Tracker GPS interfacciato ad allarme "Casalingo"..
1 20 6
Tasus
Tasus
23/09/2010 169
Inserito il 11/07/2017 alle: 20:01:02
...sto istallando un allarme "casalingo" comandabile anche via sms..sensori pir...ecc..ecc.. insieme a un tracker gps.
Il tracker gps ha un rele che posso comandare a distanza via sms per spegnere il motore.
Ho un ducato 1990 2500td.
Potrei interrompere qualche filo nel blocchetto di accensione o cos'altro?
Cioe, il motore che monto ha qualcosa che se lo interrompo si spegne o e' talmente poco elettronico e gestito da elettronica..quindi troppo meccanico che nn posso spegnerlo?
Se fosse un auto a benzina interrompere la pompa benzina!
In alternativa vorra dire che con il rele ci accendo il firgo a compressore ! ahahh lo faccio!
Grazie!
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 12/07/2017 alle: 08:34:33
In risposta al messaggio di Tasus del 11/07/2017 alle 20:01:02
...sto istallando un allarme casalingo comandabile anche via sms..sensori pir...ecc..ecc.. insieme a un tracker gps. Il tracker gps ha un rele che posso comandare a distanza via sms per spegnere il motore. Ho un ducato
1990 2500td. Potrei interrompere qualche filo nel blocchetto di accensione o cos'altro? Cioe, il motore che monto ha qualcosa che se lo interrompo si spegne o e' talmente poco elettronico e gestito da elettronica..quindi troppo meccanico che nn posso spegnerlo? Se fosse un auto a benzina interrompere la pompa benzina! In alternativa vorra dire che con il rele ci accendo il firgo a compressore ! ahahh lo faccio! Grazie!
Puoi interrompere l'elettrovalvola che comanda l'apertura del gasolio. La trovi nei pressi della pompa e si aziona quando accendi il quadro.
Non so quanto carico può sopportare il tracker; forse è il caso di interfacciarlo con un relè.
Tasus
Tasus
23/09/2010 169
Inserito il 17/07/2017 alle: 16:20:31
Grazie. si possono creare dei problemi interrompendo questa elertteovalvola? In Passato avevo un Daily 35.8 che se rimanevi senza gasolio era un casino rimetterlo in moto.. bisognava agire su una pompetta del gasolio nel motore... fare lo spurgo... ecc...
Tasus
Tasus
23/09/2010 169
Inserito il 19/07/2017 alle: 23:12:15
Nessun sa rispondere?
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 20/07/2017 alle: 14:22:02
interrompi direttamente l'alimentazione della pompa gel gasolio, in questo modo non avrai problemi in quanto il circuito non si svuota
Moreno B. alias MorBa
Tasus
Tasus
23/09/2010 169
Inserito il 22/07/2017 alle: 00:06:24
Grazie, io vedo solo cose meccaniche.. fili poco.. dove la trovo la pompa del gasolio? Ha solo 2 fili e quindi ne interrompo uno?
T i t a n
T i t a n
Inserito il 22/07/2017 alle: 13:40:09
Certo basta interromperne  1.
Il tracker ha già un relè per cui puoi comandare la pompa direttamente.
Certo che se mettessi foto ,Tipo e modello del tracker potrebbe essere utile anche ad altri. I forum sono fatti anche per questo.
