Taniche metanolo per efoy
1 20 7
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 11/02/2018 alle: 21:55:33
Ho letto di alcuni che in vario modo travasano la parte finale del metanolo in un’unica tanica con mille precauzioni, guanti, maschera e occhiali.
onde evitare problemi non volendo fare queste operazioni che ritengo pericolose, come dovrei smaltirle queste taniche anche per evitare che qualcuno addetto allo smaltimento non sapendo cosa queste taniche contengono ancora possa farli male.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/02/2018 alle: 22:09:56
Non le puoi ridare dove compri le taniche vuote ?
Inserito il 12/02/2018 alle: 01:03:16
In risposta al messaggio di dinpak del 11/02/2018 alle 21:55:33
Ho letto di alcuni che in vario modo travasano la parte finale del metanolo in un’unica tanica con mille precauzioni, guanti, maschera e occhiali. onde evitare problemi non volendo fare queste operazioni che ritengo pericolose,
Non è mica cianuro o Kriptonite, se non lo bevi o non lo incendi con una fiamma, e stai in posto arieggiato, non c'è nessun pericolo, per un dito in fondo alla tanica.
Mi è capitato di tagliare una tanica per la curiosità di vedere come è fatto il galleggiante/pescante, e quel dito di metanolo, pochi CC, lo ho vuotato nello scarico del lavandino del garage e fatta scorrere l'acqua...alla fine qualche CC di alcool diluito in acqua cosa vuoi che sia.
Poi, non mi metterei mai a fare la pidocchieria di recuperare quel po del fondo, perchè non ne vale il lavoro, e la mia unica precauzione è che se il liquido si inquina casomai mi fot*te l'Efoy, e allora si che la cosa mi preoccuperebbe wink.
Io la butto nel cassonetto della indifferenziata come si fa con la bottiglia dell alcool che usi in casa...visto che poi non è molto differente, e quel dito in fondo non è certo nulla di preoccupante per nessuno.
Modificato da IZ4DJI il 12/02/2018 alle 01:06:08
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/02/2018 alle: 03:35:56
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/02/2018 alle 01:03:16
Non è mica cianuro o Kriptonite, se non lo bevi o non lo incendi con una fiamma, e stai in posto arieggiato, non c'è nessun pericolo, per un dito in fondo alla tanica. Mi è capitato di tagliare una tanica per la curiosità
di vedere come è fatto il galleggiante/pescante, e quel dito di metanolo, pochi CC, lo ho vuotato nello scarico del lavandino del garage e fatta scorrere l'acqua...alla fine qualche CC di alcool diluito in acqua cosa vuoi che sia. Poi, non mi metterei mai a fare la pidocchieria di recuperare quel po del fondo, perchè non ne vale il lavoro, e la mia unica precauzione è che se il liquido si inquina casomai mi fot*te l'Efoy, e allora si che la cosa mi preoccuperebbe . Io la butto nel cassonetto della indifferenziata come si fa con la bottiglia dell alcool che usi in casa...visto che poi non è molto differente, e quel dito in fondo non è certo nulla di preoccupante per nessuno.
Il metanolo inquina le acque e non va buttato negli scarichi di lavandini.
pagina 4, 6.2 precauzioni ambientali: "evitare di disperdere il prodotto in corsi d'acqua, scariche e fogne"
http://www.prefettura.it/FILES/...
http://ricerca.repubblica.it/re...
se e' poco forse lo si puo' buciare facendo molta attenzione perche' e' altamente infiammabile (ad esempio mettendolo in una vecchia pentola all'aperto e buttando da lontano nella pentola un fiammifero acceso, fara' una bella fiammata).
se ci sono posti per il ritiro di prodotti chimici pericolosi sarebbe bene conegnarlo li. Resto dell'idea che chi vende le taniche di metanolo dovrebbe anche ritirare le taniche quasi vuote.
Modificato da sergiozh il 12/02/2018 alle 03:43:16
Inserito il 12/02/2018 alle: 13:56:47
Guarda che metanolo al solito finisce mentre uno e' in viaggio. Pertanto si mette sotto la tanica di ricambio e quella vuota va nella plastica. Uguale ai contenitori di vari prodotti x la pulizia che alcuni se li tocchi ti fanno buco sulla mano...
Inserito il 12/02/2018 alle: 16:46:19
sicuramente ti ricordi le prime taniche di metanolo ove era possibile togliere il tappo di sicurezza e rimetterlo ma parlo di oltre 10 anni fa e a quei tempi era possibile recuperare anche quei pochi ml che rimanevano sul fondo ma successivamente hanno modificato e per recuperarlo bisogna tagliare la tanica poi bruciarlo evitando di buttarlo in fognatura , piuttosto butta la tanica senza forarla negli appositi cassonetti , la pericolosità del metanolo e solo sulla poca visibilità della fiamma e per il resto è + o - equiparabile alla benzina , ovviamente se qualcuno con il metanolo ci fa un brindisi allora se le va a cercare
mario
Inserito il 12/02/2018 alle: 19:51:03
In risposta al messaggio di ecostar del 12/02/2018 alle 16:46:19
fondo ma successivamente hanno modificato e per recuperarlo bisogna tagliare la tanica poi bruciarlo evitando di buttarlo in fognatura , piuttosto butta la tanica senza forarla negli appositi cassonetti , la pericolosità del metanolo e solo sulla poca visibilità della fiamma e per il resto è + o - equiparabile alla benzina , ovviamente se qualcuno con il metanolo ci fa un brindisi allora se le va a cercare  mario
Io ho l'Efoy dal 2009, e da allora c'erano gia le taniche sigillate.
Ne ho tagliata una perchè ero curioso di capire come è il sistema di pescaggio, e ce ne era un ombra in fondo, ma solitamente la cambio in viaggio e quindi la butto vuota nella plastica.
Inserito il 12/02/2018 alle: 19:55:30
In risposta al messaggio di sergiozh del 12/02/2018 alle 03:35:56
Il metanolo inquina le acque e non va buttato negli scarichi di lavandini. pagina 4, 6.2 precauzioni ambientali: evitare di disperdere il prodotto in corsi d'acqua, scariche e fogne se e' poco forse lo si puo' buciare
facendo molta attenzione perche' e' altamente infiammabile (ad esempio mettendolo in una vecchia pentola all'aperto e buttando da lontano nella pentola un fiammifero acceso, fara' una bella fiammata). se ci sono posti per il ritiro di prodotti chimici pericolosi sarebbe bene conegnarlo li. Resto dell'idea che chi vende le taniche di metanolo dovrebbe anche ritirare le taniche quasi vuote.
Con quello che costa, mica butto via taniche mezze piene, e quel po che residua a bagnare appena il fondo, parliamo di pochi CC che il pescante non aspira, probabilmente inquino di piu quando faccio pipì in mezzo al bosco laughlaughlaugh.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
