Telecomando parabola Sat & Go introvabile
1 20 6
motocrossitalia
motocrossitalia
16/07/2013 51
Inserito il 15/07/2025 alle: 13:47:41
Buongiorno, sono alla ricerca del telcomando della parabola Sat & Go che a quanto pare non è più in produzione ( risposta Mapa di Altedo).
Qualcuno mi sa indicare se il telecomando è duplicabile ? Se si con quale modello di telecomando universale?Fino ad ora tutti quelli da me provati non hanno funzionato.
Grazie dell' aiuto in anticipo.
Un saluto
Bonny
Inserito il 15/07/2025 alle: 19:52:32
In risposta al messaggio di motocrossitalia del 15/07/2025 alle 13:47:41
Buongiorno, sono alla ricerca del telcomando della parabola Sat & Go che a quanto pare non è più in produzione ( risposta Mapa di Altedo). Qualcuno mi sa indicare se il telecomando è duplicabile ? Se si con quale modello di telecomando universale?Fino ad ora tutti quelli da me provati non hanno funzionato. Grazie dell' aiuto in anticipo. Un saluto Bonny
Non conoscendo quel telecomando posso dirti poco. Primo: funziona ma il sistema non riceve il segnale? Per saperlo,  prova in questo modo: inquadra il led del telecomando con una fotocamera digitale, va bene anche la fotocamera dello smartphone e premi un tasto qualsiasi del telecomando. Se il led non lampeggia, il problema è nel telecomando. In questo caso, togli le batterie al telecomando ed aprilo. Se non ha viti, devi usare una morsa meccanica (quelle da banco) per stringere il coperchio longitudinalmente (con attenzione!) e dovrebbe aprirsi. Pulisci con un panno poco umido (solo acqua) il circuito lato "liscio" e rimonta tutto. Rimetti le batterie e riprova come sopra: se ancora non si accende il led, il telecomando è da buttare.
Se il led si accende ma il dispositivo non riceve il comando, allora la questione è sul dispositivo stesso (parabola) e di questo non posso dirti nulla.
motocrossitalia
motocrossitalia
16/07/2013 51
Inserito il 16/07/2025 alle: 15:14:25
In risposta al messaggio di Giovanni del 15/07/2025 alle 19:52:32
dello smartphone e premi un tasto qualsiasi del telecomando. Se il led non lampeggia, il problema è nel telecomando. In questo caso, togli le batterie al telecomando ed aprilo. Se non ha viti, devi usare una morsa meccanica (quelle da banco) per stringere il coperchio longitudinalmente (con attenzione!) e dovrebbe aprirsi. Pulisci con un panno poco umido (solo acqua) il circuito lato liscio e rimonta tutto. Rimetti le batterie e riprova come sopra: se ancora non si accende il led, il telecomando è da buttare. Se il led si accende ma il dispositivo non riceve il comando, allora la questione è sul dispositivo stesso (parabola) e di questo non posso dirti nulla. Giovanni
L'a ttuale telecomando funziona, ne volevo uno di scorta , non si sa mai.
Bonny
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 16/07/2025 alle: 15:45:31
In risposta al messaggio di motocrossitalia del 16/07/2025 alle 15:14:25
Ciao , di recente ho aiutato un amico camperista proprio con questa parabola che non funzionava più.
Il problema era la ricevente saldata sulla scheda. Dovrebbe essere un 433Mhz.
L'amico poi ha deciso di cambiare antenna con una totalmente automatica.
Ti consiglio di provare a sentire la New Matic di BS (specializzato in telecomandi quarzati, fissi e rolling code per apricancelli).
Era un mio ex cliente. Producono proprio i telecomandi.
Loro potrebbero avere un telecomando compatibile e cmq capire a che frequenza e conche codifica funziona il tuo
Inserito il 19/07/2025 alle: 23:43:51
Cosa prende un sat che non si vede su internet? lo chiedo sul serio, non mi spiego perchè ancora le vogliano sui camper.
Inserito il 20/07/2025 alle: 08:34:33
In risposta al messaggio di Frank Blue del 19/07/2025 alle 23:43:51
In una situazione in cui la parabola non poteva vedere il satellite, ho provato a vedere, come dici tu, a vedere tramite la rete. Mai più, magari rinuncio alla televisione. Una scomodità assoluta: attivare singolarmente Raiplay o Infinity o le altre tre o quattro emittenti principali per cui ogni volta già queste manovre mi manda in bestia perché c'è da sorbirsi la pubblicità; poi passare da un canale all'altro della stessa emittente son altre imprecazioni. Niente zapping per vedere cosa c'è in corso sugli altri canali, di qualsiasi emittente. Non fa per me.
Vuoi mettere premere un pulsante e TV accesa, premere un qualsiasi numero sul telecomando ed avere il canale desiderato nel giro di uno-due secondi,  il tempo richiesto dal sistema per decodificare il segnale codificato di tivusat.
Con questo certamente non critico chi vede la TV via rete, è solo che personalmente lo trovo molto macchinoso. Sarebbe bello un'app che presenta un simil telecomando ed automaticamente passi da un canale all'altro.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 20/07/2025 alle: 08:55:04
Io ho sia internet tv che parabaola.
devo dire che la praticità della
parabola è inarrivabile (e calcola che la mia è una kathrein a puntamento manuale che ormai oriento in 15/20 secondi).
all’estero raiplay e mediaset non funzionano e quindi bisogna passare a kodi.
è un pó un cinema…x me che ho 43 anni.
immagino x una persona piu anziana magari meno avvezza ai router e app varie.
senza calcolare il consumo stratosferico di giga che implicherebbe avere un contratto ad hoc.
x me internet tv ok …ma
come backup
