Telecomando cinese o termostato per Webasto Airtop
1 20 3
giuliano8399
giuliano8399
18/09/2014 16
Inserito il 07/05/2025 alle: 15:11:48
Ciao a tutti
Ho un webasto Airtop 2000 ST e volevo evitare la scomodità di dovermi alzare di notte per spegnere o accendere il riscaldamento. Mi chiedevo se qualcuno di voi ha installato un telecomando remoto di quelli cinesi o anche termostato che funziona con il webasto orginale. Sul web ce ne sono tanti ma nessuno specifica se funziona con Webasto. Il mio ha una connessione alla rotellina di comando con 4 cavi (rosso, nero, blu e bianco)
Grazie in anticipo
Inserito il 07/05/2025 alle: 15:19:26
In risposta al messaggio di giuliano8399 del 07/05/2025 alle 15:11:48
Ciao a tutti Ho un webasto Airtop 2000 ST e volevo evitare la scomodità di dovermi alzare di notte per spegnere o accendere il riscaldamento. Mi chiedevo se qualcuno di voi ha installato un telecomando remoto di quelli
cinesi o anche termostato che funziona con il webasto orginale. Sul web ce ne sono tanti ma nessuno specifica se funziona con Webasto. Il mio ha una connessione alla rotellina di comando con 4 cavi (rosso, nero, blu e bianco) Grazie in anticipo
Il tuo telecomando originale puoi spostarlo vicino al letto, probabilmente il cavetto è lungo abbastanza e sarà arroolato da qualche parte, mal che vada userai fili, saldatore e termorestringente per prolungarlo.
Il Webasto ha un funzionamento modulato a potenza variabile, la cinesata on-off non va bene.
giuliano8399
giuliano8399
18/09/2014 16
Inserito il 07/05/2025 alle: 15:33:39
In risposta al messaggio di Emme48 del 07/05/2025 alle 15:19:26
Il tuo telecomando originale puoi spostarlo vicino al letto, probabilmente il cavetto è lungo abbastanza e sarà arroolato da qualche parte, mal che vada userai fili, saldatore e termorestringente per prolungarlo. Il Webasto ha un funzionamento modulato a potenza variabile, la cinesata on-off non va bene.
Grazie @Emme48
Possibile che non posso mettere un semplice relè con telecomando che interrompe l'alimentazione?
Inserito il 07/05/2025 alle: 15:53:06
In risposta al messaggio di giuliano8399 del 07/05/2025 alle 15:33:39
Grazie @Emme48 Possibile che non posso mettere un semplice relè con telecomando che interrompe l'alimentazione?
Un sistema SICURO per rompere un riscaldatore a gasolio è togliere l'alimentazione mentre è in funzione, per questo va collegato direttamente alla batteria e MAI sotto la centralina.
Lo spegnimento è un ciclo che dura 2 minuti e che permette di smaltire il calore, evitando danni all'elettronica e alla camera di combustione, serve la corrente per farlo.
