Tachimetro aggiuntivo
2 20 29
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 01/12/2020 alle: 10:04:23
In risposta al messaggio di massimou del 30/11/2020 alle 11:32:26
Ti ringrazio molto. Nel Ducato c'è la presa ODBC? Sai dirmi dove? Thanxxxx
Non so sul tuo, di solito è vicino alla fusibiliera interna sinistra.
Io lo usavo per la temperatura acqua dell'auto, in quanto non ho proprio strumenti.
Se passi dalle mie zone te ne posso dare uno senza problemi.
Inserito il 01/12/2020 alle: 10:31:06
Un problema per la visione del cruscotto può essere anche un inizio di cataratta. In fase iniziale, quando ancora sostanzialmente ci si vede abbastanza bene (sul tabellone delle visite oculistiche si perde forse un decimo),  però diminuisce un po' il contrasto dell'immagine e si appiattisce la gamma tonale. Cioè se ci sono nel campo visivo zone più luminose l'occhio non riesce a scorgere bene linee o numeri nelle zone più buie.
La cosa non è risolvibile con lenti correttive ma, al momento, solo con una migliore illuminazione della zona critica.
Ci si rende del tutto conto di quanto questo costituisse un problema dopo l'eventuale operazione, che viene effettuata solo quando la cataratta arriva ad un certo punto di gravità, con cui si torna a vedere quel che prima si era pressochè perso, ma non è una cosetta di tutti i giorni.
Certo un cruscotto ben fatto e illuminato, che evidenzi bene i dati di immediata lettura ai fini della guida, migliora la situazione in ogni caso.
Modificato da Armando il 01/12/2020 alle 10:49:26
massimou
massimou
21/11/2016 214
Inserito il 01/12/2020 alle: 10:54:21
In risposta al messaggio di hotrod del 01/12/2020 alle 10:04:23
Non so sul tuo, di solito è vicino alla fusibiliera interna sinistra. Io lo usavo per la temperatura acqua dell'auto, in quanto non ho proprio strumenti. Se passi dalle mie zone te ne posso dare uno senza problemi.
ti ringrazio
controllerò
Ciao Massimo
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 01/12/2020 alle: 11:11:11
In risposta al messaggio di Armando del 01/12/2020 alle 10:31:06
però diminuisce un po' il contrasto dell'immagine e si appiattisce la gamma tonale. Cioè se ci sono nel campo visivo zone più luminose l'occhio non riesce a scorgere bene linee o numeri nelle zone più buie. La cosa non è risolvibile con lenti correttive ma, al momento, solo con una migliore illuminazione della zona critica. Ci si rende del tutto conto di quanto questo costituisse un problema dopo l'eventuale operazione, che viene effettuata solo quando la cataratta arriva ad un certo punto di gravità, con cui si torna a vedere quel che prima si era pressochè perso, ma non è una cosetta di tutti i giorni. Certo un cruscotto ben fatto e illuminato, che evidenzi bene i dati di immediata lettura ai fini della guida, migliora la situazione in ogni caso.
Probabile, se ultraottantenne è più rilevante purtroppo.
Infatti non vogliamo scoraggiarlo ma dargli strumenti e consigli spero!
Inserito il 01/12/2020 alle: 11:21:28
,bene...bene...farò leggere questo tread a tutti quelli che mi accusano di avere trasformato i miei veicoli ed in particolare il camper in "" un albero di natale "" Da sempre ho aumentato i punti luce posteriori su i miei veicoli ( copiato i camion che fanno le tratte internazionali ) facilissimo da fare con l arrivo delle striscie led Sul mio camper anche se un 599 ho pure messo le gialle laterali .
Non sono un esibizionista Mi voglio far vedere solo quando viaggio mentre come mi fermo spengo tutto e i mi imbosco mimetizzo
massimou
massimou
21/11/2016 214
Inserito il 10/01/2021 alle: 18:12:51
In risposta al messaggio di sergio68 del 30/11/2020 alle 17:18:03
in effetti su certi cruscotti determinati dati non sono facilmente leggibili, per esempio sulla Delta 2010 leggere l'ora è praticamente impossibile, sul Ducato, sempre 2010, Laika, il sedile con la piastra girevole era molto
alto e praticamente la lancetta dopo i 70 non riuscivo a leggerla, infatti, per ovviare, e proprio per la sicurezza, installavo sempre il navigatore per sapere la velocità effettiva p.s. vado OT: ma perchè si deve subito pensare che una persona sia un pericolo pubblico se fa una domanda?
Bravo, me lo domando anche io... :(
Ciao Massimo
Inserito il 10/01/2021 alle: 18:27:43
In risposta al messaggio di massimou del 10/01/2021 alle 18:12:51
Ok ...ma cosa hai fatto,se hai deciso  di fare ?
massimou
massimou
21/11/2016 214
Inserito il 10/01/2021 alle: 19:58:13
In risposta al messaggio di salito del 10/01/2021 alle 18:27:43
Ho ordinato due tachimetri, uno GPS e uno OBD che "spara" l' immagine sul parabrezza.
Quello OBD è già arrivato e l' ho montato sull' auto aziendale. Alla prima uscita lo proverò per bene.
Poi quando arriverà l' altro proverò anche quello e poi vi farò sapere pregi e difetti :-)
Ciao Massimo
massimou
massimou
21/11/2016 214
Inserito il 24/01/2021 alle: 19:49:05
La settimana scorsa ho provato quello che spara l' immagine sul parabrezza (nella macchina aziendale) collegato alla porta OBD.
Oggi ho provato quello che visualizza la velocità su schermo proprio GPS sul camper.
Anche se il secondo è leggermente in ritardo (presumo a causa del GPS) a mio avviso è il migliore. Il ritardo con le scarse accelerazioni dei camper non si nota molto. Lo si nota meglio in frenata (il ritardo).
Mi sono dimenticato di fare una foto, le farò alla prossima occasione.
Ciao Massimo
