Thetford C250 incontinente...
2 20 29
Inserito il 13/09/2019 alle: 20:18:12
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/09/2019 alle 17:59:17
Qui si vede la C2-C3 accanto alla C200 per avere una idea. Nella foto, sono entrambe l ultima versione attuale con le ruotine e manico, comunque compatibili con la versione senza ruote.. La C2-C3 ha circa la stessa dimensione
della mia C400 Quando avevo la C2, il problema è che a braccio teso, tocca terra nel trasporto e quindi o uno è molto alto, oppure bisogna tenere il braccio piegato e si fa una fatica tremenda. Forse per quello che poi hanno messo le ruote. La C200 (ma anche 250-260) invece è corta e quindi si trasporta seenza che tocchi terra.
Quello sulla ghigliottina dei nuovi modelli... É una specie di coperchio? E sotto é come la mia? Perché se così non fosse altrimenti non sarebbe compatibile col mio vano...
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 13/09/2019 alle: 22:23:49
Io invece sono alto 1.91 e faccio fatica a far toccare a terra le ruote della c260 con la maniglia tutta estesa surprise
Semi
Inserito il 13/09/2019 alle: 22:34:04
In risposta al messaggio di Hunter85 del 13/09/2019 alle 20:18:12
Si, è un coperchio scorrevole che si sposta inserendo la cassetta in sede, ma penso che in origine lo avesse anchela tua e perduto nel tempo, e dovrebbe essere questo:
https://www.ebay.it/itm/Thetfor...
Non ha una vera utilità, serve solo perchè quando trasporti la cassetta nasconde alla vista la ghigliottina e la guarnizione, che potrebbe non essere perfettamente immacolata wink.
Se non si sta attenti, quando si versa la cassetta e la si scuote vigorosamente, questo coperchio puo sfilarsi e quindi casomai cade nello scarico e tanti saluti. Io lo tengo fermo con il polso mentre vuoto perchè a volte lo ho sentito che stava uscendo.
Inserito il 13/09/2019 alle: 22:36:00
In risposta al messaggio di Semi del 13/09/2019 alle 22:23:49
Ci credo, la 260 è corta e se sei alto alla fine devi stare curvo.
Io sono un tappetto di 1,74 o forse anche calato invecchiando, quindi non avrei quei problemi, ma opposti.
Inserito il 13/09/2019 alle: 23:37:57
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/09/2019 alle 22:34:04
Si, è un coperchio scorrevole che si sposta inserendo la cassetta in sede, ma penso che in origine lo avesse anchela tua e perduto nel tempo, e dovrebbe essere questo: Non ha una vera utilità, serve solo perchè quando
trasporti la cassetta nasconde alla vista la ghigliottina e la guarnizione, che potrebbe non essere perfettamente immacolata . Se non si sta attenti, quando si versa la cassetta e la si scuote vigorosamente, questo coperchio puo sfilarsi e quindi casomai cade nello scarico e tanti saluti. Io lo tengo fermo con il polso mentre vuoto perchè a volte lo ho sentito che stava uscendo.
Haha é vero!
Non sono così certo che ce l avesse in origine.. Almeno sul trentennale e ingiallito manuale thetford non é menzionato/disegnato...
Speriamo che le nuove C2 si adattino al mio vano... In caso di bisogno...
Inserito il 13/09/2019 alle: 23:47:56
In risposta al messaggio di Hunter85 del 13/09/2019 alle 23:37:57
Haha é vero! Non sono così certo che ce l avesse in origine.. Almeno sul trentennale e ingiallito manuale thetford non é menzionato/disegnato...  Speriamo che le nuove C2 si adattino al mio vano... In caso di bisogno...
in caso di bisogno....calza a pennello visto l uso winklaugh
Inserito il 14/09/2019 alle: 00:06:09
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/09/2019 alle 23:47:56
smiley​​​​​laughlaugh
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 18/06/2021 alle: 13:41:55
Riprendo questo thread perché ho anch’io un problema di gocciolamento dal pulsante di sfiato.
Il fatto grave è che questo spiacevole guaio si è verificato dal primo giorno su un camper nuovo di pacca.
Modello C223-S
Sono in giro e devo cercare di spostare la cassetta tenendola orizzontale.
Vorrei evitare di smontarla in viaggio rischiando di rimanere senza wc.
pischellino
pischellino
23/06/2020 874
Inserito il 18/06/2021 alle: 15:02:34
essendo nuovo o la guarnizione è difettosa, oppure prova a dare visivamente una occhiata, magari qualcosa è mal posizionato
gp
