Telo Fiamma
1 20 5
14/02/2012 2379
Inserito il 01/06/2018 alle: 14:07:04
buongiorno,
ho comprato il telo integrale della fiamma 10 giorni fa
dopo una settimana che era coperto con una bella pozza di acqua sul tetto oggi l'ho scoperto e sul tetto sopra al telo era completamente asciutto ma sotto dove cera la pozza una volta tolto il telo ho visto un pozza di circa un litro d'acqua sul tetto
domanda ma non sono teli che non passa l'acqua?
Inserito il 01/06/2018 alle: 15:01:10
Purtroppo il Fiamma è molto traspirante e poco o niente impermeabile, non so neppure se possa esistere un telo traspirate e impermeabile.
Io l' ho preso molti anni fa, usato qualche volta e poi piegato e rimesso da parte, se non piove serve a proteggere da polvere e sole, ma se piove è meglio toglierlo, che non ci sia.
ezio59
ezio59
Inserito il 01/06/2018 alle: 15:04:06
In risposta al messaggio di massibabi del 01/06/2018 alle 14:07:04
buongiorno, ho comprato il telo integrale della fiamma 10 giorni fa  dopo una settimana che era coperto con una bella pozza di acqua sul tetto oggi l'ho scoperto e sul tetto sopra al telo era completamente asciutto
ma sotto dove cera la pozza una volta tolto il telo ho visto un pozza di circa un litro d'acqua sul tetto  domanda ma non sono teli che non passa l'acqua? Massimo
I teli impermeabili dall'altra parte fanno condensa, che è acqua. Quindi meglio senza telo!
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 01/06/2018 alle: 15:04:45
No, il tessuto del Fiamma è traspirante.
Lo scopo principale di quel gtipo di tessuto è di preservare la carrozzeria dalla luce e dall'inquinamento, responsabile delle famose e onnipresenti righe nere. Un telo troppo stagno potrebbe far ristagnare l'umidità all'interno del camper e portare alla formazione di muffe.
Se dai una certa pendenza al telo, mantenendolo sollevato dal tetto (un classico: 3-4 cassette alte 30 cm da frutta di plastica) , la maggior parte dell'acqua di una pioggia scivolerà giù lungo il telo e non si formeranno pozzanghere sul tetto.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
14/02/2012 2379
Inserito il 01/06/2018 alle: 15:22:57
In risposta al messaggio di Dash del 01/06/2018 alle 15:04:45
No, il tessuto del Fiamma è traspirante. Lo scopo principale di quel gtipo di tessuto è di preservare la carrozzeria dalla luce e dall'inquinamento, responsabile delle famose e onnipresenti righe nere. Un telo troppo stagno
potrebbe far ristagnare l'umidità all'interno del camper e portare alla formazione di muffe. Se dai una certa pendenza al telo, mantenendolo sollevato dal tetto (un classico: 3-4 cassette alte 30 cm da frutta di plastica) , la maggior parte dell'acqua di una pioggia scivolerà giù lungo il telo e non si formeranno pozzanghere sul tetto. Ciao da Dash
ok proverò con le cassette da frutta
probabilmente se non fa pozza non passa l'acqua come le tende da sole
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 02/06/2018 alle: 23:55:13
Confermo quanto detto da Dash... il suddetto telo è traspirante come è giusto che sia ma sul tetto devi mettere qualcosa che faccia defluire l'aqua... le cassette vanno bene, io mettevo due cavalletti di legno...
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
