Traino su 1.9td ducato :(
2 20 34
Inserito il 06/04/2022 alle: 09:37:21
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 04/04/2022 alle 12:59:40
ci sono varie sfaccettature riguardo al traino di un rimorchio ad esempio con al sola B si può trainare anche un rimorchio non leggero, l'importante che la somma del complesso veicolare non superi i 3500 kg la patente C
serve  solo ed esclusivamente per guidare autoveicoli superiori alle 3,5t esempi camper 3500, rimorchio 1000 = patente B+E camper 2500 rimorchio 1000 = patente B96 Camper 3500 rimorchio 750 ( rimorchio leggero) patente B Camper 4200 rimorchio 750 = patente C camper 4200 rimorchio 1000 = patente C+E
Secondo me in questo caso basta la "B", sempre che il valore "2500" sia quello della MCPC riportato alla voce F.2 del libretto di circolazione e lo stesso vale per il valore "1000" del rimorchio.
L'autotreno peserebbe complessivamente 3500 Kg, quindi conducibile con patente "B".
Inserito il 06/04/2022 alle: 12:10:14
In risposta al messaggio di franci700 del 06/04/2022 alle 06:45:47
Grazie 1000 da un collega  OM poco praticante
Anch'io da tempo, poco o nulla praticante, anche se per nostalgia ho ancora una antenna sul tetto di casa wink
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 06/04/2022 alle: 18:14:54
Anni fa avevo anche il il 19, motore che se ben trattato fa il suo dovere, secondo me non avrai problemi con meno di 750 kg di traino. L'unica modifica che feci e di cui sono stato contentissimo è stato di aver fatto mettere interruttore interno per accendere la ventola, prima delle salite la accendevo e non ho mai avuto problemi di surricaldamento
Costantino
Inserito il 07/04/2022 alle: 14:51:58
Non parlo per esperienza diretta ma anni fa ho conosciuto e pure frequentato per un po' un ragazzo che aveva uno di questi Ducato con cellula mansardata.
Una volta mi ha parlato appunto delle 'dicerie' che attorniavano questa meccanica ma lui non le aveva mai riscontrate.
Aveva preso questo camper in quanto partecipava al campionato europeo di autocross e girava tutta l'Europa appunto con il camper, famiglia, rimorchio con auto e attrezzi e ricambi. Mi diceva che, contrariamente alle 'gufate' questa meccanica andava benone e si arrampicava bene nei diversi passi che doveva affrontare,
E diventato poi solo camperista ma non ci siamo più frequentati.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 07/04/2022 alle: 17:12:57
...tutti si arrampicano bene ...bisogna sentire il parere di chi sta dietro ...nella foto del mio nick cey un furgone diesel che mi ha portato in giro anche marocco tunisia ( foto porta del deserto 1980 ) si arrampicava ovunque eravamo entusiasti era un Perkins 1900 .cv ? 50/60 ? oste è buono il tuo vino ?
Installa un interrutore po' e ed accendere elettroventola radiatore portati tanichetta acqua ,tanta pazienza sui falsopiani salite
Sax
Sax
01/08/2003 587
Inserito il 07/04/2022 alle: 20:21:17
Ho avuto per un decennio un Granduca 56 motorizzato con il motore 1.9 tdi con cui ho trainato nell'ordine:
- rimorchio da 600 kg con gommone Lomac 2001
- rimorchio da 750 kg con gommone Italboats Stingher 484
- rimorchio da 750 kg con gommone Selva 500
ci ho fatto migliaia di km senza mai un problema facendo tutti i tipi di strade ed autostrade dalla "panoramica" per andare in Toscana alle strade greche sino a Lefkada...
Ricordatevi che lo sforzo maggiore il mezzo lo ha in partenza poi in marcia basta tenere le velocità da codice e problemi non se ne hanno.
in discesa agevolare con il freno motore e voilà...
​Per trainare rimorchi "leggeri" (sino a 750 kg) basta la patente b (indipendentemente dalla massa complessiva del trattore) quindi se non indispensabile mi orienterei su un rimorchio di tale massa complessiva anche per una migliore rivendibilità.
SaxTheMax il forum degli appassionati di gommoni e nautica: www.gommoniemotori.com
Modificato da Sax il 07/04/2022 alle 20:28:09
franci700
franci700
28/10/2017 186
Inserito il 08/04/2022 alle: 12:41:57
Grazie 1000 per le vostre risposte ! Mi avete chiarito un grosso dubbio.
Un slauto!
Inserito il 08/04/2022 alle: 14:45:15
In risposta al messaggio di salito del 07/04/2022 alle 17:12:57
eravamo entusiasti era un Perkins 1900 .cv ? 50/60 ? oste è buono il tuo vino ? Installa un interrutore po' e ed accendere elettroventola radiatore portati tanichetta acqua ,tanta pazienza sui falsopiani salite
Non sarà mai peggio che trovarsi davanti in salita una Multipla a Metano laugh
franci700
franci700
28/10/2017 186
Inserito il 09/04/2022 alle: 08:25:15
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/04/2022 alle 14:45:15
crying
un amico , tra l'altro anche lui OM (non che io frequenti solo om anzi tutta'altro , questo è un caso a parte), la chiamava "m3rdupla" (era della moglie) ... Mi è sempre rimasto impresso, perchè in effetti non aveva tutti i torti... con tutto il rispetto per chi la possiede... spero pochi.
