indietro è inspiegabile; sembra che la preferenza a seguire i suggerimenti di coloro che usano Sygic per giocare sia stata portata all'estremo tralasciando i suggerimenti di coloro che, invece, lo usano su strada. Chi naviga verso un amico o verso una foto? Però non si può impostare un naviga verso tante altre possibilità pratiche. Intanto, personalmento, ho reinstallato dapprima la versione precedente ma, quella, non gestisce più le nuove mappe; allora ho risolto installando la versione Voucher che è identica all'originale e non so cosa ci sia di diverso ma legge le mappe più recenti. Finché dura... Inserimento dei POI: devi avere due file con lo stesso nome, uno relativo ai POI veri e propri, in formato .rupi, ed uno relativo all'icona in formato .bmp, quadrata, misure da 24x24 a 100x100 byte, legata praticamente alla larghezza del display del proprio dispositivo (vedi mio messaggio sopra, per edofrensi). Questo due file li salvi nella directory ..\Sygic\Maps\Import. Se questa directory non c'è, la puoi creare. Avvii Sygic e ti chiederà se vuoi importare i nuovi POI; rispondi Si ed è fatto. La directory la trovi nella tua memoria interna se non hai trasferito le mappe sulla memoria esterna; la procedura è comunque identica. Spero tu sappia che i POI per Sygic devono essere divisi per nazione pena la non acquisizione od una acquisizione a pene di segugio. Giovanni
Mauretto60
Mauretto60
05/01/2010 85
Inserito il 21/04/2015 alle: 12:11:59
Un applauso ed un saluto a Giovanni che è molto competente in materia...scusa la sviolinata ma è vero ! A tal proposito visto che sono un nulla per i navi, ti chiedo, se hai voglia di spiegarmi come si "mette" su sd un navi discreto e come si fa. Questo per un autoradio doppio din. Ti ringrazio per il tempo concessomi e per la pazienza Un saluto Chi vuole intendere in tenda, tutti gli altri in camper.
Inserito il 21/04/2015 alle: 14:08:33
quote:Risposta al messaggio di Mauretto60 inserito in data 21/04/2015  12:11:59 A tal proposito visto che sono un nulla per i navi, ti chiedo, se hai voglia di spiegarmi come si "mette" su sd un navi discreto e come si fa. Questo per un autoradio doppio din. Ti ringrazio per il tempo concessomi e per la pazienza
Non ho mai messo mani in un autoradio 2 din per cui quello che dico potrebbe non valere. Sygic, per default (automaticamente), al momento della installazione, si installa nella memoria interna del sistema che lo ospita; quindi non nella memoria esterna, tipicamente una scheda di memoria. Per trasferire le mappe e tutto l'amba Aradam dei settaggi e file accessori (Poi personali, icone, itinerari, ecc.) sulla scheda di memoria esterna è molto semplice: basta copiare la directory ..\Sygic dalla memoria interna alla memoria esterna, sempre con nome ..\Sygic; i due punti a sinistra della barra \ indicano il nome del drive per cui sempre sulla directory base della memoria. Il mio consiglio è di copiare la directory dalla memoria interna alla memoria esterna, rinominare la directory della memoria interna e far partire Sygic: se tutto è andato a buon fine, bene, altrimenti si può sempre ripristinare la directory della memoria interna riportandola al nome originario Sygic. Una volta accertato che funziona, basta cancellare la directory (rinominata) nella memoria interna ed è fatto. Più difficile a spiegare che a fare; il suggerimento lo propongo perché l'informagica è magica di suo e un impiccio può sempre capitare. Se l'autoradio 2 din ha questa struttura, credo che funzioni; tutt'al più riporti il nome della directory interna al nome originale, come ho detto sopra. Giovanni
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 23/04/2015 alle: 09:39:59
Caro giovanni, Credo di avere capito come hanno fatto a fare un peggioramento delle prestazioni generali del Sygic. Credo di averlo capito quando ho avuto il modo di vedere da vicino il GO 6000 della Tomtom. Orbene, se ci fai caso, l'impostazione di massima e generica del Sygyc è "molto" simile al GO. Da questo penserei che la matita che ha tracciato l'impostazione generale, che viene poi data agli sviluppatori, è la medesima. A questo punto si dirà come è possibile. E' possibile se si pensa che forse la Sygic e la Tomtom sono società e quindi... Quindi se qualcuno sposta i suoi capitali da un posto all'altro non vorrai che si metta la zappa sui piedi da solo. Sicuramente il capitale impiegato nella Tomtom rende di più. E allora si fa in modo che si penalizzi quello che rende meno. Altrimenti non posso capire come un capo progetto possa peggiorare e mai correggere ciò che esce dalla sua mente, sono utenti anche loro e lo sanno benissimo come va' il mondo degli altri navigatori. A presto...
Inserito il 23/04/2015 alle: 11:41:49
quote:Risposta al messaggio di veronese inserito in data 23/04/2015  09:39:59 Credo di avere capito come hanno fatto a fare un peggioramento delle prestazioni generali del Sygic.
Già, è l'unica spiegazione possibile... Però, anche Tomtom, da quello che era nel 2004, ad oggi ha fatto tanta di quella retromarcia da renderlo, purtroppo, buono solo per andare da A a B e niente più... stessa mano, indiscutibilmente! Si sono lasciati accecare da opzioni ad 'effetto speciale' che in pratica mai nessuno utilizzerà, tipo un Naviga verso una foto o un contatto della rubrica. Buoni solo per giocare. Giovanni
DrZeta
DrZeta
12/05/2014 3
Inserito il 31/05/2015 alle: 18:17:16
Buongiorno a tutti, oggi ho installato la versione 15.2.5 e non riesco più a vedere le aree di sosta di COL
Le ho installate come al solito, seguendo alla lettera le indicazioni di questo post, ma non compaiono più le icone e non è possibile fare una ricerca per PDI
bel miglioramento
qualcuno mi riesce ad aiutare?
Arca America H745
Droams
3 minuti fa
Lavori in corso
24 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
