Thetford frigorifero serie 3000
1 20 5
masathoma
masathoma
10/09/2015 7
Inserito il 19/08/2018 alle: 13:59:07
Ciao a tutti,
ho un frigor thetford serie 3000 e spesso e volentieri quando sono nei campeggi ho problemi a farlo funzionare a corrente,quest'anno sono in un campeggio dove la corrente mi permette di tenere acceso sia il cdz che la griglia elettrica.
qualcuno può aiutarmi a capire il problema.
grazie per tutti le vostre opinioni.
massimo
Mene
Inserito il 19/08/2018 alle: 17:51:23
ma senza condizionatore ne griglia elettrica in funzione il frigo come si comporta ? , quando il frigo di suo passa con la fonte gas hai provato a controllare il voltaggio della colonnina ?
mario
masathoma
masathoma
10/09/2015 7
Inserito il 19/08/2018 alle: 22:14:07
Ciao Mario,
purtroppo il frigor nn passa da solo in automatico, e salta comunque anche senza nulla attaccato.
Mene
Inserito il 20/08/2018 alle: 11:19:09
 mi pare di aver capito che salta il magnetotermico della colonnina e non quello del camper giusto ? , se così fosse è probabile che sul tuo cavo di collegamento o sulle due prese si crea qualche corto momentaneo , direi di provare con un altro cavo
mario
Modificato da ecostar il 20/08/2018 alle 14:03:38
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 20/08/2018 alle: 13:53:53
I thethford sono molto sensibli all'abbassamento della tensione e passano subito a gas. Per me è una buona cosa, io ho installato un voltmetro fisso che si accendo quando collego la 220, se la tensione è bassa o oscilla metto in manuale a gas per evitare di friggere la scheda elettronica,
Mettilo a gas in manuale e non avrai più problemi
Semi
Inserito il 20/08/2018 alle: 14:24:06
Semi , oh metterlo sulla fonte gas ma bisognerebbe anche capire perchè con la 220V salta l'interruttore della colonnina ma forse ho capito male e il problema è che con bassa tensione o tensione osscillante il frigo non commuta automaticamente sulla fonte gas e con quelle poche info che abbiamo disponibili bisogna solo andare di intuito
ottima l'dea del voltmetro che utilizzi ma bisogna essere presenti oppure quando non si è presenti per tranquillità selezionare il frigo sulla fonte gas ma il problema si Massimo rimane