fine OT blush
Modificato da franci700 il 09/04/2022 alle 08:25:41
Inserito il 09/04/2022 alle: 12:54:07
In risposta al messaggio di franci700 del 09/04/2022 alle 08:25:15
un amico , tra l'altro anche lui OM (non che io frequenti solo om anzi tutta'altro , questo è un caso a parte), la chiamava m3rdupla (era della moglie) ... Mi è sempre rimasto impresso, perchè in effetti non aveva tutti i torti... con tutto il rispetto per chi la possiede... spero pochi. fine OT
Fortuna che ormai la maggior parte sono gia allo sfascio laugh
Penso però che molti automobilisti abbiano gli stessi sentimenti quando si trovano davanti un camper in montagna, motivo per cui se ho dietro qualcuno appena posso accosto e faccio passare wink
Modificato da IZ4DJI il 09/04/2022 alle 12:56:00
franci700
franci700
28/10/2017 186
Inserito il 10/04/2022 alle: 10:15:24
Scusatemi,
ma vi risulta che il gancio traino di un camper , contrariamente a quello delle auto, possa essere smontato e montato su altro camper con il solo acquisto delle apposite staffe?
Inserito il 10/04/2022 alle: 17:35:40
In risposta al messaggio di franci700 del 10/04/2022 alle 10:15:24
Scusatemi, ma vi risulta che il gancio traino di un camper , contrariamente a quello delle auto, possa essere smontato e montato su altro camper con il solo acquisto delle apposite staffe?
Per riutilizzare un gancio di traino, non è questione di staffe, o non solo, il problema è avere i documenti per poi poterlo fare collaudare e trascrivere sul libretto.
Io anni fa ebbi un gancio regalato per una mia fuoristrada, lo installai io (6 bulloni) e lo usavo così in campagna per un carro agricolo, dopo qualche anno volendo regolarizzare, andai da un installatore di ganci che riuscì a avere dalla casa (mi sembra Ellebi) la nuova documentazione e mi fece il collaudo.
Per i camper esistono dei ganci così detti universali, la cui struttura è componibile e a seconda del telaio su cui va applicato possono cambiare le staffe. Penso che un installatore di quella marca di gancio, se puo avere le staffe o componenti adatti, possa avere anche la documentazione dalla casa.
I camper con telaio ALKO hanno tutti il telaio che finisce uguale, e anche molti altri camper hanno il sottotelaio che sta sotto al garage che è uguale alla parte finale di un telaio ALKO, e quindi su quelli va bene lo stesso identico gancio.
Prima avevo un Ducato ALKO, ora uno Sprinter con telaio Mercedes ma la parte finale imbullonata e che regge il garage è identica al telaio ALKO del Ducato, e in entrambi il gancio è uguale.
Una traversa con due ali laterali e due bulloni per ogni lato, che vanno in fori gia predisposti nel telaio. Si monta in 10 minuti. Lo ho dovuto smontare per fare un lavoro e lo ho rimontato in un attimo, da solo  un po da tribolare perchè pesa un accidente e lo ho dovuto reggere con tre cric stando attento a non farmelo cadere sui denti, che ci lavoravo steso sotto, ma se si è in due persone è un attimo.
La parte meccanica quindi è semplice, la parte burocratica, come sempre invece è quella che crea problemi e bisogna appoggiarsi a chi conosce le vie giuste.....intendo vie regolari, meglio specificarlo perchè c'è chi mi farebbe passare per un Anarchico winklaugh
Modificato da IZ4DJI il 10/04/2022 alle 17:39:59
franci700
franci700
28/10/2017 186
Inserito il 11/04/2022 alle: 15:32:27
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/04/2022 alle 17:35:40
Per riutilizzare un gancio di traino, non è questione di staffe, o non solo, il problema è avere i documenti per poi poterlo fare collaudare e trascrivere sul libretto. Io anni fa ebbi un gancio regalato per una mia fuoristrada,
lo installai io (6 bulloni) e lo usavo così in campagna per un carro agricolo, dopo qualche anno volendo regolarizzare, andai da un installatore di ganci che riuscì a avere dalla casa (mi sembra Ellebi) la nuova documentazione e mi fece il collaudo. Per i camper esistono dei ganci così detti universali, la cui struttura è componibile e a seconda del telaio su cui va applicato possono cambiare le staffe. Penso che un installatore di quella marca di gancio, se puo avere le staffe o componenti adatti, possa avere anche la documentazione dalla casa. I camper con telaio ALKO hanno tutti il telaio che finisce uguale, e anche molti altri camper hanno il sottotelaio che sta sotto al garage che è uguale alla parte finale di un telaio ALKO, e quindi su quelli va bene lo stesso identico gancio. Prima avevo un Ducato ALKO, ora uno Sprinter con telaio Mercedes ma la parte finale imbullonata e che regge il garage è identica al telaio ALKO del Ducato, e in entrambi il gancio è uguale. Una traversa con due ali laterali e due bulloni per ogni lato, che vanno in fori gia predisposti nel telaio. Si monta in 10 minuti. Lo ho dovuto smontare per fare un lavoro e lo ho rimontato in un attimo, da solo  un po da tribolare perchè pesa un accidente e lo ho dovuto reggere con tre cric stando attento a non farmelo cadere sui denti, che ci lavoravo steso sotto, ma se si è in due persone è un attimo. La parte meccanica quindi è semplice, la parte burocratica, come sempre invece è quella che crea problemi e bisogna appoggiarsi a chi conosce le vie giuste.....intendo vie regolari, meglio specificarlo perchè c'è chi mi farebbe passare per un Anarchico
sei stato chiarissimo come sempre.
Inserito il 11/04/2022 alle: 15:38:30
In risposta al messaggio di franci700 del 11/04/2022 alle 15:32:27
sei stato chiarissimo come sempre. grazie
wink
